Понижающий DC/DC-преобразователь ST1S09
18 декабря 2017 г.
ST1S09 представляет собой импульсный Step-down регулятор постоянного напряжения, обеспечивающий выходной ток до 2А при диапазоне входных напряжений 2.7 – 6 В. Высокая частота ШИМ (1.5 МГц) позволяет уменьшить размер внешних компонентов, а наличие встроенного синхронного выпрямителя позволяет свести их количество к минимуму: резистивный делитель, индуктивность и 2 конденсатора. Наличие вывода «Power Good» позволяет контролировать выходное напряжение устройства, сигнал на этом выводе появляется при выходном напряжении превышающем 0.92 от номинального. Благодаря особенностям построения ШИМ и применения в составе схемы керамических конденсаторов с низким ESR обеспечивает крайне низкий уровень пульсации выходного напряжения.
Применение в составе микросхемы полевых транзисторов с сопротивлением открытого канала порядка 100 мОм позволяет получить эффективность источника, превышающую 90%. Встроенная защита от перенапряжения обеспечивает отключение выхода при превышении выходного напряжения на 10% в течение 200нс. Кроме того, микросхема снабжена защитой от перегрева и короткого замыкания.
Отличительные особенности:
• Частота внутреннего ШИМ – 1,5 МГц
• Выходной ток – до 2А
• Типовой КПД – 90%
• Погрешность выходного напряжения – 2%
• Встроенная защита от перенапряжения
• Температурный диапазон -30°С – 125°С
• Корпус – DFN6 (3 x 3 мм)
В честь 25-летия нашей компании успейте приобрести импульсные преобразователи STMicroelectronics по выгодной цене!
ST1S09PUR
Преобразователь постоянного тока понижающий 2.0А, вход 2.6...5.5В выход 0.8 - 5В 1,5МГц. КПД>90%.
170 шт
3 000 шт
от 67,98₽
ST1S06PU12R
Преобразователь постоянного тока понижающий 1.5А, вход 2.6...5.5В выход 1.2В 1,5МГц. КПД>90%
3 000 шт
от 124,98₽
L4973D5.1
Преобразователь постоянного тока понижающий 8-55В, выход 5.1В/3.5А 300кГц
3 шт
1 000 шт
от 132,79₽
