Поступление на склад FPC разъемов Molex
Аббревиатура FPC расшифровывается как «Flexible printed circuits», гибкие печатные платы.
Сама технология производства таких плат, заключающаяся в нанесении гибких токопроводящих элементов на гибкую же подложку, была впервые представлена еще в начале 20 века. Первые патенты описывают эту технологию, как способ изготовления печатных проводников, зажатых между слоями изоляционного материала для использования в приложениях телефонной коммутации. В ее современном виде FPC появилась в 50-х годах прошлого столетия и активно применяется до настоящего времени.
Широкое использование гибких шлейфов, изготовленных по FPC технологии, привело к необходимости производства разъемов, позволяющих осуществлять подсоединение таких шлейфов к другим элементам электронного устройства.
Molex, один из крупнейших мировых производителей, предлагает широкий ассортимент FPC разъемов различной конфигурации.
Основные серии FPC разъемов Molex приведены на рисунке 1
Рис. 1 Основные серии FPC разъемов Molex.
Полный ассортимент FPC разъемов Molex, поставляемых Промэлектроникой.
Новое поступление представлено в таблице:
5034800600
Разъем для плоского шлейфа 6 контактов 0.5мм поверхостный монтаж лента на катушке
522070633
FFC / FPC разъем, 1 мм, 6 контакт(-ов), Гнездо, Easy-On 52207 Series, Поверхностный Монтаж, Верх
522071233
FFC / FPC разъем, 1 мм, 12 контакт(-ов), Гнездо, Easy-On 52207 Series, Поверхностный Монтаж, Верх
522710479
FFC / FPC разъем, 1 мм, 4 контакт(-ов), Гнездо, Серия 52271, Поверхностный Монтаж, Низ
522711069
Разъем для плоского шлейфа 10 контактов 1.0мм поверхостный монтаж
525591252
FFC / FPC разъем, корпус, 0.5 мм, 12 контакт(-ов), Гнездо, Серия Easy-On 52559
526100872
Разъем для плоского шлейфа 8 контактов 1.0мм поверхостный монтаж лента на катушке
526101233
FFC / FPC разъем, 1 мм, 12 контакт(-ов), Гнездо, Easy-On 52610 Series, Поверхностный Монтаж
527452097
Разъем для плоского шлейфа 20 контактов 0.5мм поверхостный монтаж лента на катушке
744410001
Разъем I/O, 20 контакт(-ов), Гнездо, Типа Провод-Плата, Поверхностный Монтаж, Серия 74441
903250008
Разъем типа провод-плата, 1.27 мм, 8 контакт(-ов), Штыревой Разъем, Серия Picoflex 90325
