Тринисторы STMicroelectronics со сверхчувствительными входами управления
В схемах управления мощными лампами, контакторами, двигателями нередко встречаются различного типа тринисторы*. Зачастую из-за маломощного управляющего элемента приходится использовать дополнительные элементы, что приводит к увеличению габаритов печатной платы и сложности её трассировки.
Идя навстречу разработчикам аппаратуры, компания STMicroelecronics разработала и вывела на рынок электроники тринисторы (SCR) со сверхчувствительными входами управления. Малые габариты и различные способы монтажа открывают широкие перспективы использования данных приборов, например, в схемах защиты оборудования при аварийных замыканиях на «землю», в схемах защиты источников питания методом шунтирования входа, в схемах управления зажиганием в качестве ключевого элемента (см. AppNote en.CD00003947.pdf) и других.
Кроме рабочего напряжения VDRM и чувствительности входа IGT выделяют ещё несколько важных параметров, учитываемых при разработке схемы:
- Эффект dU/dt, когда при подаче напряжения прямой полярности на анод и катод тиристора со скоростью более некоторой критической dU/dt> dUкрит/dt произойдёт открытие p-n-p-n структуры. Данный эффект ограничивает использование тиристоров в высокочастотных схемах, хотя иногда применяется для управления тиристором.
- Эффект di/dt, определяющий скорость нарастания прямого тока через тиристор в прямом направлении (в открытом состоянии). Если ток будет возрастать со скоростью более некоторой критической di/dt > diкрит/dt, то произойдёт разрушение структуры и выход тиристора из строя, поэтому обязательным условием применения тринисторов является ограничение проходящего через открытый прибор прямого тока.
В настоящее время доступны к заказу следующие высокочувствительные тринисторы со следующими параметрами (эффект di/dt 50 А/мкс):
Наименование |
Корпус |
Рабочее напряжение VDRM, В |
Рабочий ток IT(RMS), А |
Чувствительность входа IGT, мкА |
Эффект dU/dt, В/мкс |
X00602MA 2AL2 |
TO-92 |
600 |
0,8 |
15…200 |
25 |
X00602MA 5AL2 |
TO-92 |
600 |
0,8 |
15…200 |
25 |
X0202MA 1BA2 |
TO-92 |
600 |
1,25 |
200 |
10 |
X0202MA 2BL2 |
TO-92 |
600 |
1,25 |
200 |
10 |
X0202MN 5BA4 |
SOT-223 |
600 |
1,25 |
200 |
10 |
X0202NN 5BA4 |
SOT-223 |
800 |
1,25 |
200 |
10 |
X0202NUF |
SMBflat-3L |
800 |
1,25 |
200 |
10 |
X0205NA 1BA2 |
TO-92 |
800 |
1,25 |
20…50 |
15 |
X0402MF 1AA2 |
TO-202 |
600 |
4 |
200 |
15 |
X0402NF 1AA2 |
TO-202 |
800 |
4 |
200 |
15 |
X0403DF 1AA2 |
TO-202 |
400 |
4 |
20…200 |
20 |
X0403MF 1AA2 |
TO-202 |
600 |
4 |
20…200 |
20 |
X0405MF 1AA2 |
TO-202 |
600 |
4 |
20…50 |
10…15 |
X0405NF 1AA2 |
TO-202 |
800 |
4 |
20…50 |
10…15 |
Упаковка: 2AL2 – коробка, 5AL2 – лента на барабане (TO-92), 1AA2 и 1BA2 – россыпью в пакете, 2BL2 – лента в коробке, 5BA4 – лента на барабане (SOT-223), « » – лента на барабане (SMBflat-3L)
Внешний вид корпусов:
*Довольно часто происходит путаница в названиях: тиристоры и тринисторы. Напомним, что тиристорами называется группа электронных элементов, содержащих в своем составе 3 p-n перехода, в которую входят динисторы (англ.: DIAK), тринисторы (англ.: SCR) и симисторы (англ.: TRIAK). Динисторы не имеют вывода управления, тринисторы имеют вывод управления по катоду или аноду и проводят ток только при положительных (или отрицательных) значениях вольт-амперной характеристики (ВАХ), симисторы имеют симметричную характеристику и проводят ток как при положительных , так и при отрицательных значениях ВАХ. Рассматриваемые тринисторы при отрицательных значениях напряжения ток не проводят.
X0202NN 5BA4
Тиристор 800В 1,25А 200мкА (Логический уровень)
X0202MN 5BA4
Тиристор 600В 1,25А 200мкА (Логический уровень)
X0202MA 2BL2
