Корпуса на DIN-рейку Wieland
29 июля 2020 г.
Корпуса на DIN-рейку Wieland Корпуса на DIN-рейку Wieland
Виланд Электрик РУС (входит в группу компаний Промэлектроника) – эксклюзивный представитель Wieland Electric GmbH на територии РФ.
Производство корпусов для установки на DIN-рейку компания Wieland Electric GmbH начала с 1990 года. Изначально они предназначались для выпускаемых компанией релейных и электронных модулей. В результате доработок и усовершенствований этих корпусов инженерами Wieland были предложены рынку 5 серий:
  • WieBox
  • WEG
  • WEB1001/1002
  • WieBox WEB
  • GST18 Box
Рассмотрим эти серии подробнее.
WieBox. Семейство корпусов средних размеров с толщинами 22,5 и 45 мм, способ установки – поперек рейки.
Отличительными особенностями являются компактная конструкция, единые профили корпусов, сравнительно небольшое количество точек подключения. Обладают следующими опциональными возможностями:
  • организация подвода заземления к монтажной плате от монтажной рейки при помощи штатного аксессуара;
  • возможность поставки корпусов с вентиляционными отверстиями;
  • возможность поставки корпусов с отверстиями в боковых панелях для организации конечных приборов шлейфом;
  • возможность механического кодирования разъемов.
 Корпуса Wiebox
Корпуса wiebox STANDART/COMPACT
WEG. Корпуса этой серии являются конструктивными предшественниками корпусов серии WieBox. Корпуса предназначены для компактных приборов, количество выводов – до 8, пространственная ориентация – поперек рейки. Отличительной особенностью данной серии корпусов является возможность подключения проводников сечением до 6 мм2
 Корпуса WEG
Корпуса WieBox WEG
WEB1001/1002. Серия корпусов открытого типа, по сути, представляют собой монтажные основания для обслуживания приборов, представляющих собой прямоугольную печатную плату с односторонним расположением навесных компонентов. Компоненты серии WEB1001 позволяют скомпоновать корпус шириной кратной 22,5 мм (выпускаются концевые сегменты шириной 12,8 и промежуточные шириной 22,5 / 44,8 мм). Концевые сегменты имеют гнезда для маркировки стандартными шильдиками Wieland. Компоненты серии WEB1002 по тому же принципу позволяют скомпоновать корпус шириной от 22 мм и шире с шагом 10 мм.
Корпус wiebox WEB
Корпуса WEB1001/1002
WieBox WEB. Самая популярная серия корпусов от Wieland. Корпуса подобного форм-фактора выпускаются десятками профильных компаний, однако корпуса Wieland имеют ряд решений, которые не встречаются у других производителей, несмотря на конструктивную простоту и очевидность.
Отличительные особенности:
  • закрытое исполнение корпусов;
  • обслуживание одной либо двух печатных плат (этажное расположение);
  • обслуживание печатных плат прямоугольной формы;
  • монтажные платы могут иметь четыре типоразмера, шириной: 22 / 45 / 67 / 89,6 мм. Кратность 22 мм позволяет легко реализовывать многоканальные типовые изделия (например, установка 1-2-3-4 типовых плат шириной 22 мм).
  • прозрачные лицевые крышки позволяют располагать органы индикации непосредственно на печатной плате без подъема их на уровень лицевой панели с её механической доработкой
  • открытые участки печатных плат для размещения на них элементов внешней коммутации, что обеспечивает отсутствие необходимости в механической доработке корпуса (выламывания секций / высверливания отверстий для подвода монтажного инструмента)
  • возможность поставки как наборами составляющих, так и комплектами
  • рекомендованные серии разъемов и клемм для печатных плат из ассортимента Wieland Electric GmbH (серия WieCon)
  • возможность подключения внешних проводников при помощи ножевых контактов
  • возможность маркировки стандартными шильдиками Wieland.
Корпуса wiebox WEB
Корпуса wiebox WEB
GST18 Box. Корпуса этой серии предназначены для установки не на рейку, а на монтажную панель. Внешняя коммутация подразумевает применение контактных групп от разъемов серии GST18 с двух противоположных сторон корпуса с числом полюсов на сторону от 3 до 7. В комплект поставки входят скобы для фиксации подключенных внешних разъемов в сочлененном состоянии. Корпуса ориентированы на решения несложных коммутационных задач.
wiebox GST18
Корпус wiebox GST18
Компания Промэлектроника – официальный дистрибьютор продукции Wieland Electric на территории РФ – предлагает широкий выбор корпусов Wieland со склада:
