Основные преимущества керметных потенциометров BOURNS
17 января 2018 г.
Компания BOURNS предлагает широкий спектр подстроечных резисторов для бытовой, промышленной, медицинской электроники.
Резистор может быть выполнен на основе углерода, металлокерамики (т. н. керметные композиции) или проволоки, намотанной на изолированный медный сердечник.
Основные преимущества проволочных резисторов по сравнению с керметными:
  • Более низкий температурный коэффициент сопртивления;
  • Выше рассеиваемая мощность;
  • Меньше отклонение сопротивления от номинального значения;
  • Низкое сопротивление между подвижным контактом (движком) и резистивным элементом;
  • Выше долговечность при воздействии температурных нагрузок.
Достоинства керметных потенциометров:
  • Широкий диапазон номиналов (10 Ом…5 МОм против 50 кОм (max) у проволочных резисторов);
  • Высокая разрешающая способность по сравнению с проволочными, так как приращение сопротивления у последних происходит скачком при перемещении подвижного контакта по виткам;
  • Низкое реактивное сопротивление на высоких частотах;
  • Меньшие размеры;
  • Обычно дешевле проволочных.
Номенклатура подстроечных резисторов Bourns:
  • подстроечные одно- и многооборотные;
Подстроечные резисторы используются в калибровочных цепях. Они не предназначены для частого изменения сопротивления. Их износостойкость ограничивается десятками-сотнями рабочих циклов.
Для калибровочных цепей измерительной, медицинской, промышленной и профессиональной электроники характерны вполне определенные требования: высокая стабильность сопротивления, низкий уровень шумов. Для этих целей наиболее подходят резистивные элементы, выполненные по металлокерамической технологии.
Однооборотные подстроечные резисторы
Однооборотные подстроечные резисторы серий 3303, 3306, 3313, 3314, 3329, 3362, 3386 имеют схожие характеристики, но имеется и ряд отличительных черт.
Серии негерметичных потенциометров 3303 и 3306 имеют невысокую износостойкость (20 и 50 циклов).
Серии 3313, 3314, 3329, 3362, 3386 отличаются герметичным исполнением.
При этом серии 3329, 3362, 3386 имеют повышенную износостойкость – до 200 циклов оборотов.
Серии 3362 и 3386 отличаются меньшим уровнем шумов (1% и 2%), большой допустимой мощностью (0,5 Вт), низким ТКС (±100х10-6/°C).
Параметр Серия
3303 3306 3313 3314 3329 3362 3386
Резистивный элемент Кермет
Износостойкость, об. 20 50 100 200
Число оборотов 1
Мощность, Вт 0,15 0,2 0,125 0,25 0,5
Монтаж SMD В отверстия SMD В отверстия
Диапазон сопротивлений 100 Ом…1 МОм 10 Ом…2 МОм 10 Ом…1 МОм 10 Ом…50 кОм 10 Ом…2 МОм
CRV/ENR, % 5 3 1 2
TKR, ppm/°C ±250 ±150 ±100
Многооборотные подстроечные резисторы
В многооборотных подстроечных резисторах Trimpot® серий 3224, 3266, 3296, 3006 и 3214 используются металлокерамические резистивные элементы. По характеристикам данные серии близки к описанным выше однооборотным образцам: TKC для них составляет ±100х10-6/°C, диапазон доступных сопротивлений – 10 Ом…5 МОм, износостойкость – 200 циклов. Уровень шумов и изменения контактного сопротивления лежит в границах ±1% (или 2 Ом).
Серии 3224 и 3214 предназначены для поверхностного монтажа. Серии 3296, 3266, 3006 имеют выводное исполнение.
Параметр Серия
3224 3266 3296 3006 3214
Износостойкость, об. 200
Число оборотов 12 12 25 15 5
Мощность, Вт 0,25 0,25 0,5 0,75 0,25
Диапазон сопротивлений 10 Ом…2 МОм 10 Ом…1 МОм 10 Ом…2 МОм 10 Ом…5 МОм 10 Ом…2 МОм
CRV/ENR, % (Ом) 1 (2) 3 (3)
TKR, ppm/°C ±100
3314G-1-500E Потенциометр однооборотный керметный 50Ом 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
334 шт
3 000 шт
от 21,57
3314G-1-104E Потенциометр однооборотный керметный 100кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
5 717 шт
2 500 шт
от 33,66
3314G-1-203E Потенциометр однооборотный керметный 20кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
8 826 шт
3 000 шт
от 31,45
3314G-1-102E Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
5 883 шт
4 351 шт
от 27,68
3314G-1-503E Потенциометр однооборотный керметный 50кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
835 шт
14 975 шт
от 31,41
3362P-1-105LF Потенциометр однооборотный керметный 1МОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
315 шт
13 614 шт
от 9,32
3362P-1-504LF Потенциометр однооборотный керметный 500кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
4 054 шт
24 777 шт
от 10,27
3386P-1-104LF Потенциометр однооборотный керметный 100кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
124 шт
2 050 шт
572 шт
от 24,33
3386F-1-103LF Потенциометр однооборотный керметный 10кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
80 шт
от 57,59
3362W-1-103LF Потенциометр однооборотный керметный 10кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
2 492 шт
3 000 шт
2 400 шт
от 28,57
3362S-1-502LF Потенциометр однооборотный керметный 5кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
576 шт
3 850 шт
619 шт
от 22,29
3362P-1-503LF Потенциометр однооборотный керметный 50кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 416 шт
9 154 шт
24 895 шт
от 17,50
3362P-1-502LF Потенциометр однооборотный керметный 5кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
861 шт
5 050 шт
68 754 шт
от 12,99
3362P-1-501LF Потенциометр однооборотный керметный 500Ом 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
5 538 шт
7 307 шт
29 473 шт
от 18,43
3362P-1-202LF Потенциометр однооборотный керметный 2кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
3 150 шт
5 650 шт
24 629 шт
от 15,46
3362P-1-102LF Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
7 412 шт
10 400 шт
10 086 шт
от 16,17
3329H-1-203LF Потенциометр однооборотный керметный 20кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
2 866 шт
2 700 шт
8 760 шт
от 100,27
3329H-1-202LF Потенциометр однооборотный керметный 2кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
636 шт
850 шт
5 229 шт
от 102,59
3329H-1-103LF Потенциометр однооборотный керметный 10кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
3 544 шт
5 963 шт
13 921 шт
от 76,78
3329H-1-102LF Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
698 шт
950 шт
4 839 шт
от 58,37
3329H-1-101LF Потенциометр однооборотный керметный 100Ом 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 263 шт
1 150 шт
4 325 шт
от 101,54
3314J-1-503E Потенциометр однооборотный керметный 50кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
560 шт
2 500 шт
от 22,31
3314J-1-502E Потенциометр однооборотный керметный 5кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
794 шт
4 010 шт
от 26,75
3314J-1-501E Потенциометр однооборотный керметный 500Ом 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
2 109 шт
4 000 шт
от 30,56
3314J-1-203E Потенциометр однооборотный керметный 20кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
751 шт
5 334 шт
от 37,95
3314J-1-202E Потенциометр однооборотный керметный 2кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
2 666 шт
2 643 шт
от 35,73
3314J-1-104E Потенциометр однооборотный керметный 100кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
3 103 шт
5 057 шт
от 23,16
3314J-1-102E Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
2 049 шт
3 500 шт
от 26,19
3313J-1-104E Потенциометр однооборотный керметный 100кОм 0.125Вт SMD Производитель: BOURNS
1 733 шт
2 000 шт
от 41,32
3224W-1-502E Потенциометр многооборотный керметный 5кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
9 784 шт
16 557 шт
634 шт
от 57,55
3224W-1-501E Потенциометр многооборотный керметный 500Ом 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
5 941 шт
9 115 шт
от 60,04
3214W-1-501E Потенциометр многооборотный керметный 500Ом 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
201 шт
750 шт
от 116,30
3224W-1-104E Потенциометр многооборотный керметный 100кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
1 762 шт
15 634 шт
от 57,23
3296W-1-205LF Потенциометр многооборотный керметный 2МОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
251 шт
2 250 шт
972 шт
от 39,10
3224J-1-202E Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
596 шт
1 500 шт
от 69,51
3266W-1-253LF Потенциометр многооборотный керметный 25кОм 0.25Вт PC PIN Производитель: BOURNS
519 шт
3 894 шт
от 99,77
3296Z-1-103LF Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
383 шт
750 шт
от 124,10
3296Y-1-503LF Потенциометр многооборотный керметный 50кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
615 шт
1 950 шт
от 45,46
3296Y-1-502LF Потенциометр многооборотный керметный 5кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 472 шт
1 900 шт
900 шт
от 46,52
3296Y-1-203LF Потенциометр многооборотный керметный 20кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
997 шт
2 200 шт
от 44,08
3296Y-1-104LF Потенциометр многооборотный керметный 100кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 327 шт
1 700 шт
от 32,42
3296Y-1-103LF Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
160 шт
2 473 шт
1 339 шт
от 40,21
3296Y-1-102LF Потенциометр многооборотный керметный 1кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
391 шт
2 200 шт
от 39,92
3296X-1-502LF Потенциометр многооборотный керметный 5кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 101 шт
2 800 шт
13 259 шт
от 33,13
3296X-1-501LF Потенциометр многооборотный керметный 500Ом 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 029 шт
2 000 шт
553 шт
от 44,33
3296X-1-203LF Потенциометр многооборотный керметный 20кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 316 шт
8 589 шт
3 270 шт
от 52,00
3296X-1-202LF Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 588 шт
2 050 шт
4 474 шт
от 43,49
3296X-1-104LF Потенциометр многооборотный керметный 100кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
610 шт
1 600 шт
12 677 шт
от 49,41
3296X-1-103LF Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 036 шт
9 314 шт
4 260 шт
от 52,95
3296W-1-504LF Потенциометр многооборотный керметный 500кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
342 шт
3 550 шт
6 893 шт
от 39,61
3296W-1-503LF Потенциометр многооборотный керметный 50кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
756 шт
1 994 шт
83 771 шт
от 49,73
3296W-1-502LF Потенциометр многооборотный керметный 5кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
4 151 шт
9 058 шт
69 430 шт
от 36,53
3296W-1-501LF Потенциометр многооборотный керметный 500 Ом 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
2 909 шт
4 157 шт
26 972 шт
от 39,86
3296W-1-500LF Потенциометр многооборотный керметный 50 Ом 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 773 шт
2 858 шт
4 151 шт
от 43,11
3296W-1-253LF Потенциометр многооборотный керметный 25кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 059 шт
3 845 шт
3 452 шт
от 48,41
3296W-1-223LF Потенциометр многооборотный керметный 22кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
1 517 шт
11 119 шт
от 150,55
3296W-1-204LF Потенциометр многооборотный керметный 200кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
117 шт
1 800 шт
2 365 шт
от 42,36
3296W-1-202LF Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
4 351 шт
12 342 шт
66 274 шт
от 39,41
