Новое поступление ЦАП Analog Devices
Analog Devices, Inc. ‒ один из крупнейших поставщиков электроники в мире. Эта американская корпорация была основана в 1965 г., став одним из первых производителей полупроводниковой электроники. Её текущее место в индустрии обусловлено высочайшим качеством продукции и заботой о покупателях (в виде подробной документации и удобного пакета моделирования LTSpice).
В число продукции Analog Devices входит множество типов микросхем, но её сильной стороной являются именно аналоговые устройства, в том числе аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). В связи с тем, что склад Промэлектроники получил новую партию разных моделей ЦАП Analog Devices, поговорим именно о них.
Цифро-аналоговый преобразователь, как ясно из названия, создан для преобразования цифрового, дискретного сигнала в аналоговый. ЦАП необходим при воспроизведении звука, прямого цифрового синтеза сигналов из опорной частоты. Применяется в дисплеях, системах управления двигателями. В современных микроконтроллерах ЦАП часто интегрирован в кристалл, но его точности может быть недостаточно. Для обеспечения более высоких метрологических характеристик лучше применять отдельные микросхемы ЦАП.
ЦАП обрабатывает цифровые сигналы, получая на выходе аналоговые ток или напряжение. ЦАП с выходом по напряжению (рисунок 1, а) являются наиболее распространёнными, в то время как ЦАП с токовым выходом (рисунок 1, б) применяются в основном в прецизионных схемах.
Рисунок 1 - упрощенная схема ЦАП с выходом по напряжению (а) и току (б)
Существует не одна схема преобразования цифрового сигнала в аналоговый. Перечислим некоторые распространенные:
- ШИМ (широтно-импульсная модуляция): источник тока или напряжения периодически (с постоянным периодом) включается на определенное количество времени, которое пропорционально такту цифового сигнала. Последовательность импульсов проходит через фильтр нижних частот.
- Схема R-2R: схема, формирующая токи с двоичным масштабированием. На схема на рисунке 2 операционный усилитель преобразует двоично-масштабированный ток в выходное напряжение.
Рисунок 2 - ЦАП по схеме R-2R
- Дельта-сигма-ЦАП (передискретизации): своего рода подвид ШИМ, в которой изменяется и период, и коэффициент заполнения импульсов. Вследствие применения в схеме отрицательной обратной связи отношение сигнал/шум у таких ЦАП выше, чем у других.
- ЦАП с умножением: выходной сигнал равен произведению входного сигнала на входной цифровой код. Этот способ построения ЦАП часто комбинируется с одним из упомянутых ранее. Такие ЦАП можно применять для логометрических измерений.
Отдельно стоит упомянуть важный параметр - разрядность ЦАП: среди вновь поступивших моделей присутствуют ЦАП на 8, 10, 14, 16 разрядов (бит). Как правило, ЦАП с большей разрядностью выделяются повышенной точностью, но меньшим быстродействием. Разрядность ЦАП показывает количество уровней аналогового сигнала, которые он может воспроизводить.
Микросхемы ЦАП Analog Devices выполнены на основе различных схем преобразования. Как следствие, они имеют различные значения отношения сигнал/шум, максимальные частоты смены входного кода и т.д. Выбор ЦАП зависит от конкретной задачи. Однако можно быть уверенным: купив ЦАП Analog Devices, вы получите качественный товар, удовлетворяющий вашим требованиям.
Все новые поступления:
