Новое поступление на склад компонентов фирмы Texas Instruments
17 августа 2017 г.
На склад поступили компоненты фирмы Texas Instruments.
Среди новых поступлений - инструментальные усилители INA129 производства Texas Instruments.
INA129 – это прецизионный (Uсм = 25 мкВ) экономичный (Iпот = 700 мкA) инструментальный усилитель с напряжением питания 4,5…36 В или ±2,25…18 В, низким уровнем входного шума 10 нВ/√Гц и КОСС = 80 дБ при КU = 1. Усилитель имеет широкий диапазон входного синфазного сигнала, который может опускаться ниже нуля, и защиту входа от перенапряжения до ±50 В и от EMI-помех.
INA129 выпускается в стандартных SOIC-8, PDIP-8 корпусах.
INA129 применяются в промышленных системах управления, электронных предохранителях, датчиках тока, медицинских приборах и портативных системах сбора данных.
Инструментальные усилители отличаются от операционных усилителей общего применения высоким входным сопротивлением, широкой полосой пропускания, малым уровнем шума, большим коэффициентом усиления и высоким подавлением входного синфазного сигнала общего вида.
Инструментальный усилитель работает также, как и дифференциальный усилитель, но свободен от его недостатков, сохраняя при этом простоту схемы.
Название «Инструментальный усилитель» происходит от английского Instrumentation Amplifier. В отечественной литературе на русском языке этот элемент схемы также часто называют измерительным усилителем.
Инструментальный усилитель широко используются в различных измерительных устройствах из-за нескольких очень полезных свойств, которых другие усилители не имеют.
Самым большим плюсом является возможность регулировки усиления при помощи всего одного внешнего резистора. Просто используя один обычный потенциометр (желательно с логарифмической характеристикой), можно быстро изменять коэффициент усиления в зависимости от потребности.
Кроме того, инструментальные усилители легко встраиваются в цифровые системы, давая  последним поразительные возможности. Примером такого симбиоза аналоговой и цифровой частей техники являются аналоговые усилители с регулируемым программно коэффициентом усиления.  Существуют интегрированные инструментальные усилители с интерфейсом I2C или SPI, которые можно легко комбинировать с любым микроконтроллером.
Таким образом, используя инструментальные усилители в комбинации с микроконтроллерами, можно построить прибор, который будет автоматически изменять усиление и диапазоны, чтобы всегда иметь наилучшее разрешение при измерении.
Еще одним преимуществом инструментального усилителя является его высокое входное сопротивление, а значит малое влияние на параметры схемы, в которой производятся измерения. Данный вид усилителя также имеет очень хороший коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR), то есть хорошо подавляет общий сигнал, усиливая только разницу между входными сигналами.
В упрощенном виде схема инструментального усилителя состоит из трех операционных усилителей и семи резисторов.
Потенциометр RP регулирует усиление. Чем больше его сопротивление, тем усиление меньше. Если из схемы убрать этот резистор, оставив разрыв в цепи, то усиление составит 1 (тогда входные усилители станут обычными повторителями напряжения), а работа системы будет ограничиваться только вычитанием входных сигналов.
Хотя на схеме видно три операционных усилителя, на практике инструментальный усилитель не строят из отдельных операционных усилителей и резисторов. У микросхемы INA129 все это уже есть внутри, кроме, конечно, переменного резистора RP. Интеграция всех элементов в одном корпусе имеет дополнительное преимущество – монолитный чип является, безусловно, более стабильным в температурном плане. Кроме того, сопротивления резисторов в чипе, изготовляемых в одном технологическом процессе, гораздо точнее обычных резисторов.
Новое поступление:
