Полумостовые модули TechSem
1 декабря 2020 г.
Полумостовые модули TechSem Полумостовые модули TechSem
TECH Semiconductors Co., Ltd., более известная как TECHSEM — китайская компания-производитель силовой электроники, основанная в 1966 г. Её основными направлениями работы являются мощные полупроводниковые диоды, транзисторы и модули, радиаторы и некоторые комплектующие электровозов. Пусть компания не столь известна, как, к примеру, Infineon, качество её продукции позволило завоевать ей признание не только в Китае, но и за его пределами. "Промэлектроника" — официальный дистрибьютор TECHSEM.
На наш склад поступили IGBT полумостовые модули TechSemMGC100D06A1-251H3 и MGC50D12A1-251H3. IGBT, или БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) — своего рода гибрид между биполярным и полевым транзистором, в котором полевой транзистор управляет более мощным биполярным. Необычная конструкция объединяет преимущества как униполярного, так и биполярного транзисторов:
  • управление осуществляется напряжением на затворе, а не током;
  • низкая управляющая мощность;
  • быстрое переключение;
  • возможность выдерживать и обеспечивать высокие токи и напряжения нагрузки благодаря зависимости сопротивления канала от величины силы тока, а не квадрата силы тока;
  • высокое входное сопротивление.
Ниже в таблице 1 представлены основные параметры поступивших IGBT-модулей TechSem.
Таблица 1. Основные параметры IGBT-модулей TechSem (максимальные значения)
Параметры
MGC100D06A1-251H3
MGC50D12A1-251H3
Напряжение коллектор-эмиттер 650 В при 25°C 1200 В
Напряжение затвор-эмиттер ±30 В при 25°C ±20 В при 25°C
Прямой постоянный ток 100 А при 100°C 50 А
Повторяющийся импульсный прямой ток 200 А при tp = 1 мс и T=25°C н/д производителя
Рассеиваемая мощность на коллекторе 650 Вт при 25°C 400 Вт при 25°C
Рабочий диапазон температур -40..150°C -40..150°C
Карточки товаров доступны в таблице ниже:
MGC50D12A1-251H3 Полумостовой модуль IGBT 50А 1200В Производитель: TechSem
от 2 210,59
