Пополнение в рядах GSM-антенн Антей Мобайл
Антей Мобайл (ANTEY mobile) — отечественный производитель автомобильных и стационарных антенн, существующий уже более 15 лет. В ассортимент их продукции входят антенны следующих типов:
- GSM;
- CDMA;
- Skylink;
- 3G;
- 4G;
- Wi-Fi.
Большинство моделей Антей выполнены в виде штыревых антенн. Штыревая антенна — по сути, половина дипольной антенны, установленная вертикально. Идеальная штыревая антенна превосходит дипольную по коэффициенту направленного действия (и усиления), входному сопротивлению и сопротивлению в 2 раза. Реальная же штыревая антенна крайне сильно подвержена влиянию неидеальной "земли": так, из-за высокой диэлектрической проницаемости почвы (до 80 ед.) и её низкой проводимости сильно искажается диаграмма излучения (рисунок 1).
Рисунок 1. Диаграммы направленностей штыревой антенны: а) идеальная земля, б) реальная земля
Кроме того, повышается реактивное сопротивление антенны и снижается мощность излучения. Для борьбы с этим используют "искусственную землю" из 12 или более противовесов, соединяемых радиально. В антенных модулях Антей искусственная "земля" встроена.
На склад Промэлектроники поступили автомобильные штыревые антенны ANTEY 924 SMA, ANTEY 906 FME, ANTEY 900 SMA, ANTEY 905 FME (рисунок 2).
Рисунок 2. Внешний вид ANTEY 905 и варианты разъёмов подключения
Сравнение новых поступлений представлено в таблице:
| Параметр | ANTEY 924 SMA | ANTEY 906 FME | ANTEY 900 SMA | ANTEY 905 FME |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 900-1800/1900 | 900-1800 | 872-960'1710-1885 | 872-960; 1710-1885 |
| Сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Усиление, дБ | 5,5 | 13,5 | 3 | 5 |
| Длина кабеля, м | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Длина антенны, см | 35 | 67 | 12 | 17 |
| Ветровая нагрузка, км/ч | 200 | 150 | нет данных | 200 |
| База | Кронштейн | 3 | Кронштейн | Магнитная, 55 мм |
| КСВ | 1,9:1 | 1,9:1 | 1,9:1 | 1,9:1 |
| Разъём | SMA-E | FME | SMA-M | FME |
Все новые поступления — в таблице:
ANT GSM ANTEY 924 SMA
GSM 900/1800; 50Ом; 5,5 дБ; КСВ 1,9:1; кронштейн крепления; длина кабеля 3м; SMA-M-разъем
ANT GSM ANTEY 906 FME
GSM 900/1800; 50Ом; 13,5 дБ; КСВ 1,9:1; магнитная база 75мм; длина кабеля 3м; ветровая нагрузка: 150км/ч; FME-F-разъем
ANT GSM ANTEY 900 SMA
GSM 900/1800; 50Ом; 3,0 дБ; SMA-M-разъем
ANT GSM ANTEY 905 FME
GSM 900/1800; 50Ом; 5,0 дБ; КСВ 1,9:1; магнитная база 50мм; длина кабеля 2м; ветровая нагрузка: 200км/ч; FME-F-разъем
