Интеллектуальные ключи VIPower производства STMicroelectronics
22 ноября 2018 г.
Интеллектуальный ключ — это элемент, устанавливаемый между выводом микроконтроллера и силовой нагрузкой. В состав интеллектуального силового ключа (IPS-Intelligent Power Switch), как правило, кроме собственно ключевого элемента (MOSFET), входят логический элемент управления, драйвер, блок диагностики, устройства защиты от перегрузки по току и перегрева. Такая структура устройства обусловлена тем, что во многих приложениях, от IPS напрямую зависит безопасность системы в целом.По схеме подключения нагрузки IPS делятся на две группы:
1. Верхнего плеча, когда нагрузка включена между выходом ключа и землей
2. Нижнего плеча, когда нагрузка одним выводом соединена с положительным проводом питания.
Типы интеллектуальных ключей (IPS):
Интеллектуальные силовые ключи верхнего плеча (IPS Hight Side), являются самыми распространенным классом в линейке поставок компании ST Microelectronics.
Особенностью IPS изготовленных по запатентованной STM технологии VIPower является выполнение столь разных устройств как силовые транзисторы, логика управления, драйверы и системы самодиагностики и защиты на одной подложке.
Наиболее «продвинутые» модели снабжены схемой диагностики нагрузки, которая может быть как аналоговой, и формировать на выходе CS (current sense) сигнал пропорциональный току в нагрузке, так и цифровой.
Типовая структурная схема IPS выглядит следующим образом:
Сегодня IPS получили широчайшие применение в автомобильной электронике благодаря своей высочайшей надежности и используются в приводах дверных замков и зеркал, насосах стеклоомывателей, схемах управления освещением.
Силовые ключи так же используются в качестве замены электромагнитным реле. Кроме того, благодаря своему высокому быстродействию, до 50 кГц силовые ключи ST могут применяться в ШИМ для управления скоростью вращения электродвигателя.
В настоящее время линейка IPS STM содержит позиции со следующими параметрами:
- Количество каналов от 1 до 8
- Номинальное напряжение 12 – 70 В
- Номинальный ток нагрузки до 130А
- Сопротивление открытого канала выходного MOSFET от 3 мОм
Основные особенности IPS STMicroelectronics:
- Защита от короткого замыкания и перегрузки по току
- Защита от понижения напряжения и перенапряжения
- Очень низкий ток питания
- Диагностический выход
- Защита от перегрева
- Обнаружение обрыва нагрузки
Компания «Промэлектроника» предлагает на выбор более 200 позиций интеллектуальных силовых ключей производства STMicroelectronics, ознакомиться с полным ассортиментом Вы можете перейдя по тут . Часть предлагаемого ассортимента IPS показана в таблице.
VND5T016ASPTR-E
Интеллектуальный ключ 2 канала для применения 24V (58В - max), 70А, 16мОм, потребление 2мкА
100 шт
600 шт
от 284,35₽
STMPS2171STR
Одноканальный выключатель питания 5v 1000mA
1 278 шт
6 000 шт
от 22,92₽
VN5016AJTR-E
Одноканальный силовой ключ верхнего плеча автомобильного применения POWERSSO12
715 шт
2 500 шт
от 135,99₽
VN5160STR-E
Драйвер верхнего плеча автомобильного применения 8-SOIC
2 538 шт
2 801 шт
от 52,06₽
VN800PSTR-E
Силовой ключ верхнего плеча 1-выход 0.7A 0.135Ом автомобильного применения 8-Pin SO N лента на катушке
2 500 шт
от 150,99₽
VNB35N07TR-E
Защищенный ключ 70В/35А/28мОм с токовым ограничением
1 000 шт
от 252,88₽
VND5025AK-E
Двойной драйвер, высокой стороны, питание 4.5В-36В, 41А, задержка 50мкс, [POWERSSO-24]
100 шт
1 100 шт
от 609,24₽
VND5050AJTR-E
Драйвер верхнего плеча двухканальный POWERSSO12
35 шт
2 500 шт
от 134,55₽
STMPS2161STR
IC PWR SWITCH 1CH 1000MA SOT23-5
761 шт
6 000 шт
от 17,69₽
