Поступление кабельных наконечников производства YCD
Наконечники для опрессовки многожильных проводов выпускаются различных типов:
Наконечник цилиндрической формы втулочный (гильзовый) - серии TE, HE
Наконечник применяется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовую клеммную колодку. Наконечник предотвращает отделение проводников многожильного провода и предотвращает их повреждение и обрыв. Втулочные наконечники изготавливаются из меди или алюминия, представляют собой отрезок тонкостенной трубки и нередко снабжаются пластиковой цветной вставкой, облегчающей процесс установки и позволяющей выполнить цветовую маркировку. Для опрессовки такого типа наконечников используется специализированные клещи.
Наконечник кольцевой - серии GRNB, RV
Кольцевые наконечники используются для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт клеммника проходит сквозь отверстие в наконечнике, для монтажа требуется полностью вывинтить винт из клеммника. Такой тип наконечника предотвращает отсоединение проводов даже при ослаблении винтов крепления. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
Наконечник вилочный - серии GSNB, SV
Вилочные наконечники используются для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в винтовой клеммник. Винт проходит в прорезь наконечника, и для монтажа достаточно ослабить винтовое соединение для установки в клеммник. Такой тип наконечника упрощает процесс монтажа проводов в клеммник. Для опрессовки используются специализированные или универсальные клещи.
Наконечник ножевой - серии FDD, FDFD, GMDD, FDFNY
Наконечник используется для подготовки зачищенных от изоляции концов многожильного провода к монтажу в ножевой разъём. Такого типа разъёмы используются в автомобильной электрике и силовой электронике, везде, где требуется недорогое надёжное соединение отдельных проводов. Для опрессовки такого типа наконечников используются специализированные или универсальные клещи.
Соединительные гильзы - серии BV, PVT
Такой тип наконечников служит для соединения проводов между собой. Два или более концов провода вставляются в гильзу и обжимаются специальным кримпером или универсальными клещами. Соединительные гильзы выпускаются неизолированными и с изолирующей пластиковой оболочкой. Прочность оболочки позволяет выполнять обжим соединения, не снимая оболочку.
Опрессовка проводов применяется в процессе подготовки многожильных проводов для винтовых или клеммных соединений, для соединения многожильных и одножильных проводов между собой и для установки на провод наконечника, предназначенного для монтажа в разъем. Соединение проводов методом опрессовки считается преимущественным, по сравнению с пайкой, особенно для открытых электрических схем, и более технологичным по сравнению со сваркой.
Новое поступление:
FDV2-187(8) Blue
наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х4.75мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2
FDV2-250 Blue
наконечник кабельный ножевой (гнездо) с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2
FDFV1.25-187(5) Red
наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.5х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
FDFD1.25-187(8) Red
наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
FDFV1.25-250 Red
наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
FDFD2-250 Blue
наконечник кабельный ножевой (гнездо) полностью в изоляции 0.8х6.35мм, сеч. пров. 1.5-2.5мм2
FDFD2-250 Red
FDFNY2-250 Blue
MDV1.25-110(8) red
Наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.8х2.8мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
MDV1.25-187(8) Red
наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.8х4.75мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
MDV1.25-250 Red
наконечник кабельный ножевой (штекер) с изоляцией 0.8х6.35мм, сеч. пров. 0.5-1.5мм2
RNB1.25-4L
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RNB1.25-5
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RNB2-5L
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RNB2-6
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=6.5мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RNB2-8
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=8.4мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RNB5.5-5
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=5.3мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
RNB5.5-6
наконечник кабельный кольцевой без изоляции d=6.5мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
SNB1.25-3.5L
наконечник кабельный вилочный без изоляции d=3.7мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
GSNB 2-4L
наконечник кабельный вилочный без изоляции d=4.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
E0508 Black
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14/8мм, сеч. пров. 0.5мм2
E0508PP Blue
E0508 RED
E1008PP Black
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 1.0мм2
E1008PP Blue
E1008 Red
E1012 Red
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=18.4/12мм, сеч. пров. 1.0мм2
E1508PP Red
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 1.5мм2
HE 1518 Red
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=24.4/18мм, сеч. пров. 1.5мм2
E2508PP Blue
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=15.2/8мм, сеч. пров. 2.5мм2
E2508 Red
E2512PP RED
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=19/12мм, сеч. пров. 2.5мм2
E4012PP Blue
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=19.5/12мм, сеч. пров. 4.0мм2
E7508 Red
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=14.6/8мм, сеч. пров. 0.75мм2
E7508 Yellow
E7510PP BLUE
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=16.4/10мм, сеч. пров. 0.75мм2
HE 10-12 Black
наконечник кабельный торцевой трубчатый с изоляцией, L=21.5/12мм, сеч. пров. 10мм2
HE 10-12 White
RV1.25-3 Red
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=3.2мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RV1.25-4S Black
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RV1.25-4L Blue
RV1.25-4L Red
RV1.25-5S Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=5.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RV1.25-6 Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
RV2-4S Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RV2-5L Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=5.3мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RV2-5S Red
RV2-6 Black
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.1.5-2.5мм2
RV2-6 Blue
RV5.5-4L Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
RV5.5-5 Blue
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=5.3мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
RV5.5-5 Yellow
RV5.5-6 Black
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=6.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
RV5.5-8 Black
наконечник кабельный кольцевой с изоляцией d=8.4мм, сеч. пров.4.0-6.0мм2
SV1.25-4L Blue
наконечник кабельный вилочный с изоляцией d=4.3мм, сеч. пров.0.5-1.5мм2
TE0508 Blue
наконечник кабельный торцевой сдвоенный трубчатый с изоляцией, L=14.5/8мм, провод 2х0.5мм2
