TFT дисплеи Winstar
Winstar Display Co., Ltd — тайваньская компания, специализирующаяся на производстве жидкокристаллических дисплеев. Появившись в 1998 г., она постепенно завоёвывала свою долю на рынке благодаря качеству изделий. У Winstar есть патенты на некоторые технологии производства ЖК-панелей, вакуумного напыления и поверхностного монтажа. В обширный ассортимент продукции Winstar входят TFT-матрицы диагональю от 0,96 до 12,3 дюймов, сенсорные панели и OLED-матрицы.
На склад Промэлектроники поступила партия TFT-дисплеев Winstar. TFT — Thin Film Transistor. В экранах по этой технологии тонкопленочные транзисторы используются для управления пикселями из так называемых жидких кристаллов — жидкости с упорядоченными молекулами, чья ориентация изменяется под действием электрических полей. Изменяя ориентацию молекул, можно регулировать прозрачность того или иного участка дисплея, тем самым меняя оттенок цвета на экране. Такие дисплейные матрицы требуют внешней подсветки. Существует подвид TFT — трансфлективные дисплеи, которые как пропускают свет, так и отражают его. Это позволяет при достаточной яркости внешнего освещения не задействовать подсветку самого дисплея, тем самым снижая требования по питанию (однако у цветных трансфлективных TFT дисплеев не очень хорошая читаемость).
Среди поступивших товаров присутствует модель WF50BTIAGDNT0# с резистивным сенсорным экраном. Такой дисплейный модуль устроен следующим образом (рисунок 1):
Рисунок 1 — Схематичное устройство резистивного сенсорного экрана:
- Стекло и дисплейная матрица;
- Первая резистивная мембрана;
- Диэлектрический слой;
- Вторая резистивная мембрана.
По краям стеклянной панели размещены электроды. При касании экрана мембрана соприкасается с ним, в точке касания происходит изменение напряжения, благодаря которому "нажатие" регистрируется. Такой экран, в отличие от ёмкостного, обладает некоторыми преимуществами:
- намного дешевле ёмкостных и проекционно-ёмкостных тачскринов в производстве;
- регистрирует сам факт нажатия, физическое давление на мембрану — можно пользоваться почти любым предметом в качестве стилуса (или рукой в перчатке);
- не даёт сбоев при попадании капель воды на экран.
Минусы резистивного сенсорного тачскрина:
- требует калибровки;
- обладает низкой прозрачностью для света (до 85% светопропускания) — требует более яркой подсветки.
Для промышленных применений эти недостатки незначительны.
Товары Winstar со склада Промэлектроники.
Все новые поступления:
WF0283ATDAJDNN0#
TFT 2.83", 240xRGBx320, трансфлективный, подсветка белая, драйвер HX8367-A, MCU/SPI/RGB интерфейс, 3 o'clock, -20 ... 70 °C
WF28JTYAJDNN0#
TFT 2.8", 240x320, IPS, MCU/SPI интерфейс, подсветка LED белая, яркость 500 cd/m2, контроллер ILI9341V, напр. питания 2,5...3,3 В, -20...+70C
WF43VTIAEDNN0#
TFT 4.3", 480xRGBx272, RGB интерфейс, яркость 500cd/m2, напр. питания 3,1...3,5 В, 12 o'clock, -20...+70°С
WF50FTWAGDNN0#
TFT 5.0", LED подсветка, 800 x 480, IPS, интерфейс RGB, встроенный контр. ST7262, яркость 500 cd/m2, -30...+80°C
WF70A7TIAHLNN0#
TFT 7.0", 1024 x 600, LED подсветка, интерфейс LVDS, встроенный контр. EK79001HE + EK73215BCGA, яркость 600 cd/m2, 12 o'clock., -20...+70°C
