Конденсаторы Epcos / TDK-Electronics с выводами под винт
Немецкая компания Epcos AG (штаб-квартира в Мюнхене) родилась в 1999 году, когда предприятие Siemens Matsushita Electronics было выделено в самостоятельное. В 2008 японская компания TDK приобрела Epcos, которая сегодня носит название TDK Electronics AG. Все эти превращения не затрагивали производственные линии: бывшая Epcos и сейчас поставляет многие свои старые линейки, не теряя качества.
На склад Промэлектроники поступила партия алюминиевых электролитических конденсаторов Epcos (TDK-Electronics) с выводами под винт. Такие конденсаторы применяются в промышленной электронике: источники бесперебойного питания, ветряки, солнечные батареи, преобразователи частоты, медицинская техника и т.д. Рассчитанные для применения в силовых цепях, они способны выдерживать большие напряжения и токи (сотни вольт и десятки ампер), а благодаря возможности монтажа радиатора они могут эффективно охлаждаться.
Разберём их маркировку, для примера взяв B43458F4228M:
1. B4345 2. 8 3. A4228 4. M0##
- Линейка: B4345 (определяет материалы и габариты);
- Тип монтажа: 6 - выводы с защёлкой, 8 - выводы с резьбой;
- Технические параметры (3 и 4 объединены производителем в единый блок): например, 422 - ёмкость 0,0022 Ф или 2200 мкФ. Подробности см. даташиты по сериям;
- Конструктивные особенности: ## соответствует конкретному конструктивному исполнению:
- 00 - для конденсаторов со стандартной паразитной индуктивностью;
- 03 - для конденсаторов с низкой паразитной индуктивностью (13 нГн, диаметр до 64,3 мм)
- 07 - есть крепление для радиатора
- 50 - контакты с PAPR (Protection Against Polarity Reversal, дополнительное решение Epcos для избежания ошибок при монтаже)
- 57 - контакты с PAPR и креплением для радиатора.
В таблице ниже для вашего удобства приведено сравнение моделей конденсаторов из новой партии:
| Параметр | B43458A4228M | B43458A5568M | B43458A4158M | B43458A5478M | B43456A9568M | B43456A5478M | B43456A5568M | B41458B9478M |
| Ёмкость, мкФ | 2200 | 5600 | 1500 | 4700 | 5600 | 4700 | 5600 | 4700 |
| Допуск | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 350 | 450 | 350 | 450 | 400 | 450 | 450 | 100 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальный ток при 85°С, мА | 7600 | 17000 | 5700 | 14000 | 16000 | 14000 | 17000 | 20000 |
| Эквивалентное последовательное сопротивление, Ом | 0,042 | 0,034 | 0,07 | 0,038 | 0,02 | 0,038 | 0,023 | 0,04 |
| Наработка на отказ, ч | 12000 при 85°С, 250000 при 40°С | 12000 при 85°С, 250000 при 40°С | 12000 при 85°С, 250000 при 40°С | 12000 при 85°С, 250000 при 40°С | 12000 при 85°С, 250000 при 40°С | 12000 при 85°С, 250000 при 40°С | 12000 при 85°С, 250000 при 40°С | 12000 при 85°С, 250000 при 40°С |
Все новые поступления ‒ в таблице:
