Новое поступление LED-драйверов производства Macroblock:
.png)
Macroblock, Inc. была основана в 1999 году в городе Hsinchu, Тайвань. Компания - крупнейший производитель драйверов светодиодов (источников питания для светодиодов и светодиодных линеек).
Основными направлениями производства Macroblock являются:
- Цифровые драйверы - драйверы светодиодов и индикаторов с цифровым интерфейсом
- Мощные драйверы – источники тока для питания мощных светодиодов или большого количества обычных светодиодов
- Драйверы подсветки – микросхемы, предназначенные для питания светодиодов подсветки различных устройств
Для улучшения функциональных и электрических характеристик в драйверах используются следующие эксклюзивные технологии, разработанные фирмой Macroblock:
- PrecisionDrive™ - новейшая технология улучшения выходных характеристик и точности задания тока
- Share-I-O™ - обеспечивает дополнительные функции источника питания: диагностику неисправности светодиодов с их локализацией, регулировку яркости светодиодов, используя стандартную цифровую шину управления без дополнительных выводов
- All-Ways-ON™ - быстрое включение-включение светодиодов одним сигналом, без снятия питания
- Error detection - определяет в режиме реального времени неисправности (обрыв, кз) светодиодов, подключенных к микросхеме
- Сurrent-Adjustment - производит цифровую подстройку выходного тока микросхемы (баланса белого)
Во всех драйверах установка значения выходного тока осуществляется внешним резистором, причем точность установки тока составляет не более +/-3% между каналами и +/-6% между отдельными корпусами микросхем. Такая высокая точность установки тока обеспечивается специальной технологией – PrecisionDrive™.
Цифровые драйверы обладают малым значением времени отклика (200нс для тока до 60мА; 400нс для тока 60-100мА) и высокой тактовой частотой 25-30 МГц, что позволяет использовать их в системах с большим объемом данных, например, в полноцветных информационных экранах, видеоэкранах, «бегущих строках», графических и символьных дисплеях.
Драйверы имеют ряд важных и полезных функций: Share-I-O™ - возможность по стандартной цифровой шине диагностировать и локализовать неисправности светодиодов, а также управлять яркостью свечения светодиодов, а наличие встроенного S-PWM (ШИМ со скремблированием), обеспечивает улучшение изображения видеодисплеев.
Новое поступление:
MBI5168GDW-A
Драйвер Led; 8 каналов; Iвых= 5-120mА; 25MHz; PWM; PrecisionDrive; Uп=5v
MBI5168GN-A
MBI6651GSD
Драйвер Power Led; 1 канал; Iвых=0,35-1A; PWM; Uп=9-36v (С защитой от замыкания, обрыва, перегрева, понижения напряжения)
