Линейные драйверы светодиодов от производителя Infineon
12 октября 2017 г.
Стоимость и простота применения могут иметь определяющее значение при выборе светодиодного источника питания. Этим двум критериям соответствуют микросхемы линейных драйверов BCR320UE6327 и BCR420UE6327 производства компании Infineon. Кроме простоты и стоимости, линейные преобразователи обладают высокой устойчивостью к внешним электромагнитным помехам и обеспечивают необходимый уровень электромагнитной совместимости с другими устройствами.
Микросхемы BCR320UE6327 и BCR420UE6327 выполнены в компактных корпусах SC74 обеспечивающих рассеиваемую мощность до 1Вт.
Основные особенности микросхем BCR320UE6327 и BCR420UE6327:
  • Предустановленный выходной ток 10мА;
  • Максимальный выходной ток на светодиоды до 250мА для версии BCR320 и до 150мА для версии BCR420;
  • Возможность параллельного каскадирования микросхем для увеличения выходного тока;
  • Напряжение питания до 25В для версии BCR320 и 40В для версии BCR420;
  • Отрицательный температурный коэффициент -0.2 %/K уменьшает выходной ток при повышении температуры;
  • Возможность регулирования яркости светодиодов с помощью ШИМ сигнала частотой до 10кГц для версий BCR321 и BCR421.
Преимуществами линейных драйверов светодиодов данных серий  перед линейными регуляторами других производителей являются:
  • возможность диммирования светодиодов с помощью внешнего ШИМ сигнала
  • наличие защиты от перегрева
  • соответствие автомобильному сертификату AEC Q101, что позволяет применять микросхемы для построения систем внутреннего и наружного освещения в автомобилях.
Типовая схема включения микросхем BCR320UE6327 и BCR420UE6327 Схема включения микросхем BCR321UE6327 и BCR421UE6327 с использованием внешнего ШИМ сигнала для регулировки яркости светодиодов
По умолчанию выходной ток задан на уровне 10мА встроенным токоограничивающим резистором, подключая между выводами 6 и 4 внешний резистор можно выставить нужный выходной ток. Вычислить номинал внешнего резистора Rext для установки нужного выходного тока можно используя график ниже:
График зависимости выходного тока от номинала внешнего резистора Rext
Микросхемы могут найти широкое применение для построения систем освещения в таких сферах как:
  • Архитектурное освещение;
  • Декоративное и рекламное освещение;
  • Подсветка в автомобилях;
  • Подсветка аварийных и предупреждающих знаков.
BCR320UE6327 LED драйвер автомобильного применения 6-Pin SC-74 лента на катушке Производитель: INF Корпус: SC-74-6
6 000 шт
от 17,60
BCR400WH6327XTSA1 Драйвер LED активный контроллер смещения PG-SOT343-4 Производитель: INF Корпус: SOT-343-4
433 шт
от 12,80
BCR401RE6327HTSA1 LED драйвер 10мА 18В Производитель: INF Корпус: SOT143R
1 081 шт
от 21,01
BCR401UE6327 LED драйвер 10мА 40В Производитель: INF Корпус: SC-74-6
111 шт
от 13,99
BCR402RE6327 LED-драйвер 20mA 18V Производитель: INF Корпус: SOT143R
666 шт
от 4,96
BCR402UE6327 LED-драйвер 65мА 40В Производитель: INF Корпус: SC-74-6
81 шт
6 940 шт
6 028 шт
от 17,73
BCR402WH6327 LED драйвер 4-Pin(3+Tab) SOT-343 Производитель: INF Корпус: SOT-343
1 000 шт
от 12,95
BCR405UE6327HTSA1 LED-драйвер 50mA 40V 0.75Вт Производитель: INF Корпус: SC-74-6
28 шт
6 000 шт
7 021 шт
от 18,42
BCR420UE6327 LED-драйвер 200mA 40V Производитель: INF Корпус: SC-74-6
1 708 шт
6 000 шт
от 25,26
BCR421UE6327HTSA1 LED-драйвер 200mA 40V Производитель: INF Корпус: SC-74-6
256 шт
3 000 шт
от 37,23
