Крупное поступление трансформаторов питания от Shinhom Enterprise Co., Ltd.
Компания Shinhom Enterprise была основана в китайской провинции Шаньси в 1989 г. Она специализируется на производстве индуктивных компонентов, широко используемых в промышленных компьютерах, ноутбуках, мобильных телефонах, периферийных устройствах, а также в измерительном, телекоммуникационном и другом оборудовании.
На склад ООО ТД "Промэлектроника" поступила партия трансформаторов питания производства Shinhom Enterprise, предназначенных для монтажа на печатную плату. Представленные модели имеют параметры:
- напряжение первичной обмотки, В: 230;
- напряжение вторичной обмотки, В: 6...15;
- ток вторичной обмотки, мА: 29...1067;
- мощность, ВА: 0,35...16;
- частота, Гц: 50±0,5;
- напряжение изоляции: до 4000 В для обмоток и магнитопровода.
Новое поступление представлено ниже. В карточках товаров доступна документация от производителя, содержащая чертежи изделий и ряд основных характеристик. Shinhom Enterprise рекомендует применять данные модели в промышленных компьютерах и другой аппаратуре, в телекоммуникационном оборудовании и медицинской технике.
Трансформаторы питания Shinhom Enterprise в каталоге ООО ТД "Промэлектроника".
PE481674
Трансформатор питания 10ВА 230В 2x15В 2x333мА T50B (EI48/16,8) 35,5мм
PE200603
Трансформатор питания 0.35ВА 230В 12В/29мА ta 70°C (EE 20/6) 15мм.
PE381301-1
Трансформатор питания 4.5ВА 230В 2x12В 2x187мА ta 70B (EI 30/13.6)28.3мм
PE200607
Трансформатор питания 0.35ВА 230В 2х6В/2х29мА ta 70°C (EE 20/6) 15мм.
PE541804
Трансформатор питания 16ВА 230В 15В 1067мА T50/B (EI54/18.8) 39мм
PE301858
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 9В/256мА ta 70°C (EI 30/18) 25мм
