Расширение ассортимента тактовых кнопок С&K Component
15 ноября 2019 г.
На склад компании "Промэлектроника" поступили кнопки серий KSC, KSR и D6 производства С&K Components.
| KSC | KSR | D6 |
Кнопки серии KSC и KSR имеют класс защиты IP67, позолоченные или посеребренные контакты и исполнение для SMD монтажа. Кнопки серии D6 монтируются в отверстие.
Все представленные серии имеют одну контактную группу с конфигурацией 1xSPST N.O. (нормально разомкнутые контакты).
Краткие технические характеристики:
| Параметр | Серии KSC и KSR | Серия D6 | |
| Позолоченные контакты | Посеребренные контакты | - | |
| Максимальная коммутируемая мощность | 1 VA | 0.2 VA | 3 VA |
| Максимольное коммутируемое напряжение | 32 VDC | 32 VDC | 32 VDC |
| Максимальный ток контактной группы | 50 mA | 10 mA | 100 mA |
Полные технические характеристики: KSC, KSR, D6
Приобрести продукцию компании С&K Component. можно в каталоге на сайте компании
KSC241JLFS
Кнопка тактильная 6Х6Х3.5мм 0.05A 32В 3.5H 300000циклов SMD монтаж, посеребренные котнакты
9 947 шт
от 32,31₽
KSR231G LFS
Кнопка тактильная 6Х3.8Х2.5мм, 0.05A 32В 3H 100000циклов SMD монтаж, посеребренные котнакты
1 304 шт
от 8,93₽
KSR251G LFS
Кнопка тактильная 6Х3.8Х2.5мм, 0.05A 32В 4.5H 100000циклов SMD монтаж, посеребренные котнакты
604 шт
от 16,06₽
