Малошумящие LDO стабилизаторы Analog Devices
1 сентября 2020 г.
Малошумящие LDO стабилизаторы Analog Devices Малошумящие LDO стабилизаторы Analog Devices
Компания Analog Devices производит широкую линейку микросхем линейных регуляторов напряжения. Они обладают очень низким падением напряжения, быстрой переходной характеристикой, отличной стабилизацией напряжения нагрузки, а также очень широким диапазоном входных напряжений. Выходные токи варьируются от 100 мА до 10 А, с одним и несколькими выходами.
Во многих случаях к применяемому LDO-стабилизатору предъявляются жесткие требования по уровню шума на выходе. Это касается в первую очередь приложений работающих с аналоговыми сигналами малых амплитуд, в медицинской технике (термометры, аппараты ЭКГ, носимые мониторы и пр.), а также в системах безопасности и видеонаблюдения.
В малошумящих линейных регуляторах напряжения Analog Devices используется уникальная архитектура, обеспечивающая лучший в своем классе среднеквадратичный шум и сверхвысокие характеристики PSRR (подавление пульсаций питающего напряжения). Большинство серий малошумящих LDO регуляторов не требуют применения электролитического конденсатора и разработаны для работы с керамическими конденсаторами 1 мкФ на входе и выходе.
Типовая схема включения линейного регулятора напряжения ADP150 показана на рисунке 1.
Рис. 1 Типовая схема включения ADP150
ADP150 — линейный стабилизатор со сверхнизким шумом (9 мкВ) и малым падением напряжения, который работает в диапазоне входных напряжений от 2,2 В до 5,5 В и обеспечивает выходной ток до 150 мА. ADP150 доступен в 14 вариантах фиксированного выходного напряжения в диапазоне от 1,8 В до 3,3 В.
Уровень шума лучших образцов составляет всего 1.6 микровольта (!), причем это значение не зависит от величины входного напряжения.
Все стабилизаторы снабжены защитой от короткого замыкания и перегрева, что предотвращает выход устройства из строя при неблагоприятных условиях эксплуатации.
В таблице 1 приведены технические параметры основных серий малошумящих LDO-стабилизаторов Analog Devices.
Таблица 1
Наименование компонентаКоличество выходовВходное напряжение, VВыходной ток, AВыходные напряжения, VТок покоя, µAУровень шума, µVrmsПрямое падение, mV
ADP150 1 2.2 … 5.5 0.15 1.8, 2.5, 2.6, 2.75, 2.8, 2.85, 3.0, 3.3 10 9 105
ADP151 1 2.2 … 5.5 0.2 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 2.6, 2.75, 2.8, 2.85, 3.0, 3.3 10 9 140
ADP170 1 1.6 … 3.6 0.3 1.2, 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8 23 30 66
ADP172 1 1.6 … 3.6 0.3 0.9, 1, 1.2, 1.26, 1.5, 1.65, 1.7, 1.8, 2.1, 2.9, 3 23 30 50
ADP1740 1 1.6 … 3.6 2 0.75, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5 90 23 160
ADP1741 1 1.6 … 3.6 2 Регулируемый 90 23 160
ADP1752 1 1.6 … 3.6 0.8 0.75, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.5, 1.8, 2.5 90 23 140
ADP1753 1 1.6 … 3.6 0.8 Регулируемый 90 23 140
ADP1754 1 1.6 … 3.6 1.2 0.75, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 2.5 90 23 200
ADP1755 1 1.6 … 3.6 1.2 Регулируемый 90 23 200
ADP1761 1 1.1 … 1.98 1 0.9, 0.95, 1, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5 4500 2 30
ADP1762 1 1.1 … 1.98 2 0.9, 0.95, 1, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5 4500 2 62
ADP1763 1 1.1 … 1.98 3 0.9, 0.95, 1, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5 4500 2 95
ADP1764 1 1.1 … 1.98 4 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.6 5000 2 47
ADP1765 1 1.1 … 1.98 5 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5 5000 2 59
ADP7102 1 3.3 … 20 0.3 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 5.0, 9.0 400 15 200
ADP7104 1 3.3 … 20 0.5 1.5, 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 5.0, 9.0, Регулируемый 400 15 350
ADP7105 1 3.3 … 20 0.5 1.8, 3.3, 5.0, Регулируемый 400 15 350
ADP7112 1 2. … 20 0.2 1.8, 2.5, 3.3, 5 50 11 200
ADP7118 1 2.7 … 20 0.2 1.8, 2.5, 3.3, 5 50 11 200
ADP7142 1 2.7 … 40 0.2 1.8, 2.5, 3.3, 5, Регулируемый 50 11 200
ADP7156 1 2.3 … 5.5 1,2 1.2, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 4000 1.6 120
ADP7157 1 2.3 … 5.5 1,2 Регулируемый 4000 1.6 120
ADP7158 1 2.3 … 5.5 2 1.2, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 4000 1.6 200
ADP7159 1 2.3 … 5.5 2 Регулируемый 4000 1.6 200
ADP7182 1 -28 … -2.7 0.2 -1.2, -1.5, -1.8, -2.5, -3, 5, -5 33 18 185
ADP7183 1 -5.5 … -2 0.3 -0.5, -1, -1.2, -1.5, -1.8, -2.5, -3, -3.3, Регулируемый 600 4 130
ADP7185 1 -5.5 … -2 0.5 -0.5, -1, -1.2, -1.5, -1.8, -2.5, -3, -3.3, Регулируемый 600 5 190
Полный перечень линейных стабилизаторов Analog Devices, поставляемых Промэлектроникой.
Новое поступление малошумящих LDO приведено в таблице:
B500R Diode Rectifier Bridge Single 1KV 2A Automotive 4-Pin Box Производитель: DIOTEC
4 617 шт
от 7,50
