Поступление на склад разъемов JST
8 ноября 2019 г.
Компания JST (Japan Solderless Terminal) Manufacturing Company Ltd. основана в 1957 году и стала первым производителем клемм в Японии. Сейчас компания входит в десятку мировых производителей соединителей и имеет ежегодный оборот более 100 млрд. долларов.
JST производит продукцию в Японии, Франции, США, Малайзии, имеет 9 инженерно-исследовательских центров, филиалы на всех континентах.
Полный спектр продукции компании JST это:
- разъемы питания IDC (врезного типа);
- разъемы питания Crimp (обжим контактов);
- разъемы для соединения печатных плат;
- разъемы под плоский кабель (FFC/FPC);
- разъемы под ленточный кабель (FRC);
- разъемы для карт памяти;
- коаксиальные и оптоволоконные соединители;
- интерфейсные соединители (Dsub, USB, mini-USB, др.);
- соединители «провод-провод»;
- автомобильные соединители;
- клеммы и наконечники;
- соединители для светодиодного освещения (LED connectors);
- соединители для индустриального применения (серия JFA).
Приобрести продукцию компании JST можно в каталоге на сайте компании
08FDZ-ST(S)(LF)(SN) Разъем розетка серии FDZ угловая для плоского кабеля, шаг 2,54 мм, 8 контактов, монтаж в отверстие Производитель: JST
432 шт
1 700 шт
от 59,97
B2B-EH-A (LF)(SN) Разъем вилка серии EH прямая на плату, шаг 2,5 мм, однорядная 2 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
21 917 шт
78 357 шт
327 677 шт
от 2,90
B2B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем вилка серии PH прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 2 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
8 636 шт
22 189 шт
от 2,78
B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) Разъем вилка серии PH прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 2 контакта, монтаж SMT Производитель: JST
29 026 шт
132 шт
8 177 шт
от 9,53
B2B-XH-A (LF)(SN) Разъем вилка серии XH прямая на плату, шаг 2,5 мм, однорядная 2 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
40 793 шт
281 171 шт
от 3,80
B2PS-VH (LF)(SN) Разъем вилка серии VH угловая на плату, шаг 3,96 мм, однорядная 2 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
1 484 шт
1 763 шт
от 7,78
B3B-EH-A (LF)(SN) Разъем вилка серии EH прямая на плату, шаг 2,5 мм, однорядная 3 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
7 359 шт
4 890 шт
55 255 шт
от 3,16
B3B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем вилка серии PH прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 3 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
41 801 шт
33 089 шт
от 2,59
B3B-XH-A (LF)(SN) Разъем вилка серии XH прямая на плату, шаг 2,5 мм, однорядная 3 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
15 052 шт
279 040 шт
3 787 шт
от 4,56
B4B-EH-A (LF)(SN) Разъем вилка серии EH прямая на плату, шаг 2,5 мм, однорядная 4 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
4 053 шт
4 792 шт
от 3,92
B4B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем вилка серии PH прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 4 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
55 324 шт
11 505 шт
от 3,42
B5B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем вилка серии PH прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 5 контактов, монтаж в отверстие Производитель: JST
8 379 шт
76 806 шт
от 4,76
B5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) Разъем вилка серии PH прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 5 контактов, монтаж SMT Производитель: JST
3 612 шт
3 502 шт
320 шт
от 13,36
B5B-XH-A (LF)(SN) Разъем вилка серии XH прямая на плату, шаг 2,5 мм, однорядная 5 контактов, монтаж в отверстие Производитель: JST
4 241 шт
21 528 шт
от 8,52
B6B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем вилка серии PH прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 6 контактов, монтаж в отверстие Производитель: JST
26 474 шт
4 581 шт
102 605 шт
от 4,12
BM02B-PASS-TFT(LF)(SN) Разъем вилка серии PA прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 2 контакта, монтаж SMT Производитель: JST
1 000 шт
11 565 шт
от 22,68
BM02B-SRSS-TB(LF)(SN) Разъем вилка серии SR/SZ прямая на плату, шаг 1,0 мм, однорядная 2 контакта, монтаж SMT Производитель: JST
4 312 шт
12 750 шт
7 553 шт
от 9,75
BM04B-PASS-TFT(LF)(SN) Разъем вилка серии PA прямая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 4 контакта, монтаж SMT Производитель: JST
111 шт
3 515 шт
от 31,01
BPH-002T-P0.5S Контакт, Гнездо, Обжим, 24 AWG, Контакты с Покрытием из Олова, PH разъемами Производитель: JST
5 030 шт
39 300 шт
от 2,66
EHR-2 Корпус разъема, розетка серии EH на кабель, шаг 2,5 мм, однорядный 2 контакта, требуются контакты SEH-001T-P0.6 Производитель: JST
6 362 шт
80 000 шт
от 1,33
EHR-4 Корпус разъема, розетка серии EH на кабель, шаг 2,5 мм, однорядный 4 контакта, требуются контакты SEH-001T-P0.6 Производитель: JST
2 153 шт
8 718 шт
от 1,63
EHR-5 Корпус разъема, розетка серии EH на кабель, шаг 2,5 мм, однорядный 5 контактов, требуются контакты SEH-001T-P0.6 Производитель: JST
2 694 шт
60 000 шт
от 1,61
PHDR-10VS Корпус разъема, розетка серии PHD на кабель, шаг 2 мм, двухрядный 10 контактов, требуются контакты SPHD-002T или SPHD-001T Производитель: JST
4 539 шт
15 000 шт
от 7,35
PHR-2 Корпус разъема, розетка серии PH на кабель, шаг 2 мм, однорядный 2 контакта, требуются контакты SPH-002T Производитель: JST
26 960 шт
150 000 шт
от 0,81
PHR-3 Корпус разъема, розетка серии PH на кабель, шаг 2 мм, однорядный 3 контакта, требуются контакты SPH-002T Производитель: JST
13 626 шт
122 000 шт
от 0,88
PHR-4 Корпус разъема, розетка серии PH на кабель, шаг 2 мм, однорядный 4 контакта, требуются контакты SPH-002T Производитель: JST
25 883 шт
238 850 шт
от 0,83
PHR-5 Корпус разъема, розетка серии PH на кабель, шаг 2 мм, однорядный 5 контактов, требуются контакты SPH-002T Производитель: JST
8 597 шт
88 000 шт
от 1,22
PHR-6 Корпус разъема, розетка серии PH на кабель, шаг 2 мм, однорядный 6 контактов, требуются контакты SPH-002T Производитель: JST
17 023 шт
87 000 шт
от 1,22
S2B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем вилка серии PH угловая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 2 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
3 009 шт
104 726 шт
от 3,12
S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) Разъем вилка серии PH угловая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 2 контакта, монтаж SMT Производитель: JST
4 964 шт
8 362 шт
9 593 шт
от 13,81
S3B-PH-K-S (LF)(SN) Разъем вилка серии PH угловая на плату, шаг 2,0 мм, однорядная 3 контакта, монтаж в отверстие Производитель: JST
234 410 шт
от 4,14
S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) Разъем вилка серии ZH угловая на плату, шаг 1,5 мм, однорядная 3 контакта, монтаж SMT Производитель: JST
560 шт
от 16,07
SEH-001T-P0.6 Контакт для разъемов серии EH (F), обжим на кабель 22-30AWG Производитель: JST
3 443 шт
162 000 шт
от 0,67
SHF-001T-0.8BS Контакт для разъемов серии NH (F), обжим на кабель 22-28AWG Производитель: JST
157 736 шт
326 000 шт
от 1,21
SM02B-BHSS-1-TB(LF)(SN) Разъем вилка серии BSH угловая на плату, шаг 3,5 мм, однорядная 2 контакта, монтаж SMT Производитель: JST
1 477 шт
15 829 шт
от 20,92
SM04B-SRSS-TB (LF)(SN) Разъем вилка серии SH угловая на плату, шаг 1,0 мм, однорядная 4 контакта, монтаж SMT Производитель: JST
38 шт
39 748 шт
от 22,22
SPH-002T-P0.5L Контакт для разъемов серии PH (F), обжим на кабель 24-28AWG Производитель: JST
44 145 шт
359 700 шт
от 0,89
SPH-002T-P0.5S Контакт для разъемов серии PH (F), обжим на кабель 24-30AWG Производитель: JST
123 773 шт
596 100 шт
от 0,54
SPHD-001T-P0.5 Контакт для разъемов серии PHD (F), обжим на кабель 22-26AWG Производитель: JST
30 807 шт
650 000 шт
от 0,60
SPHD-002T-P0.5 Контакт для разъемов серии PHD (F), обжим на кабель 24-28AWG Производитель: JST
64 703 шт
187 750 шт
от 0,60
SSH-003T-P0.2-H Контакт для разъемов серии SH (F), обжим на кабель 28-32AWG Производитель: JST
29 155 шт
334 000 шт
от 1,18
SSHL-002T-P0.2 Контакт для разъемов серии GH (F), обжим на кабель 26-30AWG Производитель: JST
68 175 шт
484 900 шт
от 0,80
SVH-21T-P1.1 Контакт для разъемов серии VH (F), обжим на кабель 18-22AWG Производитель: JST
107 587 шт
82 600 шт
от 1,45
SVH-41T-P1.1 Контакт для разъемов серии VH (F), обжим на кабель 16-20AWG Производитель: JST
6 835 шт
85 300 шт
от 1,99
SXH-001T-P0.6 Контакт для разъемов серии XH (F), обжим на кабель 22-26AWG, форма А Производитель: JST
83 136 шт
1 818 800 шт
от 0,76
SZH-002T-P0.5 Контакт для разъемов серии ZH (F), обжим на кабель 26-28AWG Производитель: JST
42 138 шт
277 100 шт
от 0,49
VHR-2N Корпус разъема, розетка серии VH на кабель, шаг 3,96 мм, однорядный 2 контакта, требуются контакты SVH-21T-P1.1 или SVH-41T-P1.1 Производитель: JST
3 170 шт
38 000 шт
от 2,56
VHR-3N Корпус разъема, розетка серии VH на кабель, шаг 3,96 мм, однорядный 3 контакта, требуются контакты SVH-21T-P1.1 или SVH-41T-P1.1 Производитель: JST
3 029 шт
32 000 шт
от 3,28
VHR-4N Корпус разъема, розетка серии VH на кабель, шаг 3,96 мм, однорядный 4 контакта, требуются контакты SVH-21T-P1.1 или SVH-41T-P1.1 Производитель: JST
4 972 шт
34 000 шт
от 3,07
VHR-5N Корпус разъема, розетка серии VH на кабель, шаг 3,96 мм, однорядный 5 контактов, требуются контакты SVH-21T-P1.1 или SVH-41T-P1.1 Производитель: JST
2 350 шт
35 000 шт
от 3,03
XAP-02V-1 Корпус разъема, розетка серии XA на кабель, шаг 2,5 мм, однорядный 2 контакта, требуются контакты SXA-001T-P0.6 Производитель: JST
4 064 шт
66 700 шт
от 2,01
XHP-4 Корпус разъема, розетка серии XH на кабель, шаг 2,5 мм, однорядный 4 контакта, требуются контакты SXH-001T-P0.6 или SXH-002T-P0.6 Производитель: JST
7 080 шт
120 940 шт
38 933 шт
от 1,38
ZHR-2 Корпус разъема, розетка серии ZH на кабель, шаг 1,5 мм, однорядный 2 контакта, требуются контакты SZH-002T-P0.5 или SZH-003T-P0.5 Производитель: JST
6 225 шт
от 1,13
ZHR-3 Корпус разъема, розетка серии ZH на кабель, шаг 1,5 мм, однорядный 3 контакта, требуются контакты SZH-002T-P0.5 или SZH-003T-P0.5 Производитель: JST
12 244 шт
115 334 шт
от 1,35
