Высоковольтные керамические конденсаторы компании Murata
25 июля 2019 г.
Трудно найти приложения, в которых не используются керамические конденсаторы. Иногда в низковольтных схемах конкуренцию им могут составить танталовые конденсаторы – бывает, что они даже выигрывают «сражение» за счет отсутствия зависимости емкости от температуры и напряжения заряда. Однако когда речь идет о высоковольтных схемах с рабочим напряжением 1000 В и выше, керамические конденсаторы благодаря своим отличным частотным характеристикам и способности пропускать значительные пульсирующие токи остаются вне конкуренции.
Рис. 1. Высоковольтный керамический конденсатор С1 в схеме инвертора
В качестве примера использования высоковольтных керамических конденсаторов можно привести схему инвертора, показанную на рисунке 1. В этом примере керамический конденсатор С1, включенный параллельно сглаживающему электролитическому конденсатору, предназначен для фильтрации импульсов напряжения длительностью несколько десятков наносекунд (иголок), возникающих при коммутации силовых ключей. Электролитический конденсатор из-за не вполне пригодных характеристик на высоких частотах нельзя использовать для этих целей.
Кроме того, высоковольтные керамические конденсаторы находят широкое применение в снабберных цепях и активных ограничителях напряжения (active clamp) высоковольтных преобразователей. Заметим, что способ ограничения коротких импульсов напряжения керамическими конденсаторами принципиально отличается от такового в варисторах и газовых разрядниках. Последние при превышении напряжением заданного порогового уровня замыкают защищаемую цепь накоротко, что приводит к протеканию через них значительного тока. Такой способ хорош при коротких неповторяющихся импульсах, но в случае силовых преобразователей с рабочей частотой от нескольких килогерц до десятков килогерц он неприемлем, т.к. приведет к перегреву ограничителей и сбоям в работе преобразователя.
Выбор высоковольтных керамических конденсатов в продуктовой линейке компании Murata весьма широк. В нее входят дисковые конденсаторы для монтажа в отверстия с номинальным напряжением до 15 кВ и чип-конденсаторы для поверхностного монтажа с номинальным напряжением до 3,15 кВ.
Рис. 2. Напряжение Vp-p(пик–пик)
Перед тем как перейти к рассмотрению конкретных типов конденсаторов, отметим некоторые особенности их параметров. При выборе номинального напряжения конденсатора следует учитывать, что производитель указывает напряжение Vp-p (от пика до пика), как это показано на рисунке 2. Следовательно, необходимо учитывать амплитуду возможных всплесков напряжения, возникающих при переходных процессах.
Максимально допустимое напряжение зависит и от частоты. На рисунке 3 в качестве примера показана эта зависимость для конденсаторов семейства DEA с номинальным напряжением 2 кВ. Поскольку частотная зависимость приведена для синусоидального напряжения, при прямоугольной форме напряжения, которая часто наблюдается в силовых преобразователях, возможно, придется учитывать третью гармонику.
Гармоники высокой частоты могут вызвать дополнительные потери в диэлектрике, и потому желательно, чтобы рабочее напряжение конденсатора было таким, при котором температура его корпуса при температуре окружающей среды 25°С не превышала 45°С. Если конденсатор эксплуатируется при максимально допустимом напряжении, то температура корпуса не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 5°С.
Рис. 3. Зависимость максимально допустимого напряжения от частоты
Рассмотрим сначала дисковые конденсаторы, которые представлены пятью следующими семействами: DEA; DEB; DEC; DEH; DHR.
В конденсаторах DEA используется диэлектрик 1-го класса с невысокой диэлектрической проницаемостью. У конденсаторов с этим диэлектриком – относительно малая емкость, но более высокая стабильность: величина емкости мало зависит от температуры и приложенного напряжения. Конденсаторы остальных семейств изготавливаются с использованием диэлектрика 2-го класса. В таблице 1 приведены основные параметры высоковольтных дисковых конденсаторов.
Таблица 1. Основные параметры дисковых высоковольтных конденсаторов
Семейство конденсаторов
Напряжение (макс.), кВ
Емкость (ном.), пФ
Отклонения от номинальной емкости
Размеры без учета выводов, мм
диаметр диска
толщина диска
DEA
2
10–560
±5%
4,5–15
5, 6
3,15
27–390
±5%
6–16
6
DEB
2
100–10 000
±10%, +80/–20%
4,5–15
5, 6
3,15
1000 – 10 000
+80/–20%
6–16
6
DEC
6,3
10 – 2200
±5%, ±10%
7–15
7
DEH
2
150 – 4700
±10%
6–21
5, 6
3,15
150– 2700
±10%
6–19
6
DHR
10
100 – 1000
±20%
8–15
7
12
100 – 1000
±20%
8–16
7,5; 7,7
15
100 – 1000
±20%
8–18
8,2; 8,5
Ассортимент высоковольтных чип-конденсаторов состоит из трех семейств: GRM; GRJ; GR4; KRM.
В таблице 2 приведены основные параметры конденсаторов этих семейств. Заметим, что конденсаторы семейства GRM выпускаются для схем генерации высоковольтных колебаний, в т.ч. для блоков подсветки экранов. Примеры их использования для управления люминесцентными лампами с холодным катодом CCFL приведены на рисунках 4–5.
Таблица 2. Основные параметры высоковольтных чип-конденсаторов
Емкость (ном.), пФ
Длина×ширина×толщина, мм
GRM
1
820–6800
±5%
3,2×1,6×1,8; 3,2×2,5×1,25; 3,2×2,5 ×2,0; 4,5×3,2×1,5; 5,7×5,0×1,0
2
1850–220
±5%
3,2×2,5×1,25
3,15
10–100
±5%
4,5×2,0×1,0
GRJ
1
470–68 000
±10%
3,2×2,5×1,0; 3,2×2,5×1,5; 3,2×2,5×2,0; 4,5×3,2×2,0; 5,7×5,0×2,0
GR4
2
100–10 000
±10%
4,5×2,0×1,5; 4,5×3,2×1,5; 5,7×5,0×2,0
KRM
1
68 000–100 000
±10%
6,1×5,3×3,0
Рис. 4. Мультивибратор Роера   Рис. 5. Резонансная схема
DEBB33D331KC1B 2kV 330pF ±10% B(±10) Производитель: MURATA
1 016 шт
162 шт
70 915 шт
от 34,67
GR442QR73D102KW01L Конденсатор керамический SMD 1808 X7R 1000пФ ±10% 2000В Производитель: MURATA Корпус: 1808
4 720 шт
55 085 шт
65 074 шт
от 7,07
GR443QR73D222KW01L Конденсатор керамический SMD 1812 X7R 2200пФ ±10% 2000В Производитель: MURATA Корпус: 1812
2 569 шт
9 000 шт
71 797 шт
от 11,52
GRM43DR73A473KW01L Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 0.047мкФ ±10% 1000В Производитель: MURATA Корпус: 1812
13 457 шт
21 684 шт
от 7,02
GRM55DR73A104KW01L Керамический ЧИП-конденсатор 2220 X7R 0.1мкФ ±10% 1000В Производитель: MURATA Корпус: 2220
9 271 шт
5 661 шт
от 24,09
GRM31BR73A102KW01L Конденсатор керамический SMD 1206 X7R 1000пФ ±10% 1000В Производитель: MURATA Корпус: 1206
36 243 шт
39 100 шт
1 022 281 шт
от 1,81
GRM31A5C3A101JW01D Конденсатор керамический SMD 1206 NP0 100пФ ±5% 1000В Производитель: MURATA Корпус: 1206
6 932 шт
224 107 шт
от 1,19
GRM31BR73A472KW01L Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X7R 4700пФ ±10% 1000В Производитель: MURATA Корпус: 1206
4 014 шт
15 421 шт
194 989 шт
от 2,52
GRM32DR73A153KW01L Керамический ЧИП-конденсатор 1210 X7R 0.015мкФ ±10% 1000В Производитель: MURATA Корпус: 1210
2 285 шт
4 044 шт
1 682 шт
от 4,97
