Полупроводниковые PTC-термисторы от TDK-EPCOS
26 октября 2017 г.
PTC-термисторы – имеют положительный ТКС, это означает, что при увеличении температуры электрическое сопротивление данных полупроводниковых компонентов увеличивается.
Компания TDK-EPCOS выпускает широкую номенклатуру полупроводниковых PTC термисторов для различных применений.
- Температурная защита (защита от перегрева)
- PTC-термисторы в качестве датчиков предельной температуры (SMD/выводные)
- Зонды на основе PTC-термисторов для измерения предельной температуры (выводные)
- PTC-термисторы в качестве датчиков предельной температуры в электродвигателях (выводные: для одной обмотки, для трех)
- Защита от перегрузок по току и коротких замыканий
- PTC-термисторы для ограничения бросков тока (в качестве резистора, выводные)
- PTC-термисторы для защиты от перегрузок по току и коротких замыканий (в качестве предохранителя, выводные)
- PTC-термисторы для защиты от перегрузок по току для телекоммуникационных приложений (выводные, SMD)
- Датчики предельного уровня
- PTC-термисторы в качестве датчиков предельного уровня (пример: нефть в резервуарах, выводные)
- В качестве нагревательного элемента
- PTC-термисторы в качестве нагревательного элемента (безвыводные)
- Для запуска электродвигателя
- PTC-термисторы для ограничения тока вспомогательной обмотки однофазного электродвигателя после запуска (компрессоры холодильных камер, кондиционеры, безвыводные)
- Для временной задержки в приложениях с высокой частотой коммутаций
- PTC-термисторы для приложений с высокой частотой коммутации (до 100 000 циклов переключения, выводные)
