Новое поступление силовых реле от HONGFA
30 марта 2023 г.
Новое поступление силовых реле от HONGFA Новое поступление силовых реле от HONGFA
Компания HONGFA, образованная в 1984 г., занимается производством различных электромагнитных реле. В ассортименте компании:
  • силовые и сигнальные реле, в том числе миниатюрные;
  • промежуточные реле;
  • аксессуары для реле, включая панели и колодки для монтажа на DIN-рейку и др.
Продукция HONGFA поставляется в более чем 120 стран и регионов. Компания располагает тремя производственными комплексами с исследовательскими центрами в Китае, а также фабрикой в Индонезии. Усилия HONGFA направлены на предоставление покупателям изделий, удовлетворяющих их требованиям, и постоянное повышение качества продукции.
В новой партии силовых реле HONGFA представлены миниатюрные модели в исполнении для монтажа на плату. В неё включены варианты с одной и двумя контактными группами, с катушкой на 5, 12 и 24 В. Данные реле рассчитаны на ток контактов от 8 до 16 А. Производитель заявляет повышенную электрическую изоляцию – предельное значение напряжения пробоя между контактами и катушкой достигает 10000 В. Кроме того, стоит отметить низкую потребляемую мощность обмотки реле – у ряда моделей она не превышает 400 мВт.
HF171F/24-Z3 Реле силовое, 8 А, 24 В, SPDT (одна контактная группа-два направления) Производитель: HONGFA
5 931 шт
5 867 шт
6 062 шт
от 63,95
HF115F/005-2Z4B Реле силовое, 8 А, 2FormC (две контактных группы--два направления) катушка 5В монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
1 690 шт
1 125 шт
от 115,11
HF115F/012-1Z3B Реле силовое, 16 А, 12 В, одна контактная группа-два направления Производитель: HONGFA
18 шт
200 шт
от 132,64
HF115F/024-2ZS4BF Реле силовое, 8 А, 24 В, две контактных группы-два направления Производитель: HONGFA
1 121 шт
4 111 шт
от 154,78
HF115F/012-1Z1B Реле силовое, 12 А, 12 В, одна контактная группа-два направления Производитель: HONGFA
1 768 шт
480 шт
от 106,86
HF46F/12-H1 Сверхминиатюрное силовое реле катушка 12В 5A один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
195 шт
2 969 шт
от 27,00
HF118F/012-1ZS1 Реле силовое, 8 A SPDT (один полюс-два направления) катушка 12В Производитель: HONGFA
1 361 шт
5 968 шт
4 328 шт
от 69,63
HF152F/012-1ZS Реле силовое, 16А одна контактная группа на переключение катушка 12В Производитель: HONGFA
1 715 шт
1 322 шт
154 шт
от 75,26
HF115F/024-1ZS3A Реле силовое, 16 А, 24 В, одна контактная группа на переключение Производитель: HONGFA
4 595 шт
7 898 шт
от 87,12
HF115FK/12-Z3T Реле силовое, 16 А, 12 В, одна контактная группа на переключение Производитель: HONGFA
9 шт
2 745 шт
от 112,17
HF115F/012-2ZS4 Реле силовое, 8А две контактных группы-два направления катушка 12В Производитель: HONGFA
325 шт
3 485 шт
от 105,79
HF32F-G/012-HST Реле силовое, 12VDC, 10A/250VAC SPST-NO Производитель: HONGFA
3 750 шт
24 602 шт
от 23,60
HFA2/5-HD1STF Универсальное реле, серия G2R, силовое, без защелки, SPDT, 24В DC, 16А Производитель: HONGFA
469 шт
от 167,95
HF46F/24-HS1T Реле силовое катушка 24В 5А один контакт на замыкание Производитель: HONGFA
4 047 шт
3 893 шт
4 134 шт
от 39,83
HF115F/012-1Z3BF Реле силовое, 12В 16А; Конфиг: 1C Производитель: HONGFA
1 347 шт
946 шт
5 967 шт
от 145,20
HF115F/024-1Z1AF Реле силовое катушка 24В 16А одна группа на переключение SPDT Производитель: HONGFA
2 549 шт
1 441 шт
от 57,96
HF46F/12-HS1T Универсальное реле,12В DC, 5А силовое, SPST Производитель: HONGFA
20 шт
8 652 шт
от 34,64
HF118F/024-1Z1T Реле силовое, 24VDC 8A SPDT (28,8x10x15мм) Производитель: HONGFA
5 662 шт
2 147 шт
от 58,63
HF115F-S/12-HSF Реле силовое, 16А один контакт на замыкание катушка 12В монтаж в отверстие Производитель: HONGFA
715 шт
246 шт
от 178,71
