Подстроечные резисторы Bourns
18 августа 2020 г.
Подстроечные резисторы Bourns Подстроечные резисторы Bourns
Компания Bourns является одним из лидеров отрасли. В линейку выпускаемых компонентов входят как пассивные элементы, так и активные полупроводниковые устройства. Свою историю в 1947 году, компания начинала именно с разработки и создания прецизионного потенциометра для авиационных приложений. Сегодня Bourns предлагает широкий спектр подстроечных резисторов для бытовой, промышленной, медицинской электроники.
Однооборотные подстроечные резисторы Bourns разработаны для использования в калибровочных цепях и не предназначены для частого изменения сопротивления. Их износостойкость ограничивается десятками-сотнями рабочих циклов. Разнообразие доступных физических конфигураций позволяют разработчику подобрать лучший триммер для конкретного применения.
Механизмом потенциометра состоит из ротора с прорезью, вращающего подвижный контакт по круговой траектории и резистивного компонента.
Потенциометры выпускаются в двух исполнениях:
  • Герметичные триммеры, имеющие закрытый корпус с уплотнительным кольцом, предотвращающим проникновение влаги и служащим механическим ограничителем для предотвращения нежелательного движения контакта.
  • Триммеры открытого исполнения.
Резистивный компонент создается по толстопленочной технологии из металлокерамики (Кермета). Этот материал обладает отличными свойствами: широким диапазоном сопротивлений, высокой линейностью, отличной стабильностью характеристик при самых неблагоприятных условиях окружающей среды. Уровень собственных шумов для керметов ниже, чем у углеродистых потенциометров.
Однооборотные триммеры с прямым приводом подходят для приложений, где уровень точности не критичен.
Характеристики основных серий однооборотных подстроечных потенциометров Bourns:
СерияГарантированное
количество циклов
Мощность, ВтСпособ
монтажа
ДиапазонИсполнение
0655 100 0.50 в отверстие 100 Ом - 4.7 МОм открытое
3306 50 0.2 в отверстие 100 Ом -1 МОм открытое
3312 25 0.1 поверхностный 10 Ом - 2 МОм герметичное
3313 100 0.125 поверхностный 10 Ом - 2 МОм герметичное
3314 100 0.25 поверхностный 10 Ом - 2 МОм герметичное
3329 50 0.5 в отверстие 100 Ом - 1 МОм герметичное
3345 200 1 в отверстие 10 Ом - 50 кОм герметичное
3352 200 0.5 в отверстие 10 Ом - 2 МОм открытое
3361 200 0.5 поверхностный 10 Ом - 2 МОм герметичное
3362 200 0.5 в отверстие 10 Ом - 2 МОм герметичное
3386 200 0.5 в отверстие 10 Ом - 2 МОм герметичное
PV32 50 0.5 в отверстие 100 Ом - 1 МОм герметичное
PVG3 50 0.25 поверхностный 10 Ом - 2 МОм герметичное
TC33 20 0.10 поверхностный 100 Ом - 1 МОм открытое
Полный ассортимент однооборотных подстроечных резисторов Bourns, поставляемых Промэлектроникой.
Новое поступление представлено в таблице:
3306P-1-103 Потенциометр однооборотный керметный 10кОм 0.2Вт PC PIN Производитель: BOURNS
3 400 шт
от 24,69
3314J-2-503E Потенциометр однооборотный керметный 50кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
541 шт
4 000 шт
от 24,63
3329H-1-204LF Потенциометр однооборотный керметный 200кОм 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
400 шт
400 шт
1 145 шт
от 116,99
3329H-1-501LF Потенциометр однооборотный керметный 500Ом 0.5Вт PC PIN Производитель: BOURNS
590 шт
6 855 шт
от 80,61
3361P-1-104GLF Потенциометр однооборотный керметный 100кОм 0.5Вт SMD Производитель: BOURNS
361 шт
1 500 шт
от 73,52
3362S-1-202LF Потенциометр керметный 2кОм 0.5Вт монтаж в отверстие Производитель: BOURNS
1 834 шт
2 900 шт
481 шт
от 24,98
PVG3A102C01R00 Потенциометр керметный 1кОм 0.25Вт для поверхностного монтажа Производитель: BOURNS
427 шт
2 000 шт
от 57,70
PVG3A502C01R00 Потенциометр однооборотный керметный 5кОм 0.25Вт SMD Производитель: BOURNS
1 087 шт
3 564 шт
от 104,32
