Расширение ассортимента светодиодов Foryard Optoelectronics
2 апреля 2020 г.
На склад поступили сигнальные светодиоды компании Foryard Optoelectronics, для монтажа в отверстия, в корпусах 10, 5 и 3 мм, яркостью от 30 до 25500 мКд. Кратко остановимся на 3 из них: FYL-10013PGC1A, FYL-3017URUGW1A и FYL-5014BGC1H-TL. Вначале перечислим параметры одинаковые для всех них:
- максимальный пиковый ток при коэффициенте заполнения 0,1: 100 мА;
- максимально допустимое обратное напряжение: 5 В;
- максимальный обратный ток: 50 мкА;
- диапазон рабочих температур: –30…80°С.
Другие параметры светодиодов удобнее представить в табличном виде
| Параметр | FYL-10013PGC1A | FYL-3017URUGW1A | FYL-5014BGC1H-TL | |
| R | G | |||
| Цвет излучения | Зеленый | Красный | Зеленый | Голубовато-зеленый |
| Длина волны, нм | 515–525 | 630 | 568 | 500–510 |
| Угол 2θ1/2 | 15–25 | 150–170 | 150–170 | 25–35 |
| Сила свет, мкд | 5500 | 30 | 25 | 15000 |
| Максимальный продолжительный прямой ток IF, мА | 20 | 30 | 30 | 20 |
| Прямое падение напряжение, при максимальном продолжительном прямом токе, В | 2,8–3,6 | 1,6–2,3 | 1,8–2,5 | 3,4 |
Полный ассортимент продукции Foryard поставляемый Промэлектроникой, в том числе выводные и SMD светодиоды.
Новые поступления выводных светодиодов приведены в таблице:
| Наименование | Примечание | Корпус | Производитель | Оптовая цена, руб. | Розн. цена, руб. | Всего | Розн. маг. | Краткое описание |
| FYL-10013PGC1A | FORYARD | 12.48 руб. | 16.92 руб. | 100 | 59 | Светодиод 10мм; зеленый; 525нм; 25500мкд; прозрачный; 20° | ||
| FYL-25A3UBC1B | FORYARD | 4.38 руб. | 6.91 руб. | 700 | 80 | Светодиод 2х5мм; синий; 470нм; 1200мкд; прозрачный; 100° | ||
| FYL-3014PURC1A | T1 (3mm) | FORYARD | 4.53 руб. | 7.06 руб. | 3000 | - | Светодиод Змм Красный, прозрачный 6000мКд 30° | |
| FYL-3014SRW1A | T1 (3mm) | FORYARD | 1.88 руб. | 3.53 руб. | 2666 | 170 | Светодиод 3мм; красный; 643нм; 100мкд; белый матовый; 40° | |
| FYL-3014SUGC1A | T1 (3mm) | FORYARD | 3.85 руб. | 6.22 руб. | 591 | 183 | Светодиод 3мм; зеленый; 570нм; 800мкд; прозрачный; 30° | |
| FYL-3017URUGW1A | T1 (3mm) | FORYARD | 5.21 руб. | 7.97 руб. | 760 | 98 | Светодиод 3мм; красный; 625нм; 30мкд - зеленый; 572нм; 25мкд; белый матовый; 160° bi | |
| FYL-3034SUGC1E FYL-3034UGC1E | T1 (3mm) | FORYARD | 4.39 руб. | 6.92 руб. | 900 | 100 | Светодиод 3мм; зеленый; 568нм; 280мкд; прозрачный; 85° цилиндр с конусообразным углублением | |
| FYL-3034SURC1E FYL-3034URC1E | T1 (3mm) | FORYARD | 4.39 руб. | 6.92 руб. | 900 | 100 | Светодиод 3мм; красный; 630нм; 350мкд; прозрачный; 85° цилиндр с конусообразным углублением | |
| FYL-3034SUYC1E | T1 (3mm) | FORYARD | 4.41 руб. | 6.96 руб. | 800 | 100 | Светодиод 3мм; желтый; 588нм; 320мкд; прозрачный; 85° цилиндр с конусообразным углублением | |
| FYL-3034UWC1E | T1 (3mm) | FORYARD | 5.34 руб. | 8.14 руб. | 400 | 68 | Светодиод 3мм; белый; 9500K; 1000мкд; прозрачный; 85° цилиндр с конусообразным углублением | |
| FYL-5014BGC1H-TL | T1 3/4 (5mm) | FORYARD | 5.64 руб. | 8.54 руб. | 3000 | - | Светодиод 5мм; сине-зеленый; 510нм; 15000мкд; прозрачный; 30° | |
| FYL-5014LURC1H-TL | T1 3/4 (5mm) | FORYARD | 6.91 руб. | 10.06 руб. | 2000 | - | Светодиод 5мм; красный; 625нм; 3500мкд; прозрачный; 30° | |
| FYL-5014PGC1H-TL | T1 3/4 (5mm) | FORYARD | 5.25 руб. | 7.98 руб. | 1098 | 100 | Светодиод 5мм; зеленый; 522нм; 15000мкд; прозрачный; 30° | |
| FYL-5014UBC1H-TL | T1 3/4 (5mm) | FORYARD | 4.28 руб. | 6.79 руб. | 400 | 96 | Светодиод 5мм; синий; 470нм; 6000мкд; прозрачный; 30° | |
| FYL-5033PGC1M | FORYARD | 5.34 руб. | 8.14 руб. | 400 | 100 | Светодиод 5мм; зеленый; 520нм; 1500мкд; прозрачный; 110° цилиндр с конусообразным углублением |
FYL-10013PGC1A
Светодиод 10мм/зеленый/525нм/25500мкд/прозрачный/20°
846 шт
312 шт
от 10,92₽
FYL-25A3UBC1B
Светодиод 2х5мм/синий/470нм/1200мкд/прозрачный/100°
601 шт
15 253 шт
от 4,43₽
FYL-3014PURC1A
1 859 шт
57 723 шт
от 3,57₽
FYL-3014SRW1A
Светодиод 3мм/красный/643нм/100мкд/белый матовый/40°
10 713 шт
6 665 шт
от 1,77₽
FYL-3014SUGC1A
Светодиод 3мм/зеленый/570нм/800мкд/прозрачный/30°
597 шт
30 323 шт
от 1,93₽
FYL-3017URUGW1A
Светодиод 3мм/красный/625нм/30мкд - зеленый/572нм/25мкд/белый матовый/160° bi
631 шт
8 424 шт
от 6,06₽
FYL-3034SUGC1E
Светодиод 3мм/зеленый/568нм/280мкд/прозрачный/85°/цилиндр с конусообразным углублением
4 765 шт
41 108 шт
от 3,79₽
FYL-3034SURC1E
Светодиод 3мм/красный/630нм/350мкд/прозрачный/85°/цилиндр с конусообразным углублением
17 195 шт
46 347 шт
от 4,09₽
FYL-3034SUYC1E
Светодиод 3мм/желтый/588нм/320мкд/прозрачный/85°/цилиндр с конусообразным углублением
3 089 шт
17 968 шт
от 4,12₽
FYL-3034UWC1E
Светодиод 3мм/белый/9500K/1000мкд/прозрачный/85°/цилиндр с конусообразным углублением
9 477 шт
12 545 шт
от 4,74₽
FYL-5014BGC1H-TL
Светодиод 5мм/сине-зеленый/510нм/15000мкд/прозрачный/30°
10 076 шт
2 606 670 шт
от 4,21₽
FYL-5014LURC1H-TL
Светодиод 5мм/красный/625нм/3500мкд/прозрачный/30°
39 388 шт
97 734 шт
от 5,30₽
FYL-5014PGC1H-TL
Светодиод 5мм/зеленый/522нм/15000мкд/прозрачный/30°
29 178 шт
41 868 шт
от 4,92₽
FYL-5014UBC1H-TL
Светодиод 5мм/синий/470нм/6000мкд/прозрачный/30°
8 620 шт
17 642 шт
от 3,48₽
FYL-5033PGC1M
Светодиод 5мм/зеленый/520нм/1500мкд/прозрачный/110°/цилиндр с конусообразным углублением
1 677 шт
2 274 шт
от 4,76₽
