Расширение ассортимента токовых клещей Uni-Trend
27 января 2025 г.
Расширение ассортимента токовых клещей Uni-Trend Расширение ассортимента токовых клещей Uni-Trend
Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd. — один из известных поставщиков испытательного и измерительного оборудования в Азии, работающий с 1988 года. Производство Uni-Trend соответствует требованиям стандартов ISO9001 и ISO14001, а ее продукция соответствует требованиям таких сертификатов, как CE, ETL, UL, GS и т. д. В настоящее время Uni-Trend разрабатывает измерительное оборудование и приборы на современном производстве площадью 50 000 квадратных метров, расположенном в зоне промышленного развития Соншань-Лейк (город Дунгуань).
Типы токовых клещей
На основе трансформатора тока
Изначально токовые клещи функционировали на принципе трансформатора тока при измерении магнитного поля, создаваемого током в проводнике. Это, несомненно, было удобно, поскольку для проведения измерений не требовалось разрывать проводник или цепь, в отличие от использования обычного амперметра. Однако такой подход имел одно существенное ограничение: клещи не могли работать в условиях постоянного магнитного поля.
Благодаря новому принципу измерения интенсивности магнитного поля токовые клещи стали способны вычислять силу тока в постоянном магнитном поле, при этом они по-прежнему могут работать в переменном магнитном поле.
На основе датчика Холла
Использование датчика Холла значительно расширило область применения токовых клещей. Раньше они были узкоспециализированным инструментом, предназначенным в основном для электромонтажников, которые могли работать только в сетях с переменным напряжением.
Токовые клещи, оснащённые датчиком Холла, могут измерять силу постоянного тока. Это делает их универсальным инструментом, который будет полезен радиолюбителям, автоэлектрикам и многим другим специалистам.
Функции токовых клещей Uni-T®
Компания Uni-Trend, понимая условия рынка, выпускает многофункциональные измерительные инструменты; например, по числу функций токовые клещи новейших моделей уже приближаются к хорошо оснащенному мультиметру.
Функции
  • Измерение постоянного тока
  • Измерение переменного тока
  • Измерение постоянного напряжения
  • Измерение переменного напряжения
  • Бесконтактный детектор напряжения (NCV)
  • Измерение температуры
  • Измерение емкости конденсаторов
  • Прозвонка цепи
  • Проверка диодов
  • Измерение сопротивления
  • Измерение частоты
  • Автоматический выбор пределов измерений
  • True RMS
Для чего нужна функция True RMS?
Из особенностей функции мультиметра, а именно, измерения напряжения, можно отметить функцию True RMS – «истинное среднеквадратичное значение». Напряжение несинусоидальной формы изменяется во времени, и его среднеквадратичное значение никогда не равно пиковому значению. Эффективное напряжение переменного тока (действующее значение) представляет собой эквивалент напряжения постоянного тока и может быть рассчитано с помощью приборов с True RMS.
Измерение с использованием RMS не всегда дает точные результаты, так как в современных системах присутствует множество источников шума, которые делают форму переменного тока далекой от идеала.
Чтобы получить более реалистичные показатели, применяется метод True RMS, основанный на использовании сложных математических формул. В отличие от RMS, этот метод учитывает не только пиковые значения, но и несколько выборок значений для каждого цикла, что позволяет получить более точное представление о реальной ситуации.
По вопросам заказа продукции, информационной и технической поддержки обращайтесь:
E-mail: tools@promelec.ru
Перечень товаров представлен ниже. Полный перечень токовых клещей Uni-T®.
UT210E Токоизмерительные мини клещи, True RMS, 100А, 600В, 20МОм, NCV, емкость, постоянный ток 100А Производитель: UNI TREND
8 шт
704 шт
от 4 984,80
2117R Токоизмерительные клещи, True RMS, 1000В, 1000А, 60МОм, NCV, емкость Производитель: UNI TREND
9 шт
49 шт
от 4 024,72
UT200B+ Токоизмерительные клещи, True RMS, 600В, 600А, 3МОм, емкость, частота Производитель: UNI TREND
2 шт
от 1 860,07
UT200A+ Токоизмерительные клещи, True RMS, 600В, 400А, 3МОм, частота Производитель: UNI TREND
4 шт
от 1 688,82
UT205E Токоизмерительные клещи, True RMS, 1000В, 1000А, 60МОм, NCV, емкость, частота Производитель: UNI TREND
от 4 585,43
UT202BT Токоизмерительные клещи, True RMS, 600В, 600А, 100МОм, NCV, Bluetooth, емкость, частота, температура, двойной дисплей Производитель: UNI TREND
3 шт
от 4 141,31
UT202A+ Токоизмерительные клещи, True RMS, 600В, 600А, 60МОм, NCV, емкость, частота Производитель: UNI TREND
3 шт
510 шт
от 2 774,41
UT203+ Токоизмерительные клещи, True RMS, 600В, 400А, 40МОм, NCV, емкость, частота Производитель: UNI TREND
200 шт
от 4 971,22
UT210D Токоизмерительные мини клещи, Trus RMS, 200А, 600В, 20МОм, NCV, емкость, частота, темература, постоянный ток 200А Производитель: UNI TREND
4 шт
1 117 шт
от 3 892,52
UT201+ Токоизмерительные клещи, True RMS, 600В, 400А, 40МОм Производитель: UNI TREND
3 шт
234 шт
от 2 307,36
UT219M Токоизмерительные клещи, True RMS, 1000В, 600А, 60МОм, емкость, частота, температура Производитель: UNI TREND
от 10 574,72
UT256 Токоизмерительные клещи вилочного типа, True RMS, постоянный и переменный ток до 60А Производитель: UNI TREND
3 шт
80 шт
от 4 524,92
