Поступление кабельных наконечников производства YCD
29 июля 2017 г.
Наконечники для опрессовки многожильных проводов выпускаются различных типов:
Наконечник цилиндрической формы втулочный (гильзовый) - серии TE, HE
Наконечник применяется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовую клеммную колодку. Наконечник предотвращает отделение проводников многожильного провода и предотвращает их повреждение и обрыв. Втулочные наконечники изготавливаются из меди или алюминия, представляют собой отрезок тонкостенной трубки и нередко снабжаются пластиковой цветной вставкой, облегчающей процесс установки и позволяющей выполнить цветовую маркировку. Для опрессовки такого типа наконечников используется специализированные клещи.
Наконечник кольцевой - серии GRNB, RV
Кольцевые наконечники используются для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт клеммника проходит сквозь отверстие в наконечнике, для монтажа требуется полностью вывинтить винт из клеммника. Такой тип наконечника предотвращает отсоединение проводов даже при ослаблении винтов крепления. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
Наконечник вилочный - серии GSNB, SV
Вилочные наконечники используются для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт проходит в прорезь наконечника, и для монтажа достаточно ослабить винтовое соединение для установки в клеммник. Такой тип наконечника упрощает процесс монтажа проводов в клеммник. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
Наконечник ножевой - серии FDD, FDFD, GMDD, FDFNY
Наконечник используется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в ножевой разъём. Такого типа разъёмы используются в автомобильной электрике и силовой электронике, везде, где требуется недорогое надёжное соединение отдельных проводов. Для опрессовки такого типа наконечников используются специализированные или универсальные клещи.
Соединительные гильзы - серии BV, PVT
Такой тип наконечников служит для соединения проводов между собой. Два или более концов провода вставляются в гильзу и обжимаются специальным кримпером или универсальными клещами. Соединительные гильзы выпускаются неизолированными и с изолирующей пластиковой оболочкой. Прочность оболочки позволяет выполнять обжим соединения, не снимая оболочку.
Опрессовка проводов применяется в процессе подготовки многожильных проводов для винтовых или клеммных соединений, для соединения многожильных и одножильных проводов между собой и для установки на провод наконечника, предназначенного для монтажа в разъем. Соединение проводов методом опрессовки считается преимущественным, по сравнению с пайкой, особенно для открытых электрических схем, и более технологичным по сравнению со сваркой.
Новое поступление:
FDV1.25-187(5) Red наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.5х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
100 шт
36 980 шт
от 2,69
FDD2-110(5) Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.5х2.8мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
111 800 шт
42 506 шт
от 2,06
FDV2-187(8) Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х4.75мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
2 396 шт
от 1,32
FDV2-250 Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
89 775 шт
100 103 шт
от 2,98
FDFV1.25-250 Red наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
15 388 шт
186 259 шт
от 5,39
FDFV2-187(8) Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х4.75мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
540 шт
1 513 шт
от 5,46
FDFD2-250 Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
50 909 шт
332 807 шт
от 5,27
FDFD2-250 Red наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
18 946 шт
364 770 шт
от 5,44
FDFV5.5-250 yellow наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
4 755 шт
от 9,72
FDFNY2-250 Blue наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
4 750 шт
25 000 шт
от 6,67
MDV1.25-250 Red наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
197 901 шт
138 128 шт
от 3,27
GMDD 2-187(8) наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.8х4.75мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
5 416 шт
от 1,44
RNB1.25-3 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=3.2мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
44 593 шт
от 1,87
RNB2-5L наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
3 247 шт
от 3,22
RNB2-5S наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
2 100 шт
от 4,27
RNB2-6 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=6.5мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
10 781 шт
от 4,49
RNB2-8 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
2 800 шт
от 3,77
RNB5.5-10 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=10.5мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
21 616 шт
от 11,79
RNB5.5-4S наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=4.3мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
317 шт
от 4,01
RNB5.5-5 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
142 шт
от 5,92
RNB5.5-6 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=6.5мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
5 487 шт
от 7,82
GRNB 5.5-8 наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
8 796 шт
от 6,66
SNB1.25-3.5L наконечник кабельный вилочный без изоляции d=3.7мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
5 857 шт
5 000 шт
от 2,58
GSNB 2-4S наконечник кабельный вилочный без изоляции d=4.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
2 425 шт
от 1,82
E0508 Black наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14/8мм, сеч. пров. 0.5мм2 Производитель: YCD
8 355 шт
от 0,65
E1508 Black наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 1.5мм2 Производитель: YCD
89 шт
от 0,60
E1510 Red наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.4/10мм, сеч. пров. 1.5мм2 Производитель: YCD
106 337 шт
от 0,70
HE 1518 Red наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=24.4/18мм, сеч. пров. 1.5мм2 Производитель: YCD
7 287 шт
от 0,72
E2508 Black наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=15.2/8мм, сеч. пров. 2.5мм2 Производитель: YCD
3 205 шт
от 1,37
HE 4009 Orange наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.5/9мм, сеч. пров. 4.0мм2 Производитель: YCD
11 406 шт
от 0,81
HE 4012 Yellow наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=19.5/12мм, сеч. пров. 4.0мм2 Производитель: YCD
3 800 шт
от 0,82
E7508 Yellow наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 0.75мм2 Производитель: YCD
134 шт
от 0,76
E7510PP Black наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.4/10мм, сеч. пров. 0.75мм2 Производитель: YCD
29 100 шт
от 0,64
E7510PP BLUE наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.4/10мм, сеч. пров. 0.75мм2 Производитель: YCD
54 500 шт
от 0,64
E7510PP RED наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.4/10мм, сеч. пров. 0.75мм2 Производитель: YCD
23 036 шт
от 0,71
HE 10-12 Black наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=21.5/12мм, сеч. пров. 10мм2 Производитель: YCD
466 шт
от 1,32
PBDV1.25-250 Red наконечник кабельный - разветвитель гнездо+штекер с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. каб. 0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
128 шт
от 3,67
RV1.25-3.5S Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=3.5мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
7 945 шт
от 2,10
RV1.25-4S Black наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
387 шт
от 1,81
RV1.25-4L Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
8 750 шт
от 2,54
RV1.25-4L Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
2 319 шт
от 2,86
RV1.25-4S Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
4 026 шт
798 821 шт
от 2,75
RV1.25-6 Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
828 шт
695 287 шт
от 2,80
RV1.25-6 Yellow наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
3 557 шт
692 558 шт
от 4,09
RV2-3.2 Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
746 шт
37 318 шт
от 1,17
RV2-6 Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
1 896 шт
970 569 шт
от 4,58
RV3.5-6 Blue наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.2.5-4.0мм2 Производитель: YCD
1 497 шт
от 8,18
RV3.5-6 Red наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.2.5-4.0мм2 Производитель: YCD
1 210 шт
от 5,45
RV5.5-5 Yellow наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=5.3мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
577 шт
252 984 шт
от 7,09
RV5.5-8 Yellow наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
800 шт
459 285 шт
от 12,50
RV5.5-8 Black наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
826 шт
459 259 шт
от 7,40
SV1.25-3.5S Black наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=3.7мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
5 270 шт
8 455 шт
от 2,71
SV1.25-4L Blue наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
4 700 шт
325 010 шт
от 2,89
SV1.25-4L Yellow наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2 Производитель: YCD
10 016 шт
319 694 шт
от 2,89
SV2-3.2 Red наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2 Производитель: YCD
3 933 шт
3 шт
от 3,02
SV5.5-4S Yellow наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2 Производитель: YCD
1 524 шт
80 058 шт
от 4,29
