Новое поступление популярных компонентов EPCOS по выгодным ценам
Среди новых поступлений компонентов EPCOS - Выводные и SMD варисторы.
Варисторы - это полупроводниковые (кремниевые или оксидо-цинковые) приборы с нелинейной зависимостью сопротивления от приложенного напряжения, обладающие свойством резко уменьшать свое сопротивление с тысяч MОм до десятков Ом. Благодая этому свойству, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений. Их подсоединяют параллельно нагрузке, и при броске входного напряжения основной ток помехи протекает через варистор, а не через аппаратуру, и он рассеивает энергию помехи в виде тепла.
Также, как и газоразрядник, варистор является элементом многократного действия, но значительно быстрее восстанавливает свое высокое сопротивление после снятия напряжения.
Достоинствами варисторов, по сравнению с газоразрядниками, являются:
- большее быстродействие
- безынерционное отслеживание перепадов напряжений
- более широкий диапазон рабочих напряжений (от 12 до 1800 В)
- длительный срок эксплуатации
- более выгодная цена
Варисторы TDK-EPCOS широко применяются в промышленном оборудовании и приборах бытового назначения:
- для защиты полупроводниковых приборов: тиристоров, симисторов, транзисторов, диодов, стабилитронов
- для электростатической защиты входов радиоаппаратуры
- для защиты от электромагнитных всплесков в мощных индуктивных элементах
- как элемент искрогашения в электромоторах и переключателях
Типовое значение времени срабатывания варисторов при воздействии перенапряжения составляет не более 25 нc, но для защиты некоторых видов оборудования его может оказаться недостаточно (для электростатической защиты необходимо не более 1 нc). Поэтому совершенствование технологии изготовления варисторов во всем мире направлено на повышение их быстродействия. Так, например, компания “TDK-Epcos”, благодаря применению при изготовлении варисторов многослойной структуры SIOV-CN и их SMD-исполнения (безвыводная конструкция для поверхностного монтажа), создала варисторы, время срабатывания которых менее 0,5 нс (при расположении таких элементов на печатной плате для получения указанного быстродействия уже необходимо минимизировать индуктивности внешних соединительных проводников). В дисковой конструкции варисторов за счет индуктивности выводов время срабатывания увеличивается до нескольких наносекунд.
Основные характеристики варисторов:
- VRMS - максимально допустимое действующее переменное (среднеквадратичное) напряжение
- VDC - максимально допустимое действующее постоянное напряжение
- Imax - максимальный ток разряда
- Wmax - максимально допустимая поглощаемая энергия
- Pmax - номинальная средняя рассеиваемая мощность, которую варистор может рассеивать без разрушения структуры
- Vv - классификационное напряжение (напряжение на варисторе при протекании через него тока равного 1 мА)
- Vc,max - максимальное напряжение, измеренное на клеммах варистора при воздействии испытательного импульса 8/20 мкс стандарта ITU 1Vc-Per IEC 61000-4-2 Level 4
- ic - ток, при котором проводилось измерение Vc,max
- Ctyp - собственная ёмкость варистора
В устройствах, требующих большого рассеяния энергии, применяются выводные варисторы производства EPCOS. Компактный корпус, покрытый эпоксидной смолой, медные луженые выводы позволяют осуществлять более качественный и быстрый монтаж варисторов на плате.
Малое время срабатывания, высокая надежность, отличные пиковые электрические характеристики в широком диапазоне рабочей температуры при малых размерах ставят варисторы EPCOS на первое место при выборе элементов защиты.
B72650M0250K072
SMD варистор 3225, 25VAC/31VDC 100A 39V 0.1W Automotive T/R
B72210S0231K101
Варистор 230Vac/300Vdc, 2500A, 360V(1mA), 0.4W радиальные выводы, россыпь
B32924C3105M000
305VAC 1µF ±20% e: 27,5 мм 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП bulk
B32923C3105M000
305VAC 1µF ±20% e: 22,5mm 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП // bulk
B72650M0500K072
SMD варистор 3225, 50VAC/65VDC, 400A, 82V, 0.1W автомобильная серия, лента в катушке
B82477G4105M000
Катушка индуктивности SMD экранированная 1000мкГн ±20%, 0.55A, 1.68Ом
B57861S0103F040
NTC-термистор 10кОм 0.06Вт ±1% 2.41мм
B72214S0301K101
Варистор 300Vac/385Vdc, 4500A, 470V(1mA), 0.6W, радиальные выводы, россыпь
B88069X2140S102
8x8mm 800V +-15% 10kA/10A 2-х элек. A71H08X
B72540E0300K062
SMD варистор 2220 MLV 30VAC/38VDC 1200A 42.3V to 51.7V 0.02W Automotive T/R
B88069X0180S102
75V±20%, 2 электрода, 8x6мм, выводной
