NTC-термисторы EPCOS
30 января 2018 г.
Термистор (терморезистор) – двухвыводной электронный компонент, сопротивление которого зависит от температуры его корпуса. Эта зависимость может быть двух видов. Если с повышением температуры сопротивление терморезистора также повышается, то температурный коэффициент сопротивления (ТКС) элемента положителен, и такой элемент называется позистором.
Если с повышением температуры сопротивление терморезистора понижается, то ТКС его отрицателен, и такой элемент называется NTC-термистором (Negative Temperature Coefficient). Типовая зависимость такого элемента от температуры имеет следующий вид:
NTC-термисторы применяются для измерения и компенсации температуры в:
  • Электронике различного назначения
  • Информационных системах
  • Промышленности и беспроводной аппаратуре
Благодаря высокой чувствительности, механической прочности корпуса и надежности NTC термисторы широко применяются для:
  • Электронной компенсации в цепях
  • Ограничения пускового тока (моторы, трансформаторы, флюоресцентные лампы)
  • Обеспечения плавного запуска электродвигателей, работающих при постоянных токах до 20А
  • Измерения температуры (бытовая, автомобильная, промышленная электроника)
  • Измерения и компенсации температуры в мобильных телефонах, HDD, LCD диспелях и других устройствах
Преимущества NTC термисторов Epcos:
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Точность. Термисторы Epcos могут быть использованы для фиксирования показаний температуры с погрешностью измерений ±1°С
  • Возможность удаленного мониторинга
  • Высокая чувствительность
Компания Epcos выпускает термисторы обоих видов. Принцип действия таких компонентов, изготавливаемых на основе оксидов цинка, марганца, никеля, железа, основан на изменении электрического сопротивления при увеличении температуры.
