  • Керамические многослойные SMD-конденсаторы TDK для автомобилей
13 октября 2020 г.
Керамические многослойные SMD-конденсаторы TDK для автомобилей Керамические многослойные SMD-конденсаторы TDK для автомобилей
TDK (Tokyo Denkikagaku Kōgyō) – японская компания, учреждённая в 1935 году для производства ферритовых сердечников. С тех пор прошло немногим менее века, но многое изменилось: небольшая фирма стала крупной корпорацией, а её каталог продукции стал включать источники питания, литий-полимерные батареи, конденсаторы и многое другое, в чём ей помогло, например, приобретение Epcos AG в 2008г.
Одной из наиболее перспективных линеек TDK считает свои многослойные керамические чип-конденсаторы серии CGA(Capacitors Grade Automotive), предназначенной для применения в автомобильной электронике. Мы уже публиковали материал, посвящённый конструкции и преимуществам MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitors), поэтому здесь приведём только основные положения.
На рисунке 1 представлено общее устройство типового MLCC. Наглядно видно, что каждый слой фактически представляет простейший конденсатор: внутренние электроды из Pd/PdAG/Ni, диэлектрик – керамика.
Рисунок 1. Типовое устройство многослойного керамического чип-конденсатора
Параллельное соединение множества простейших конденсаторов даёт выигрыш в объёме и площади элемента, а также огромный прирост ёмкости на элемент. В зависимости от предназначения материалы и диэлектрика, и электродов могут различаться.
TDK уверена, что её современные керамические конденсаторы способны заменить электролитические в создании развязок, сглаживании пульсаций и некоторых других областях, благодаря своим отличительным качествам:
  • долговечность – керамические конденсаторы не содержат жидкого электролита, а потому их характеристики почти не ухудшаются со временем;
  • дешевизна – себестоимость ниже благодаря конструктивной простоте и применению относительно дешёвых материалов (в отличие, например, от танталовых электролитических конденсаторов);
  • небольшой размер – применение MLCC способно сэкономить много места;
  • ёмкость – современные многослойные керамические конденсаторы уже вполне соперничают со многими семействами электролитических конденсаторов;
  • гибкость применения – керамические конденсаторы обладают более широким диапазоном рабочих температур, а максимальное напряжение можно повысить простой сменой керамики при производстве.
На склад Промэлектроники поступила партия чип-конденсаторов TDK серии CGA. Они соответствуют стандарту CDF-AEC-Q-200, а значит, выдерживают нагрузки, которым может подвергаться автомобильная электроника, и обладают высоким качеством. Их краткое сравнение приведено в таблице:
Характеристики чип-конденсаторов TDK серии CGA
Параметр CGA3E2X7R1H103K080AA CGA4J3X7R1E105K125AB CGA4J3X7R1H225K125AB CCGA4J3X7R1H684K125AB CGA5L2X7R1H474K160AA CGA8M3X7R1H475K200KB
Типоразмер 0603 0805 0805 0805 1206 1812
Ёмкость, мкФ 0,01 1 2,2 0,68 0,47 4,7
Допуск, % ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10
Тип диэлектрика X7R X7R X7R X7R X7R X7R
Напряжение, В 50 25 50 50 50 50
Все новые поступления:
CGA3E2X7R1H103K080AA Керамический ЧИП-конденсатор 0603 X7R 0.01мкФ ±10% 50В Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0603
5 900 шт
15 646 шт
28 088 256 шт
от 0,24
CGA4J3X7R1E105K125AB Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 1мкФ ±10% 25В. Вместо снятого C2012X7R1E105K125AB Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0805
2 000 шт
6 313 840 шт
от 4,20
CGA4J3X7R1H225K125AB Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 2.2мкФ ±10% 50В Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0805
661 шт
885 200 шт
от 9,24
CGA4J3X7R1H684K125AB Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 0.68мкФ ±10% 50В Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 0805
539 шт
2 300 шт
306 426 шт
от 4,14
CGA5L2X7R1H474K160AA Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X7R 0.47мкФ ±10% 50В Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 1206
218 шт
1 018 029 шт
от 1,50
CGA8M3X7R1H475K200KB Керамический ЧИП-конденсатор 1812 X7R 4.7мкФ ±10% 50В. Вместо снятого C4532X7R1H475K200KB Производитель: TDK-EPCOS Корпус: 1812
692 шт
15 960 шт
от 25,32
