  • Крупное поступление полиэтилентерефталатных конденсаторов от Suntan Technology Company Limited
15 марта 2023 г.
Крупное поступление полиэтилентерефталатных конденсаторов от Suntan Technology Company Limited Крупное поступление полиэтилентерефталатных конденсаторов от Suntan Technology Company Limited
На склад "Промэлектроники" поступила большая партия полиэтилентерефталатных (лавсановых) конденсаторов от компании Suntan Technology, представленная позициями со следующими характеристиками:
  • ёмкость, мкФ: 0,047....6,8;
  • допуск: ±10%;
  • максимальное напряжение, В: 100, 250, 400, 630;
  • диапазон рабочих температур, °C: до -40....+105;
  • стойкость диэлектрика: до 150% от максимального напряжения в течение 5 секунд;
  • герметичность: материал корпуса - эпоксидная смола.
Лавсановые конденсаторы хорошо подходят для применения в различных фильтрах, а также в телекоммуникационном оборудовании. Как и все плёночные, полиэтилентерефталатные конденсаторы способны при пробое частично восстанавливать диэлектрическую прочность – металлическое напыление обкладок вокруг места пробоя испаряется. Другие примечательные свойства лавсановых конденсаторов – высокая прочность изоляции, отличная временная и температурная стабильность, низкий ток утечки.
Компания Suntan Technology была основана в 1978 г. Она фокусируется на производстве переменных и подстроечных резисторов, а также различных конденсаторов – от алюминиевых электролитических до плёночных. Suntan постоянно работает над поддержанием отличного соотношения цены и качества, вносит улучшения в свою продукцию и расширяет предлагаемый ассортимент.
Полный список полиэтилентерефталатных конденсаторов Suntan в каталоге "Промэлектроники".
TS02002E155KSB0F0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.5мкФ 250В ±10% (23х10х16.5мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
5 490 шт
2 315 шт
5 672 шт
от 6,95
TS02002G474KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 400В ±10% (18х9х15мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
3 303 шт
8 917 шт
77 254 шт
от 4,85
TS02002E473KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.047мкФ 250В ±10% (13х7х10.5мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
6 940 шт
от 3,66
TS02002A223KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 100В ±10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
3 420 шт
от 3,56
TS04A02J224KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 630В ±10% (26х11.5мм) аксиальные выводы 105°C россыпь Производитель: SUNTAN Корпус: Axial
925 шт
от 19,44
TS02002A474KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 100В ±10% (18х7.5х11.5мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
1 060 шт
65 822 шт
от 7,38
TS02002E683KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.068мкФ 250В ±10% (13х6.5х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
1 035 шт
от 4,93
TS02002E104KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 250В ±10% (13х7х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
13 706 шт
9 904 шт
6 056 шт
от 2,03
TS02002E154KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 250В ±10% (13х7х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
9 227 шт
62 177 шт
от 4,44
TS02002E224KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.22мкФ 250В ±10% (13х8х12мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
6 489 шт
64 691 шт
533 шт
от 2,72
TS02002E334KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.33мкФ 250В ±10% (18х6х11мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
2 119 шт
2 220 шт
от 2,94
TS02002E474KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.47мкФ 250В ±10% (18х7х12мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
8 890 шт
574 шт
1 590 шт
от 5,14
TS02002E684KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.68мкФ 250В ±10% (18х9х14мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
1 883 шт
262 шт
от 9,14
TS02002G223KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.022мкФ 400В ±10% (13х7х11мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
21 069 шт
4 464 шт
20 173 шт
от 2,09
TS02002G333KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.033мкФ 400В ±10% (13х6х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
4 161 шт
79 шт
от 4,41
TS02002G104KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 400В ±10% (13х7х11мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
18 793 шт
15 763 шт
264 141 шт
от 2,48
TS02002G105KSB0F0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1мкФ 400В ±10% (23х10х16.5мм) шаг выводов 20мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
9 137 шт
3 246 шт
59 389 шт
от 8,60
TS02002J683KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.068мкФ 630В ±10% (13х8х12мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
1 238 шт
от 5,38
TS02002J154KSB0E0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 630В ±10% (18х8х13.5мм) шаг выводов 15мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
1 583 шт
от 7,10
TS02002E685KSB0I0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 6.8мкФ 250В ±10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь Производитель: SUNTAN
10 911 шт
9 216 шт
от 23,40
