  • Расширение ассортимента средств маркировки от компании «Элегир-Маркинг»
10 января 2025 г.
ООО «Элегир-Маркинг» специализируется на производстве маркировочных средств для электротехнической продукции и предлагает универсальные решения для маркировки клемм, проводов, кабелей и оборудования.
В нашем ассортименте представлена саморазрушающаяся наклейка-пломба SDS.
Эта наклейка выполнена из белой вспененной этиленвинилацетатной пленки с усиленным морозостойким акриловым клеем. Она предназначена для контроля вскрытия. При попытке отклеивания наклейка SDS разрушается, что предотвращает её повторное использование и служит индикатором вскрытия упаковки или несанкционированного доступа к прибору или оборудованию.
Инструкция
  • Размер наклейки подбирается по числу символов и строк, необходимых для обозначения электрических элементов.
  • Поверхность для наклейки должна быть сухая и чистая.
  • Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже +15°С.
  • Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.
Основные особенности
  • Материал: вспененная этиленвинилацетатная пленка
  • Состав клея: акрил
  • Толщина пленки: 170 мкм
  • Температура эксплуатации: -20°С до +85°С
  • Усиленная морозостойкость и стойкость к УФ-излучению
  • Длина маркера: 30 мм
  • Упаковка: 1500 шт. в катушке
Маркировка наклеек производится на принтерах «Элегир-Маркинг» (рекомендуемые модели RT200MRT230M
с красящей лентой (риббоном)
Resin Standart).
С другими маркировочными наклейками производства «Элегир-Маркинг» можно ознакомиться ниже.
Подробные характеристики и возможность заказа наклеек доступны на странице товара на нашем сайте. Полный список товаров вы можете найти в карточке производителя или в разделе «Маркировка оборудования».
Контактный телефон: +7-343-372-92-40
Саморазрушающаяся наклейка SDS-30х10-W белая (уп. 1500 шт.) арт.21130100 Саморазрушающаяся наклейка размер 30x10 мм, цвет белый, для принтера: RT200, RT230 (совместно с Resin Standart 74м/57мм/57мм/0,5" - арт.90174571) в упаковке 1500 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
1 упак.
13 упак.
от 6 478,20
Маркировочная наклейка NPP-6,4х6,4-W белая (уп. 6000 шт.) арт.11606060 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 6,4х6,4 мм, цвет белый, в упаковке 6000 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
2 упак.
19 упак.
от 8 052,00
Маркировочная наклейка NPT-50х100 металлизирован. (уп. 200 шт.) арт.12650100 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 50х100 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 200 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
5 упак.
383 упак.
от 5 599,80
Маркировочная наклейка NPT-40х20 металлизирован. (уп. 1000 шт.) арт.1264020 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 40х20 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 1000 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
17 упак.
244 упак.
от 6 514,80
Маркировочная наклейка NPT-50х80 металлизирован. (уп. 250 шт.) арт.1265080 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 50х80 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 250 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
10 упак.
136 упак.
от 6 148,80
Лента самоклеющаяся SPT-100/105 металлизированная (уп. 20 м) арт.1271005 Лента, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, ширина ленты 100 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 20 п.м. Производитель: Элегир Маркинг
14 упак.
35 упак.
от 14 823,00
Наклейка треугольная NPP-25/1-ZM, знак "Молния" 25х25х25мм (уп. 500 шт.) арт.11732517 Маркировочная наклейка, на клеевой основе знак "МОЛНИЯ", треугольник, размер 25 мм, цвет желтый, в упаковке 500 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
4 упак.
45 упак.
от 1 793,40
Маркировочная наклейка NPP-15х09-Y желтая (уп. 6000 шт.) арт.11615091 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 15х9 мм, цвет желтый, в упаковке 6000 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
25 упак.
178 упак.
от 10 101,60
Маркировочная наклейка NPP-15х06-W белая (уп. 6000 шт.) арт.11615060 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 15х6 мм, цвет белый, в упаковке 6000 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
10 упак.
34 упак.
от 8 784,00
Лента самоклеющаяся SPT-50/50 металлизированная (уп. 20 м) арт.1275050 Лента, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, ширина ленты 50 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 20 п.м. Производитель: Элегир Маркинг
9 упак.
76 упак.
от 7 100,40
Маркировочная наклейка круглая NPP-15/2-YG, желто-зеленая (уп. 3600 шт.) (Выводится из производства) арт.11701525 Маркировочная наклейка, для токоведущих шин и электрооборудования, диаметр 15 мм, цвет желто-зеленый, Наклеек в ряду - 2, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 3600 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
1 упак.
9 упак.
от 7 978,80
Маркировочная наклейка NPP-15х06-Y желтая (уп. 6000 шт.) арт.11615061 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 15х6 мм, цвет желтый, в упаковке 6000 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
10 упак.
43 упак.
от 8 784,00
Маркировочная наклейка NPP-50х25-W белая (уп. 1100 шт.) арт.11650250 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 50х25 мм, цвет белый, в упаковке 1100 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
7 упак.
25 упак.
от 6 039,00
Маркировочная наклейка NPP-10х04-W белая (уп. 6000 шт.) арт.11610040 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 10х4 мм, цвет белый, в упаковке 6000 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
10 упак.
82 упак.
от 7 905,60
Наклейка треугольная NPP-50/1-ZM, знак "Молния" 50х50х50мм (уп. 250 шт.) арт.11735017 Маркировочная наклейка, на клеевой основе знак "МОЛНИЯ", треугольник, размер 50 мм, цвет желтый, в упаковке 250 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
0 упак.
98 упак.
от 1 976,40
Маркировочная наклейка NPT-20х60 металлизирован. (уп. 400 шт.) арт.1266020 Наклейка, для изготовления шильдов, обозначения светосигнальной арматуры, кнопок и переключателей, размер 20х60 мм, цвет матовый алюминий, для принтера: RT200, RT230, в упаковке 400 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
5 упак.
46 упак.
от 3 916,20
Маркировочная наклейка NPP-20х10-W белая (уп. 5000 шт.) арт.11620100 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 20х10 мм, цвет белый, в упаковке 5000 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
3 упак.
52 упак.
от 9 882,00
Маркировочная наклейка NPP-40х20-W белая (уп. 1400 шт.) арт.11640200 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 40х20 мм, цвет белый, в упаковке 1400 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
2 упак.
78 упак.
от 6 661,20
Маркировочная наклейка NPP-45х15-W белая (уп. 1800 шт.) арт.11645150 Маркировочная наклейка, для позиционного обозначения электрооборудования в шкафу и маркировки провода, размер 45х15 мм, цвет белый, в упаковке 1800 наклеек Производитель: Элегир Маркинг
5 упак.
37 упак.
от 8 674,20
