  • Высокотемпературные керамические клеммные колодки Wieland Electric
10 марта 2023 г.
Высокотемпературные керамические клеммные колодки Wieland Electric Высокотемпературные керамические клеммные колодки Wieland Electric
Wieland Electric является крупным производителем электротехники и средств автоматизации промышленных процессов. Компания обладает отличной репутацией на мировом рынке благодаря высокому качеству, технологичности и богатому ассортименту систем коммутации. Компания Виланд Электрик РУС, входящая в состав группы компаний "Промэлектроника" — эксклюзивный представитель Wieland Electric на территории РФ.
Представляем высокотемпературные керамические клеммные колодки производства Wieland Electric в каталоге “Промэлектроники”. На фоне аналогичных товаров они выделяются в первую очередь материалом корпуса (неостеклованный стеатит) и способом установки – клеммы нанизываются на стальную шину профилем 10x2,5 мм и фиксируются на ней при помощи специальных упоров.
Характеристики:
  • номинальное сечение, мм2: 4, 6, 10, 16;
  • номинальное напряжение, В: 250/400;
  • номинальный ток, А: 32, 41, 57, 76 (в зависимости от сечения);
  • рабочая температура, °C: не менее 250 (более высокая температура – по запросу).
Основные преимущества клеммных колодок серии 1038 от Wieland Electric:
  • наличие выбора по номинальному сечению (рисунок 1).
  • сертифицированы для работы в условиях высоких температур до 250 °C и выше благодаря применению керамики в качестве материала для изоляции.
  • зажимная клетка из никелированной латуни противостоит окислению в течение длительного времени и позволяет обслуживать как однопроволочные, так и многопроволочные проводники, выполненные из меди или алюминия.
Рисунок 1 — Комбинация трёх клеммных колодок Wieland Electric с разными сечениями кабелей
  • Резьба зажимных элементов, выполненная на высокоточных станках, и винты из хроматированной стали (рисунок 2) со специальной насечкой исключают самопроизвольное ослабление контакта при воздействии вибрации. Кроме того, материалы винта и зажимной колодки подобраны таким образом, чтобы предотвратить срыв резьбы даже при усилии, значительно превышающем рекомендуемый момент затяжки.
Рисунок 2 — Зажимные элементы колодки Wieland Electric серии 1038 в разрезе
  • Защита провода реализована путем установки в зажимную клетку металлической промежуточной пластины, размещаемой между винтом и полостью зажимной клетки, при этом на одну ступень номинала снижается сечение подключаемого проводника. При затяжке винт взаимодействует с пластиной, которая препятствует повреждению и перерезанию винтом тонкожильных проводов.
В конструкции клеммных колодок серии 1038 применены следующие материалы:
  • изоляция: неостеклованный стеатит;
  • зажимные части: никелированная латунь;
  • защита провода: фосфористая бронза;
  • зажимные винты: оцинкованная и пассивированная сталь.
Высокотемпературные керамические клеммные колодки имеют широкий спектр применения в различных отраслях:
  • электроэнергетика: соединение и защита проводов в генераторах и трансформаторах, работающих при высоких температурах и напряжениях;
  • металлургия: соединение и защита проводов и кабелей в печах для обжига и плавки металлов, где температуры могут достигать очень высоких значений;
  • нефтегазовая промышленность: соединение и защите проводов в скважинах с высоким давлением и температурой;
  • электроника: соединение и защита проводов и компонентов в электронных устройствах, работающих при высоких температурах, например, в инверторах и преобразователях;
  • медицинская техника: соединение и защита проводов и кабелей в медицинском оборудовании, которое требует высокой температурной и химической стойкости.
Клеммная колодка 1038 B Клеммная колодка, керамическая, для установки на шину 3х10 мм, Тип 1038 B, 1 полюс, без защиты провода, максимальное сечение провода: 10 мм кв., номинальные характеристики: 250 V; 57 A; серия Appliance Производитель: Wieland Electric
18 шт
от 328,65
Клеммная колодка 1038 C Клеммная колодка, керамическая, для установки на шину 3х10 мм, Тип 1038 C, 1 полюс, без защиты провода, максимальное сечение провода: 16 мм кв., номинальные характеристики: 400 V; 76 A; серия Appliance Производитель: Wieland Electric
от 215,77
Клеммная колодка 1038 A DS Клеммная колодка, керамическая, для установки на шину 3х10 мм, Тип 1038 A DS, 1 полюс, с защитой провода, максимальное сечение провода: 4 мм кв., номинальные характеристики: 400 V; 32 A; серия Appliance Производитель: Wieland Electric
109 шт
от 78,35
