Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp.
11 апреля 2023 г.
Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp. Новое поступление датчиков давления от Metrodyne Microsystem Corp.
Metrodyne Microsystem Corp., основанная в 1997 году, специализируется на выпуске датчиков давления на основе микроэлектромеханических систем (МЭМС). Первенство на этом рынке она получила благодаря постоянному стремлению к совершенству продукции и сервиса, поставляя высококачественные и высокотехнологичные сенсоры, применяемые в медицинской аппаратуре, бытовой технике, промышленном оборудовании, транспорте.
На нашем складе – новое поступление дифференциальных датчиков давления от Metrodyne. В них применяется пьезорезистивный (тензорезистивный) элемент, изменяющий своё сопротивление под воздействием давления. Большая часть представленных моделей измеряет разницу давления между двумя входами. Отдельно отметим "интеллектуальные" датчики Metrodyne, обладающие встроенной ASIC, специализированной микросхемой, обрабатывающей аналоговый сигнал сенсора и преобразующей его в цифровой сигнал. Для обмена данными с внешним микропроцессором или микроконтроллером в них предусмотрены интерфейсы SPI и I2C, являющиеся промышленным стандартом. Такие сенсоры могут найти применение в мобильных телефонах, портативных навигаторах, цифровых барометрах и высотомерах. Встроенный чип ASIC позволяет не беспокоиться о температурной компенсации и калибровке датчика.
Новое поступление датчиков давления от Metrodyne представлено ниже, а по ссылке доступен полный список сенсоров этой компании в каталоге "Промэлектроники".
MPS-3600-015D Датчик давления дифференциальный 15 PSI 5кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
86 шт
80 шт
от 428,85
MIS-3600-006DI Датчик давления дифференциальный биполярный -5.8....+5.8 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
15 шт
836 шт
от 428,38
MPS-3600-030D Датчик давления дифференциальный 30 PSI 5 кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
97 шт
20 шт
от 428,85
MPS-3600-001D Датчик давления дифференциальный 1 PSI 5 кОм Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
73 шт
238 шт
от 428,85
MIS-3600-015DI Датчик давления интеллектуальный дифференциальный биполярный -15....+15 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
80 шт
86 шт
от 428,85
MIS-3600-001DI Датчик давления дифференциальный биполярный -1....+1 PSI шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: SMD
4 шт
75 шт
от 630,81
MIS-7300-015AS Датчик давления интеллектуальный 300....1100 гПа шина SPI Производитель: METRODYNE Корпус: LGA8
50 шт
2 917 шт
от 428,85
MIS-7300-015AI Датчик давления интеллектуальный 300....1100 гПа шина I2C Производитель: METRODYNE Корпус: LGA8
47 шт
от 428,85
