Расширение ассортимента плавких предохранителей Siba
16 декабря 2019 г.
Немецкая компания SIBA уже более 60 лет специализируется на разработке и производстве предохранителей, включая как миниатюрные предохранители, так и компоненты для высоковольтных применений и низковольтного оборудования. SIBA производит более 10 000 различных предохранителей, постоянно расширяя ассортимент. Предохранители SIBA имеют широкий спектр применений, начиная от бытовой и промышленной электроники, заканчивая горнодобывающей промышленностью, судоходством и железными дорогами с их особыми требованиями к технике защиты.
Ассортимент предохранителей SIBA включает в себя:
  1. Высоковольтные предохранители:
    Применяются для защиты цепей трансформаторов, двигателей и конденсаторов, для силовых приложений. Изготовляются в соответствии со стандартами DIN (HDD), французским стандартом (HHF) и британским стандартом (HHB).
    • Диапазон напряжений: 7,2 - 24 kV
    • Рабочий ток: 6,3 - 160А
  2. Сверхбыстрые предохранители:
    Применяются для защиты полупроводниковых приборов и линий связи.
    • Удары и вибрации: до 30g
    • Диапазон напряжений: 250 - 4200 V
    • Рабочий ток: 6 - 1000 А
  3. Низковольтные предохранители:
    Применяются для защиты силовых линий, трансформаторов, двигателей и т.д. Имеют встроенный индикатор срабатывания.
    • Диапазон напряжений: 400 / 500 / 690 /1000 / 1500 VAC
    • Рабочий ток: до 120 кА
    • Низкие электрические потери и малый нагрев
    • Высокая коррозионностойкость
  4. Миниатюрные предохранители:
    Имеют широкий диапазон типоразмеров и свойств, применяются для защиты электронных компонентов.
    • Диапазон рабочих токов: 0,05 - 20 А
    • Напряжение: 125 - 600 V
  5. Предохранители для специальных применений:
    Предохранители специальной формы, низковольтные.
    • Рабочий ток: 50 - 425 А
Познакомиться с ассортиментом продукции компании Siba можно перейдя по ссылке.
Купить плавкие предохранители компании Siba можно в каталоге на сайте.
179020.8 8 А, 250 В, 5х20 мм, F, Предохранитель стеклянный быстродействующий Производитель: SIBA Корпус: 5*20
2 030 шт
68 829 шт
от 50,64
179120.1 Предохранитель плавкая вставка 5x20 с временной задержкой1A Производитель: SIBA Корпус: 5*20
551 шт
157 525 шт
от 30,21
179120.4 Предохранитель плавкая вставка, замедленного действия, 5x20мм Производитель: SIBA Корпус: 5*20
323 шт
43 844 шт
от 30,60
179120.0,315 T 250 V 0,315 A 5x20 mm GZ, в стеклянном корпусе Производитель: SIBA Корпус: 5*20
67 шт
54 514 шт
от 9,45
179120.0,1 Предохранитель плавкая вставка 5x20 с временной задержкой0,1A Производитель: SIBA Корпус: 5*20
230 шт
1 603 шт
от 45,15
189140.10 Предохранитель керамич. замедленный 6,3x32мм 500В 10A Производитель: SIBA Корпус: 6.3*32
54 шт
от 150,13
