Новое поступление выводных резисторов производства Yageo
На склад поступили проволочные резисторы производства Yageo.
Проволочные резисторы обладают высокой стабильностью электрических параметров, их высокой точностью, однако они имеют значительные индуктивность и ёмкость, поскольку имеют вид катушки. Также их отличают большие габариты и сравнительно высокая цена.
Основной элемент проволочных резисторов — тонкая проволока (диаметром в несколько сотых долей миллиметра) из сплавов с высоким удельным сопротивлением, достаточной механической прочностью, пластичностью и термостойкостью. Все элементы конструкции проволочных резисторов выполняют из термостойких материалов, поскольку даже в нормальном режиме работы резистор может значительно нагреваться, а проводящий элемент (проволоку) защищают от климатических и механических воздействий стеклоэмалевыми и другими электроизоляционными покрытиями.
Основной операцией при изготовлении проволочных резисторов является процесс наматывания проволоки на каркас из керамики или пресспорошка. Сверху в качестве защитного покрытия применяют силикатную эмаль, которая фиксирует витки и изолирует их друг от друга, а также защищает резистор от окисления и механических повреждений.
Различают резисторы с однослойной и многослойной намотками. Постоянные проволочные резисторы имеют номиналы 3 Ом — 51 кОм и номинальную мощность до 150 Вт.
KNP100FT-73-1R
Резистор проволочный постоянный 1Вт 1Ом ±1% ±300ppm/°C
KNP100JB-73-0R43
Резистор проволочный постоянный 1Вт 0.43Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP100JB-73-100R
Резистор проволочный постоянный 1Вт 100Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP100JT-73-10R
Резистор проволочный постоянный 1Вт 10Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP100JB-73-12R
Резистор проволочный постоянный 1Вт 12Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP100JB-73-27R
Резистор проволочный постоянный 1Вт 27Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP100JB-73-47R
Резистор проволочный постоянный 1Вт 47Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP100JB-73-51R
Резистор проволочный постоянный 1Вт 51Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP100JB-73-82R
Резистор проволочный постоянный 1Вт 82Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP200FB-73-0R1
Резистор проволочный постоянный 2Вт 0.1Ом ±1% ±300ppm/°C
KNP200JB-73-0R18
Резистор проволочный постоянный 2Вт 0.18Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP200JB-73-0R36
Резистор проволочный постоянный 2Вт 0.36Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP200JB-73-22R
Резистор проволочный постоянный 2Вт 22Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP200JB-73-240R
Резистор проволочный постоянный 2Вт 240Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP200JT-73-30R
Резистор проволочный постоянный 2Вт 30Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP200JT-73-470R
Резистор проволочный постоянный 2Вт 470Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP200JB-73-4R7
Резистор проволочный постоянный 2Вт 4.7Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP300JB-73-0R1
Резистор проволочный постоянный 3Вт 0.1Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP300JB-73-0R12
Резистор проволочный постоянный 3Вт 0.12Ом ±5% ±300ppm/°C
KNP500JB-91-0R2
Резистор проволочный постоянный 5Вт 0.2Ом ±5% ±300ppm/°C
MFR-12FTF52-51K1
Резистор металлопленочный 1/6Вт 51.1кОм ±1% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-1R5
Резистор металлопленочный 1/6Вт 1.5Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-10R
Резистор металлопленочный 1/6Вт 10Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-22R
Резистор металлопленочный 1/6Вт 22Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-27R
Резистор металлопленочный 1/6Вт 27Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-30R
Резистор металлопленочный 1/6Вт 30Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-100R
Резистор металлопленочный 1/6Вт 100Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-300R
Резистор металлопленочный 1/6Вт 300Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-1K
Резистор металлопленочный 1/6Вт 1кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-1K2
Резистор металлопленочный 1/6Вт 1.2кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-10K
Резистор металлопленочный 1/6Вт 10кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-12JT-52-100K
Резистор металлопленочный 1/6Вт 100кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25FTF52-10K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 10кОм ±1% ±100 ppm/°C
MFR-25FTF52-100K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 100кОм ±1% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-9R1
Резистор металлопленочный 0.25Вт 9.1Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-11R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 11Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-24R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 24Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-33R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 33Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-51R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 51Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-100R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 100Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-120R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 120Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-220R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 220Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-330R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 330Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-470R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 470Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-750R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 750Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-820R
Резистор металлопленочный 0.25Вт 820Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-1K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 1кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-1K5
Резистор металлопленочный 0.25Вт 1.5кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-2K2
Резистор металлопленочный 0.25Вт 2.2кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-2K4
Резистор металлопленочный 0.25Вт 2.4кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-3K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 3кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-3K3
Резистор металлопленочный 0.25Вт 3.3кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-5K6
Резистор металлопленочный 0.25Вт 5.6кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-6K8
Резистор металлопленочный 0.25Вт 6.8кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-10K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 10кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-12K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 12кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-27K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 27кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-39K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 39кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-25JT-52-120K
Резистор металлопленочный 0.25Вт 120кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-0R22
Резистор металлопленочный 0.5Вт 0.22Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-0R24
Резистор металлопленочный 0.5Вт 0.24Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-0R43
Резистор металлопленочный 0.5Вт 0.43Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-0R51
Резистор металлопленочный 0.5Вт 0.51Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-10R
Резистор металлопленочный 0.5Вт 10Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-33R
Резистор металлопленочный 0.5Вт 33Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-100R
Резистор металлопленочный 0.5Вт 100Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-150R
Резистор металлопленочный 0.5Вт 150Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-200R
Резистор металлопленочный 0.5Вт 200Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-300R
Резистор металлопленочный 0.5Вт 300Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-510R
Резистор металлопленочный 0.5Вт 510Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-1K
Резистор металлопленочный 0.5Вт 1кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-1K2
Резистор металлопленочный 0.5Вт 1.2кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-1K5
Резистор металлопленочный 0.5Вт 1.5кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-1K6
Резистор металлопленочный 0.5Вт 1.6кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-2K
Резистор металлопленочный 0.5Вт 2кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-2K7
Резистор металлопленочный 0.5Вт 2.7кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-6K8
Резистор металлопленочный 0.5Вт 6.8кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-100K
Резистор металлопленочный 0.5Вт 100кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-1M
Резистор металлопленочный 0.5Вт 1МОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR-50JT-52-2M
Резистор металлопленочный 0.5Вт 2МОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR100FTF73-820R
Резистор металлопленочный 1Вт 820Ом ±1% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-0R1
Резистор металлопленочный 1Вт 0.1Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-0R22
Резистор металлопленочный 1Вт 0.22Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-0R33
Резистор металлопленочный 1Вт 0.33Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-0R51
Резистор металлопленочный 1Вт 0.51Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-1R8
Резистор металлопленочный 1Вт 1.8Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-3R3
Резистор металлопленочный 1Вт 3.3Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-4R7
Резистор металлопленочный 1Вт 4.7Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-5R6
Резистор металлопленочный 1Вт 5.6Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-18R
Резистор металлопленочный 1Вт 18Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-33R
Резистор металлопленочный 1Вт 33Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-36R
Резистор металлопленочный 1Вт 36Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-51R
Резистор металлопленочный 1Вт 51Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-100R
Резистор металлопленочный 1Вт 100Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-120R
Резистор металлопленочный 1Вт 120Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-150R
Резистор металлопленочный 1Вт 150Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-220R
Резистор металлопленочный 1Вт 220Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-300R
Резистор металлопленочный 1Вт 300Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-510R
Резистор металлопленочный 1Вт 510Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-560R
Резистор металлопленочный 1Вт 560Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-1K2
Резистор металлопленочный 1Вт 1.2кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-1K5
Резистор металлопленочный 1Вт 1.5кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-4K7
Резистор металлопленочный 1Вт 4.7кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-10K
Резистор металлопленочный 1Вт 10кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-47K
Резистор металлопленочный 1Вт 47кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-62K
Резистор металлопленочный 1Вт 62кОм ±5%
MFR100JT-73-68K
Резистор металлопленочный 1Вт 68кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-82K
Резистор металлопленочный 1Вт 82кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR100JT-73-470K
Резистор металлопленочный 1Вт 470кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-0R15
Резистор металлопленочный 2Вт 0.15Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-0R47
Резистор металлопленочный 2Вт 0.47Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-0R51
Резистор металлопленочный 2Вт 0.51Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-1R
Резистор металлопленочный 2Вт 1Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-1R5
Резистор металлопленочный 2Вт 1.5Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-3R3
Резистор металлопленочный 2Вт 3.3Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-20R
Резистор металлопленочный 2Вт 20Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-24R
Резистор металлопленочный 2Вт 24Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-27R
Резистор металлопленочный 2Вт 27Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-47R
Резистор металлопленочный 2Вт 47Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-120R
Резистор металлопленочный 2Вт 120Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-150R
Резистор металлопленочный 2Вт 150Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-200R
Резистор металлопленочный 2Вт 200Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-360R
Резистор металлопленочный 2Вт 360Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-430R
Резистор металлопленочный 2Вт 430Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-750R
Резистор металлопленочный 2Вт 750Ом ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-2K
Резистор металлопленочный 2Вт 2кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-2K2
Резистор металлопленочный 2Вт 2.2кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-2K7
Резистор металлопленочный 2Вт 2.7кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-3K9
Резистор металлопленочный 2Вт 3.9кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-4K3
Резистор металлопленочный 2Вт 4.3кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-4K7
Резистор металлопленочный 2Вт 4.7кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-5K6
Резистор металлопленочный 2Вт 5.6кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-15K
Резистор металлопленочный 2Вт 15кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-22K
Резистор металлопленочный 2Вт 22кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-33K
Резистор металлопленочный 2Вт 33кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-39K
Резистор металлопленочный 2Вт 39кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-43K
Резистор металлопленочный 2Вт 43кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-47K
Резистор металлопленочный 2Вт 47кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-51K
Резистор металлопленочный 2Вт 51кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-68K
Резистор металлопленочный 2Вт 68кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-82K
Резистор металлопленочный 2Вт 82кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-100K
Резистор металлопленочный 2Вт 100кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-160K
Резистор металлопленочный 2Вт 160кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-180K
Резистор металлопленочный 2Вт 180кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-220K
Резистор металлопленочный 2Вт 220кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-240K
Резистор металлопленочный 2Вт 240кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-510K
Резистор металлопленочный 2Вт 510кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-750K
Резистор металлопленочный 2Вт 750кОм ±5% ±100 ppm/°C
MFR200JT-73-1M
Резистор металлопленочный 2Вт 1МОм ±5% ±100 ppm/°C
SQP10AJB-100R
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 10Вт 100Ом ±5%
SQP10AJB-12R
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 10Вт 12Ом ±5%
SQP10AJB-15R
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 10Вт 15Ом ±5%
SQP10AJB-20R
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 10Вт 20Ом ±5%
SQP10AJB-2K
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 10Вт 2.0кОм ±5%
SQP10AJB-56R
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 10Вт 56Ом ±5%
SQP10AJB-75R
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 10Вт 75Ом ±5%
SQP10AJB-82R
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 10Вт 82Ом ±5%
SQP15AJB-150K
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 15Вт 150кОм ±5%
SQP15AJB-51R
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 15Вт 51Ом ±5%
