Спецпредложение пьезоизлучателей от Ningbo East Electronics
20 марта 2023 г.
Спецпредложение пьезоизлучателей от Ningbo East Electronics Спецпредложение пьезоизлучателей от Ningbo East Electronics
East Electronics располагается в китайской провинции Нинбо – одном из кластеров электронной индустрии КНР. Специализация East Electronics – пьезоэлектрические акустические приборы, в основе которых лежит пьезоэлектрический эффект: пластина из пьезоэлектрика деформируется под воздействием переменного тока. Звук издаётся за счёт деформации этой пластины, вызывающей колебания воздуха.
Отличительными особенностями пьезоизлучателя являются: высокая громкость, стабильность частотной характеристики при сохранении уровня излучения, низкое энергопотребление и компактные размеры – так, при диаметре в 40 мм он способен издавать звук с громкостью до 90 дБ. Кроме того, не происходит наводок на окружающие элементы и участки цепи, что выгодно отличает их от аналогичных электромагнитных излучателей.
В данный момент на ряд моделей пьезоизлучателей действует спецпредложение. Оно распространяется на пьезодинамики со следующими характеристиками:
  • диапазон частот, кГц: 1,3....9,2;
  • диаметр, мм: 12....40;
  • напряжение, В: 3, 12, 15;
  • потребляемый ток, мА: 3....16.
Перечень позиций представлен в таблице ниже. Полный список пьезоизлучателей East Electronics в нашем каталоге – по ссылке.
TFM-43 Пьезоизлучатель 80db/15v/6mA d=22 4.5kHz Производитель: EAST
181 шт
от 14,62
