OLED-дисплеи Winstar
Тайваньская компания Winstar, основанная в 1998 году, специализируется на производстве дисплеев по технологиям TFT и OLED, а также поставляет аксессуары к ним: сенсорные панели (как резистивные, так и проекционно-ёмкостные), шлейфы подключения дисплеев и разъёмы для них.
OLED-дисплеи медленно, но верно вытесняют традиционные жидкокристаллические, основанные на технологии TFT, в самых разных сферах: от огромных матриц для телевизоров до небольших дисплеев, используемых в основном для индикации (на которых специализируется Winstar). Разберём же преимущества технологии OLED.
OLED (Organic Light Emitting Diode) — органический светодиод. Вместо использования оптических свойств жидких кристаллов в OLED-дисплеях используются полимерные многослойные конструкции, фактически образующие полупроводниковый светодиод (рисунок 1).
Рисунок 1 — Структура пикселя (субпикселя) OLED
OLED-дисплеи заметно превосходят TFT LCD:
- по контрастности (отношении разности максимальной и минимальной яркости): считается, что чем выше контрастность, тем более чёткое изображение можно получить. В случае индикаторных OLED-дисплеев это действительно так: фактически каждый субпиксель является самостоятельным источником света, а для отображения чёрного цвета он может быть просто выключен (рисунок 2);
- по углам обзора: цвета практически не искажаются визуально при изменении угла обзора вплоть до 180 градусов, чего не сказать о, например, дисплеях по технологии TN+film (один из наиболее дешёвых и распространённых видов TFT-матриц);
- по цветопередаче: им не нужна внешняя подсветка, способная несколько искажать цвета, а яркость каждого отдельного элемента может быть скорректирована, чтобы передать больше оттенков;
- по энергопотреблению: можно считать, что энергопотребление OLED-дисплея прямо пропорционально количеству работающих в данный момент отдельных его элементов.
Рисунок 2 — Сравнение OLED и LCD (emitted light — испускаемый свет, backlight — внешняя подсветка)
Есть у OLED и недостатки: надёжность и долговечность. Синие OLED-элементы обладают низким временем наработки на отказ: 5000-10000 ч. Вследствие конструкции OLED-матриц это может привести к выгоранию всего экрана. Поэтому для индикаторных OLED-дисплеев синий цвет обычно не используется. Кроме того, срок службы OLED обратно пропорционален настроенной яркости, поэтому они лучше всего подходят там, где не требуется отображать информацию постоянно в течение длительного времени.
На склад Промэлектроники поступили новые дисплеи OLED от компании Winstar. Обратите внимание: маркировка OLED-дисплеев и индикаторов Winstar начинается с букв WE. Для Вашего удобства мы свели их основные характеристики в таблицу. Также на странице каждого товара доступен даташит от производителя.
| Параметр | WEF012864QWPP3N00000 | WEG010016CGPP5N00000 | WEH001602ELPP5N00000 | WEO128128BLPP3N00000 | WEO128128BWPP3N00000 | WEP012832AWPP3N00000 |
| Форма | Прямоугольник | Прямоугольник | Прямоугольник | Круг | Круг | Прямоугольник |
| Тип дисплея | Графический | Графический | Символьный | Графический | Графический | Графический |
| Диагональ, дюйм | 2,7 | 2,4 | н/д | 1,18 | 1,18 | 2,23 |
| Разрешение, пикс. | 128х64 | 100х16 | 16х2 | 128х128 | 128х128 | 128х32 |
| Линейные размеры модуля, мм | 89,7х47,2х3,4 | 85х36х10 | 84х44х10 | 36,98х36,73 | 36,98х36,73 | 66,5х35х9 |
| Линейные размеры дисплея*, мм | 61,41х30,69 | 66х16 | 66х16 | 32х32 | 32х32 | 55,018х13,98 |
| Тип исполнения | COG | COB | COB | COG | COG | COB+PCB |
| Цвет | Белый | Зелёный | Жёлтый | Жёлтый | Белый | Белый |
| Контрастность | н/д | 2000:1 | 2000:1 | н/д | н/д | 2000:1 |
| Угол обзора, град., мин. | н/д | 160 | 160 | н/д | н/д | 160 |
| Время отклика вкл./выкл., мкс | н/д | 10/10 | 10/10 | н/д | н/д | 10/10 |
| Интерфейс | 4-Wire SPI, I2C, 6800, 8080 | 8-битный параллельный 6800/8080/SPI | 8-битный параллельный | 6800, 8080, SPI, I2C | 6800, 8080, SPI, I2C | 6800, 8080, SPI, I2C |
| Контроллер | н/д | WS0010 | н/д | SSD1327ZB | SSD1327ZB | SSD1306BZ |
| Напряжение питания, В | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Примечания:
*Размеры области вывода информации, как правило, меньше на 1-2 мм в каждом измерении.
**COG — Chip on Glass (контроллер и шлейф монтируются на стеклянной подложке), COB — Chip on Board (контроллер и шлейф монтируются на печатной плате).
Все новые поступления в таблице:
OLED 2.7" графический с рамкой, 128x64, COG, белый, 89,7 х 47,2 мм, интерфейс 6800, 8080, SPI, I2C, -40...+80 С
OLED 1.18" графический, 128х128, COG, желтый, интерф. 6800, 8080, SPI,I2C контроллер SSD1327ZB, VDD 3В, -40 ... -80 С
OLED 1.18" графический, 128х128, COG, белый, интерф. 6800, 8080, SPI,I2C контроллер SSD1327ZB, VDD 3В, -40 ... -80 С
