  • Эффективная комплексная защита оборудования от компании BOURNS
28 августа 2019 г.
Системы связи подвержены повреждениям от скачков напряжения, возникающих на линиях и порожденных теми или иными причинами разрядами статического электричества, наводками от внешних источников или переходными процессами, например, при включении/выключении мощных индуктивных нагрузок. И чтобы в подобных условиях найти оптимальное решение разработчику приходится балансировать между стоимостью системы защиты, надежностью таких систем в местах эксплуатации, электромагнитной совместимостью (ЭМС) и обеспечением целостности сигнала.
В ответ на требования рынка, компании BOURNS освоила и предлагает целый ряд продуктов, предназначенных для защиты оборудования от самых разных воздействий. Среди них можно выделить следующие:
Устройства защиты от перенапряжения
  1. Семейство газовых разрядников (Gas Discharge Tubes, GDT), которые создают квазикороткое замыкание по линии, когда при перенапряжении достигается ионизация наполняющего их газа, после чего они возвращаются к состоянию высокого импеданса. Эти надежные устройства имеют самый высокий рейтинг по импульсному току в сочетании с малой собственной емкостью, что делает их очень привлекательными для защиты, как линий «старых» технологий, так и современных высокоскоростных цифровых линий.
  2. Семейство устройств на основе тиристоров TISP®, которые сначала ограничивают напряжение в линии, а затем переключаются в проводящее состояние при низком напряжении. После скачка напряжения, когда ток падает ниже тока удержания, устройство возвращается в исходное состояние высокого импеданса.
  3. Семейство диодов подавления переходных напряжений (Transient Voltage Suppressor, TVS), действующих за счет быстрого перехода от высокого импеданса к нелинейной характеристике сопротивления, ограничивающей скачки напряжения. TVS-диоды являются универсальными продуктами широкого назначения, поскольку они малогабаритные, обеспечивают быстрое и хорошо контролируемое напряжение ограничения, однако большинство из них обладает относительно высокой емкостью и низким уровнем поглощения, что ограничивает максимальный импульсный ток. Однако, TVS-диоды находят самое широкое применение и выигрывают по сравнению с обычными диодами и тем более со стабилитронами.
Устройства защиты от недопустимых токов
  1. Хорошо известные разработчикам и не нуждающиеся в особой рекламе полимерные самовосстанавливающиеся предохранители Multifuse®. Они представляют собой полимерные термисторы с положительным коэффициентом (Polymer Positive Temperature Coefficient, PPTC) и имеют самое широкое применение. В условиях большого тока сопротивление такого предохранителя будет увеличиваться на много порядков и оставаться в этом состоянии, обеспечивая непрерывную защиту цепи до устранения неисправности. После устранения неисправности и периода  остывания предохранитель вернется в свое нормальное положение с низким сопротивлением.
  2. Там, где нужно срабатывание без восстановления, хорошим выбором станет семейство Telefuse™ (Telecom Fuses – предохранители для телекоммуникационных линий).Эти устройства представляют собой обычные плавкие предохранители, но заключенные в керамический корпус. Предохранитель нагревается со скоростью, описываемой интегралом Джоуля, - I2t. Как только температура элемента превышает температуру плавления, он испаряется и размыкает цепь. Для разработчиков преимуществом здесь выступает низкое сопротивление таких предохранителей.
Защита от разрядов статического электричества и наведенных перенапряжений
  1. Семейство защитных устройств от разрядов статического электричества ESD ChipGuard® состоит из многослойных варисторов (multilayer varistor, MLV). Эту серию отличают низкие токи утечки, которые делают данные элементы незаметными при нормальной работе. Переходные электростатические разряды приводят к тому, что устройство ограничивает напряжение, уменьшая свое эффективное сопротивление, и переходит в состояние высокого импеданса после подавления помех. Семейство продуктов ChipGuard® разработано для защиты оборудования, такого как порты связи, в соответствии с требованиями стандарта IEC61000-4-2, Level 4. Кроме того, варисторы этой технологии имеют емкости до 0,05 пФ, например, CG0402MLU / CG0603ML, что позволяет использовать их для защиты самых высокоскоростных цифровых линий. Портативные беспроводные устройства, в частности сотовые телефоны, ноутбуки и планшетные компьютеры, часто имеют порты данных и / или аудио, в которых для защиты от электростатического разряда предусмотрены именно многослойные варисторы ChipGuard.
  2. Семейство диодных матриц. Изготовленные по технологии тонких пленок на кремниевых пластинах в сочетании с упаковкой в масштабе кристалла (Chip Scale Packaging), такие устройства обычно используются в приложениях для портативной электроники, где заказчик указал конкретную характеристику электрического отклика.
  3. Объемные силовые металлооксидные (Metal Oxide Varistor MOV) варисторы, выполненные на основе оксида цинка (ZnO) с небольшим содержанием висмута, кобальта, магния и других элементов, образующих микрогранулы. В местах соприкосновения микрогранул варистора возникает эффект проводимости. Поскольку количество гранул в объеме варистора очень велико, абсорбируемая варистором энергия значительно превышает энергию, которая может пройти через единичный p-n переход в диодах. В процессе протекания тока через варистор весь проходящий заряд равномерно распределяется по всему объему. Таким образом, количество энергии, которую способен абсорбировать варистор, напрямую зависит от его объема и может достигать больших величин. Однако такое варисторы подвержены временной деградации.
  4. Гибридный компонент, сочетающий компактный газовый разрядник с металлооксидным объемным варистором, защит от перенапряжения GMOV™. Это улучшенное решение для защиты, которое помогает преодолеть проблемы деградации и катастрофических сбоев, возникающих в дискретных MOV, в том случае, если они подвержены кратковременным скачкам напряжения или более длительному перенапряжению, превышающему их максимальные номинальные значения. Гибридные варисторы отличаются малой собственной емкостью и могут использоваться не только для защиты линий питания, но и на высокоскоростных линиях данных.
Ниже подробнее рассмотрены наиболее широко используемые элементы защиты коммерчески доступные от компании BOURNS.
TVS-диоды
Рис.1 Структура двухполярного TVS-диода.
Уже много лет кремниевые TVS-диоды используются в качестве стандартных защитных устройств, часто их путают со стабилитронами, что в корне не верно. TVS-диоды представляют собой твердотельные устройства, выполненные на базе pn-перехода. Они специально разработанные для защиты входов аппаратуры от разрушающего воздействия переходных и наведенных напряжений (рис. 1).
Уровень поглощаемой мощности и импульса тока TVS-диода пропорциональны площади его перехода, поэтому для поглощения высоких переходных токов TVS-диоды сознательно сконструированы с большими поперечными сечениями. Компания BOURNS предлагает диоды для подавления переходных напряжений для защиты от импульсных перенапряжений и электростатических разрядов, соответствующие следующим стандартам: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 и IEC 61000-4-5.
Все TVS-диоды компании соответствуют директиве RoHS и стандартам JEDEC, так что с ними легко работать на типовом оборудовании для их захвата и размещения, а плоская конфигурация сводит к минимуму опрокидывание при установке.
В настоящее время у компании есть коммерческие предложения доступны на следующие серии TVS-диодов (таблица 1), а полные данные представлены в соответствующих спецификациях.
Таблица 1. TVS-диодs компании BOURNS.
Наименование серии
Пиковая мощность, Вт
Рабочее пиковое обратное напряжение VRMM, В
Минимальное напряжение пробоя VBR, В
Типовая емкость CT при на частоте 1 МГц, пФ
SMF4L
400
12 - 58
13,3 - 64,4
SOD - 123FL
SMF4L-Q
400
12 - 58
13,3 - 64,4
SOD - 123FL
SMAJ
400
5 - 495
6,4 - 522
SMA
SMAJ-Q
400
8,5 - 58
9,44 - 64,4
SMA
SMBJ
600
5 - 495
6,4 - 522
SMB
SMBJ-Q
600
12 - 58
13,3 - 64,4
SMB
SMCJ
1500
5 - 495
6,4 - 522
SMC
SMCJ-Q
1500
12 - 58
13,3 - 64,4
SMC
SMLJ
3000
5 - 170
6,4 - 189
SMC
SMLJ-Q
3000
12 - 58
13,3 - 64,4
SMC
5.0SMDJ
5000
5 - 170
6,4 - 189
SMC
5.0SMDJ-Q
5000
12 - 43
13,3 - 52,8
SMC
SM8S-Q
6600
16 - 43
17,8 - 47,8
DO-218
SM8SF-Q
7000
24 - 36
26,7 - 40,0
DFN
P4SMA
400
5,8 - 495
6,8 - 550
SMA
P6SMB
600
5,8 - 495
6,8 - 550
SMB
1.5SMC
1500
5,8 - 495
6,8 - 550
SMC
CD0201-T20C
20
22,8
10
0603
CDDFN2-T3.3B
3,3
4 В при 1 мА
13,5
DFN2
CDDFN2-T5.0LC
5,0
7,0
0,50
SOD323
CDSOD323-TxxC
3,3 - 24
4,0 - 26,7
3
SOD323
CDSOD323-T12C-DSLQ
12
13,3
3
SOD323
CDSOD323-T24C-DSLQ
24
26,7
3
SOD323
CDSOD323-TxxC-DSL
12 - 24
13,3 - 26,7
3
SOD323
CDSOD323-TxxLC
5,0 - 24
6,0 - 26,7
1,0
SOD323
CDSOD323-TxxSC
3,3 - 36
4,0 - 40
40 - 500
SOD323
CDSOD323-T05S-Q
5
6
250
SOD323
Назначение суффиксов: C - двунаправленный диод; DSL - низкий ток утечки; Q – соответствует требованиям AEC-Q101 (дискретные полупроводниковые компоненты для автомобильного оборудования).
Кроме дискретных TVS-диодов компанией BOURNS предлагаются еще и диодные TVS-матрицы.
Варисторы
Рис. 2. Многослойный варистор металлооксидный варистор серии ChipGuard компании BOURNS
Защита от электростатического разряда портов аппаратуры, предлагаемая компанией BOURNS, основана на технологии многослойного варистора (MLV) из оксида цинка ChipGuard (рис. 2). Эта технология обеспечивает отличные электрические характеристики и конкурентное решение для многих приложений требующих защиты от ESD. Многослойные варисторы соответствуют самым высоким регламентам стандартов в части обеспечения помехоустойчивости к высокочастотным наводкам благодаря присущей им высокой линейности вольтамперных характеристик. Они не оказывают воздействия на системные шины, которые их просто не замечают, в то время как полупроводниковые диоды-супрессоры могут вызывать потерю мощности полезного сигнала из-за нелинейности их вольтамперной характеристики и в отдельных случаях оказать влияние на помехоустойчивость.
Многослойный варистор имеет пороговое напряжение, до которого его начальное сопротивление достаточно высокое. По мере увеличения напряжения сопротивление уменьшается с результирующим экспоненциальным увеличением тока. Это позволяет устранить перенапряжение в цепи, которую он защищает, а вся энергия рассеивается в таком защитном устройстве. Как только электрическое возмущение прошло, варистор вернется в свое выключенное состояние с высоким сопротивлением.
Что касается линий передачи, то здесь последовательное сопротивление с емкостью нагрузки создает фильтр первого порядка, замедляющий рост и спад фронтов импульсов. Снижению эффективного последовательного сопротивления помогает разводка печатной платы с более широкими размерами дорожек и утяжелением меди, но наибольшее положительное влияние оказывает уменьшение эффективной емкости. Многослойный варистор CG0603MLC-xxE разработан для обеспечения сверхнизкой емкости 0,05 пФ при минимальном токе утечки. С таким варистором можно строить защиту линий со скоростью передачи 1 Гбит/с и выше. А для коммуникационных приложений с более низкими скоростями до 480 Мбит/с можно рассмотреть использование экономичного семейства CG0603MLD-xxE, которое отличается более высокой максимальной емкостью 5 пФ.
Варисторы серии ChipGuard, предназначенные для защиты входов аппаратуры от ESD, обеспечивают высокую мощность импульсного тока 20 А при воздействии 8/20 мкс даже в сверхмалом форм-факторе 0402. Перечень таких варисторов приведен в таблице 2.
Таблица 2. Варисторы серии ChipGuard компании BOURNS
Наименование серии
Технология
Номинальное рабочее напряжение, В
Область применения
Стандарты
CG0201MLA
5,5
Общего назначения
IEC 61000-4-2
CG0201MLC
Тонкопленочный, полимерный
5,0
Общего назначения, высокоскоростные порты, требующие низкой емкости
IEC 61000-4-3
CG0402MLA/ CG0603MLA
5,5, 14, 8, 26
Общего назначения
IEC61000-4-2
CG0402MLC/ CG0603MLC
3,3, 5, 12, 24
USB 3.0 / USB OTG, HDMI 1.4, DVI или IEEE1394
IEC61000-4-2
CG0402MLD/ CG0603MLD
12
10/100 b Ethernet, LAN
IEC61000-4-2
CG0402MLE/ CG0603MLE
12
RS232, RS485, USB 1.0, USB 1.1
IEC61000-4-2
CG0402MLU/ CG0603MLU
µ-GAP
3,3, 5, 12, 24
IEC61000-4-2
CG0805MLA
5,5, 18
Общего назначения
IEC61000-4-2
CG1206MLC
12
IEC61000-4-2
CGA0402MLC/ CGA0603MLC
5, 12, 24
Автомобильные: камеры, датчики, сенсорные экраны и панели, GPS, антенны, USB 3.0, High-Speed высокоскоростные шины
IEC 61000-4-3,
AEC-Q200
CGA0603MLA/ CGA0805MLA/ CGA1206MLA
16 - 56
IEC 61000-4-3,
AEC-Q200
Рис.3. Металлооксидные варисторы серии MOV-10D компании BOURNS
Для защиты линий питания в основном используются объемные метал-оксидные варисторы MOV (рис. 3). Компания BOURNS предлагает такие варисторы диаметром 7 и 10 мм, которые предохраняют устройства от воздействия наведенных перенапряжений, в частности от удара молнии, прямого контакта с цепью электропитания и переходных процессов, связанных с коммутацией индуктивных нагрузок. Эти устройства имеют высокую управляемость по току, высокую способность к поглощению энергии и быстрое время отклика. Перечень таких варисторов приведен в таблице 3.
Таблица 3. Объемные варисторы компании BOURNS.
Наименование серии
Номинальное напряжение, В
Допустимое отклонение, %
Макс. напряжение срабатывания, длительное, В
Рассеиваемая мощность, Вт
Макс. время срабатывания, нс
Переменного тока
Постоянного тока
MOV-07DxxxK
18 – 820
±10
11 - 510
14 - 675
0,25
25
MOV-10DxxxK
18 – 820
±10
11 - 510
14 - 675
0,40
25
MOV-14DxxxK
18 - 1800
±10
11- 1100
14 - 1465
0,60
25
MOV-20DxxxK
18 - 1800
±10
11- 1100
14 - 1465
1,00
25
Компания BOURNS широко известна своими инновационными продуктами и стремится развивать каждую линию в своем портфеле устройств предназначенных для защиты аппаратуры от повреждений, вызванных скачками напряжения, порожденными теми или иными причинами разрядами статического электричества, наводками от внешних источников или переходными процессами, например, при включении/выключении мощных индуктивных нагрузок. Продукты компании предоставляют новую интегрированную компонентную технологию высокой плотности в небольших размерах для высокоскоростных коммуникационных приложений. Важные преимущества для клиентов включают расширенные возможности снижения затрат и повышения производительности для широкого спектра рынков и приложений. В качестве примера на рис. 4 приведено комплексное решение по защите интерфейса RS-485 на элементах компании BOURNS.
Рис. 4. Комплексное решение по защите интерфейса RS-485 на элементах компании BOURNS.
  Наименование   Корпус Производитель Розн. маг. Краткое описание
CDNBS08-T05C 8-SOIC BOURNS - TVS DIODE 5VWM 13.5VC SMD
CDSOD323-T03C SOD-323 BOURNS 20 TVS диод (супрессор), 3.3VWM 7VC, двунаправленный
CDSOT236-T12C SOT-23-6 BOURNS - TVS DIODE 12VWM 29.2VC SOT23-6
SMAJ15CA DO-214AC (SMA) BOURNS - TVS DIODE 15VWM 24.4VC SMA
SMAJ48CA DO-214AC (SMA) BOURNS - TVS DIODE 48VWM 77.4VC SMA
CDDFN10-3304N 10-DFN (3x3) BOURNS - TVS DIODE 3.3VWM 20VC DFN10
CDSOD323-T03 SOD-323 BOURNS - TVS DIODE 3.3VWM 7VC SOD323
CDSOD323-T05C SOD-323 BOURNS 40 TVS DIODE 5VWM 9.8VC SOD323
CDSOD323-T12SC SOD-323 BOURNS - TVS DIODE 12VWM 19VC SOD323
CDSOT23-SM712 SOT-23-3 BOURNS 65 TVS DIODE 7VWM/12VWM SOT23
CDSOT23-SRV05-4 SOT-23-6 BOURNS - TVS DIODE 5VWM 15VC SOT23-6
CM453232-R10ML 1812 BOURNS - Inductor General Purpose Chip Wirewound 100nH 20% 25.2MHz 35Q-Factor Ferrite 800mA 180mOhm DCR 1812
CG0603MLC-05LE   BOURNS -
CG0603MLC-12E   BOURNS - Варистор
CG0603MLU-24E 0603 BOURNS - ESD Suppressor 12V 2-Pin Case 0402(1006Metric) T/R
CG0603MLA-18KE 0603 BOURNS - Var MOV 14VAC/18VDC 30A 33V 0603 SMD T/R
CG0603MLA-26KE   BOURNS - Var MOV 20VAC/26VDC 30A 42V 0603 SMD T/R
CG0603MLA-5.5ME   BOURNS - Var MOV 4VAC/5.5VDC 30A 18V 0603 SMD T/R
MOV-10D201K   BOURNS -
CDSOD323-T03C Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 3.3В включение 7В ограничение, двунаправленный Производитель: BOURNS Корпус: SOD-323
2 385 шт
5 574 шт
от 15,52
CDSOT236-T12C Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 12В включение 29.2В ограничение SOT23-6 Производитель: BOURNS Корпус: SOT-23-6
3 000 шт
от 34,35
CDSOD323-T03 TVS диод защитный 3.3В пиковое рабочее 7В ограничение SOD323 Производитель: BOURNS Корпус: SOD-323
38 446 шт
5 817 шт
от 17,61
CDSOD323-T05C TVS диод защитный 5В пиковое рабочее 9.8В ограничение SOD323 Производитель: BOURNS Корпус: SOD-323
4 шт
16 890 шт
от 14,67
CDSOD323-T12SC TVS диод защитный 12В пиковое рабочее 19В ограничение SOD323 Производитель: BOURNS Корпус: SOD-323
6 000 шт
от 20,65
CDSOT23-SM712 TVS диод защитный 7/12В пиковое рабочее SOT23 Производитель: BOURNS Корпус: SOT-23
25 634 шт
49 152 шт
72 737 шт
от 20,05
CDSOT23-SRV05-4 TVS диод защитный 5В пиковое рабочее 15В ограничение SOT23-6 Производитель: BOURNS Корпус: SOT-23-6
3 000 шт
4 749 шт
от 29,26
CM453232-R10ML Катушка индуктивности SMD общего назначения проволочная 100нГн ±20% 25.2МГц 35Q-добротность феррит 800мА 180мОм 1812 Производитель: BOURNS Корпус: 1812
1 936 шт
1 352 шт
от 23,85
CG0603MLC-05LE Варистор 5В, 0603 Производитель: BOURNS Корпус: 0603
9 800 шт
15 000 шт
от 7,75
CG0603MLC-12E Защитный диод (супрессор) многослойный варистор 12В автомобильного приенения 2-Pin Case 0603(1608Metric) лента на катушке Производитель: BOURNS Корпус: 0603
10 000 шт
от 15,60
CG0603MLU-24E Защитный диод (супрессор) 12В 2-Pin Case 0402(1006Metric) лента на катушке Производитель: BOURNS Корпус: 0603
5 000 шт
от 16,77
CG0603MLA-18KE Var MOV 14VAC/18VDC 30A 33V 0603 SMD T/R Производитель: BOURNS Корпус: 0603
5 277 шт
24 000 шт
от 2,84
CG0603MLA-26KE Var MOV 20VAC/26VDC 30A 42V 0603 SMD T/R Производитель: BOURNS Корпус: 0603
12 633 шт
16 000 шт
от 3,86
CG0603MLA-5.5ME Var MOV 4VAC/5.5VDC 30A 18V 0603 SMD T/R Производитель: BOURNS Корпус: 0603
24 000 шт
от 3,72
