Расширение ассортимента плавких предохранителей
19 ноября 2019 г.
На склад компании поступили новые позиции плавких предохранителей производства Littelfuse, мирового лидера в сфере производства устройств защиты цепей от бытовой электроники до транспортных средств и промышленных объектов, включая силовые полупроводники, сверхмощные переключатели, магнитные, оптические, электромеханические и температурные датчики; и продукты, которые обеспечивают безопасный контроль и распределение электроэнергии.
Продукция компании включает в себя:
  • Плавкие предохранители всех назначений и конструкций – стеклянные, керамические и полимерные; цилиндрические, вилочные, ножевые и аксиально-радиальные («сквозные»); миниатюрные и силовые; быстродействующие и замедленные; бытовые, промышленные и военные.
  • Держатели к ним – от бескорпусных и SMD-зажимов на плату до герметичных «морских», особо безопасных пробочных, автомобильных блоков и т. д.
  • Аксессуары к ним – защитные и маркировочные крышки и колпачки, распределители, переходники и прочее.
  • Самовосстанавливающиеся предохранители (PPTC) – выводные (0,16-23,8 А), SMD (0,3-14 А) и специальные Battery Strap для устройств с автономным питанием.
  • Термопредохранители – 6 и 15 А, 72-90 °С.
  • Варисторы – SMD, выводные, специальные для уличных LED-светильников.
  • Супрессоры – SMD, выводные, сборки.
  • Тиристоры – переключающие и защитные, IGBT-модули.
  • Газовые разрядники – от SMD (720 В, 5 кА max.) до импульсных (55 кА).
  • Индуктивные фильтры и дроссели – в том числе SMD.
  • Соленоиды и реле (в том числе сильноточные и твердотельные).
  • Датчики температуры, магнитного поля (Холла и герконы), автомобильные.
  • Автомобильные соединители (полностью влагозащищённые).
  • Шкафы, готовые блоки, комплексные системы защиты.
0215001.MXP T 250 V 1 A 5x20 mm в керамическом корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
2 993 шт
16 788 шт
118 968 шт
от 5,91
0215002.MXP T 250 V 2 A 5x20 mm в керамическом корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
2 898 шт
14 400 шт
128 927 шт
от 6,82
021501.6MXP T 250 V 1,6 A 5x20 mm, в керамическом корпусе, медленнодействующий предохранитель Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
1 380 шт
12 349 шт
70 084 шт
от 8,21
0217.500MXP F 250 V 0,50 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
5 780 шт
259 284 шт
от 13,13
021706.3MXP Миниатюрный быстродействующий предохранитель 250 V 6.3 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
4 369 шт
15 000 шт
96 043 шт
от 6,61
0218002.MXP Миниатюрный медленнодействующий предохранитель 2 A 250 V 5х20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
10 135 шт
14 800 шт
121 475 шт
от 6,70
0218004.MXP Миниатюрный медленнодействующий предохранитель 4 A 250 V 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
724 шт
10 800 шт
21 442 шт
от 6,55
021801.6MXP Миниатюрный медленнодействующий предохранитель 1.6А 250В 5X20мм в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
1 510 шт
12 200 шт
45 957 шт
от 8,15
02183.15MXP T 250 V 3,15 A 5x20 mm, в стеклянном корпусе Производитель: Littelfuse Корпус: 5*20
6 328 шт
13 800 шт
70 085 шт
от 7,19
0287003.PXCN Автомобильные плавкие предохранители ATOF 32V 3A Low-Current Nylon Производитель: Littelfuse
2 780 шт
13 760 шт
от 19,68
0287005.PXCN Автомобильные плавкие предохранители ATOF 32V 5A Low-Current Nylon Производитель: Littelfuse
1 561 шт
20 000 шт
2 436 шт
от 5,17
0287030.PXCN Автомобильные плавкие предохранители ATOF 32V 30A Low-Current Nylon Производитель: Littelfuse
2 552 шт
22 232 шт
7 шт
от 5,02
0297010.WXNV Автомобильные плавкие предохранители 32V 10A Mini Производитель: Littelfuse
1 906 шт
32 625 шт
1 047 шт
от 4,68
0297020.WXNV Автомобильные плавкие предохранители 32V 20A Mini Производитель: Littelfuse
58 шт
18 000 шт
от 5,99
0448.160MR Предохранитель SMD 2.69*6.1мм 0,16A 125V керамический сверхбыстродействующий Производитель: Littelfuse Корпус: 2410
100 шт
от 249,83
0451.250MRL Предохранитель SMD 2.69*6.1мм 0,250A 125V керамический сверхбыстродействующий Производитель: Littelfuse Корпус: 2410
42 шт
9 647 шт
от 44,54
0451010.MRL Предохранитель SMD 2.69*6.1мм 10.000A 125V керамический сверхбыстродействующий Производитель: Littelfuse Корпус: 2410
3 021 шт
33 535 шт
5 000 шт
от 8,78
0452003.MRL Предохранитель SMD 2.69*6.1мм 3,000A 125V керамический медленнодействующий Производитель: Littelfuse Корпус: 2410
238 шт
8 000 шт
5 000 шт
от 15,16
37205000001 T 250V 0.5A slow, радиальный, длинные выводы, (L=18.8mm) /ammo Производитель: Littelfuse Корпус: 8.4*7.6
1 010 шт
6 000 шт
от 18,09
37211600001 Предохранитель 250 V 1.6A 8,4x7,6 mm, радиальный, ammo Производитель: Littelfuse Корпус: 8.4*7.6
1 005 шт
от 12,12
37214000411 T 250 V 4 A 8,4x7,6 mm, радиальный Производитель: Littelfuse Корпус: 8.4*7.6
3 066 шт
3 000 шт
от 30,89
