Поступление транзисторных оптопар Hualian
Hualian Electronics Co., Ltd. – китайская компания, специализирующаяся на производстве полупроводниковой оптоэлектроники. Она отмечена рядом индустриальных наград КНР за свои исследования и завоевала репутацию одной из ведущих компаний в области производства полупроводниковых оптоэлектронных устройств на рынке Китая.
Оптопарой называют устройство, состоящее из излучающего и фотоприемного элементов, между которыми имеется оптическая связь и электрическая изоляция. Среди всех устройств данной группы наибольшее распространение получили устройства коммутации, среди которых различают следующие.
- Транзисторные оптопары – производятся в виде фототранзистора, на базу которого попадает излучение от светодиода. В результате этого происходит генерация пары электрон-дырка, и, соответственно, через коллектор начинает протекать ток.
- Твердотельное реле (с оптической связью) – принцип действия построен на фотогальваническом эффекте (возникновение ЭДС при попадании оптического излучения). Фотоны, излучаемые светодиодом, взаимодействуют с фотогальваническими элементами, которые создают напряжение, открывающее MOSFET-транзистор.
Функциональные различия между этими устройствами определяются их основными задачами: твердотельные реле предназначены для коммутации значительных токов и напряжений, тогда как транзисторные оптопары ориентированы на обеспечение высокой скорости коммутации.
Несмотря на многочисленные преимущества транзисторных оптопар и твердотельных реле перед электромагнитными реле (гальваническая развязка цепей, отсутствие механического износа, высокая скорость коммутации, компактность, повышенная надежность и низкое энергопотребление, что позволяет управлять ими даже с помощью низковольтных сигналов от микроконтроллера), эти устройства не лишены недостатков. Основные ограничения связаны с природой полупроводниковых материалов: их чувствительностью к температурным изменениям, неэффективной работой на высоких частотах (хотя это характерно и для механических реле), ограничениями в двунаправленной коммутации (не для всех компонентов), а также высокой стоимостью при необходимости коммутации больших токов.
Приведем основные характеристики твердотельного реле HSSR-41A02-02 и транзисторной оптопары HPC217X от компании Hualian Electronics Co., Ltd. (таблица 1).
| Characteristic | Symbol | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Input | Forward Voltage | VF | IF =10mA | 1,1 | 1,2 | 1,3 | V |
| Reverse Current | IR | VR =6V | — | — | 10 | μA | |
| Input Capacitance | CIN | V=0V F=1MHz | — | 30 | — | pF | |
| Output | Collector-Emitter Breakdown Voltage | V(BR)CEO | IC =0.1mA | 80 | — | — | V |
| Emitter-Collector Breakdown Voltage | V(BR)ECO | IE =0.1mA | 7 | — | — | V | |
| Collector-Emitter Leakage Current | ICEO | VCE =20V | — | — | 100 | nA | |
| Transfer Isolation Features | Current Transfer Ratio | CTR | См. табл. 2 | ||||
| Saturation Voltage | VCE(sat) | IF =20mA IC =2mA | — | — | 0,4 | V | |
| Isolation Capacitance between Input and Output | CISO | V =0V F=1MHz | — | 0,8 | — | pF | |
| Isolation Resistance between Input and Output | RISO | V=500V | 1012 | 1014 | — | Ω | |
| Isolation Voltage between Input and Output | VISO | Ioff<0.3mA, AC<60s | 3750 | — | — | Vrms | |
Таблица 1 – Технические характеристики оптрона HPC217A
Входные и выходные характеристики оптопары с транзисторным выходом соответствуют основным характеристикам светодиода и транзистора, за исключением того, что в отдельную характеристику выделяют входную емкость (это важно для применений с высокой частотой переключений).
Особое внимание необходимо уделить группе характеристик “Transfer isolation features”, необходимых для обеспечения гальванической развязки между цепями:
- напряжение изоляции (Viso) – максимальное напряжение, которое может быть между входной и выходной цепями без пробоя изоляции;
- сопротивление изоляции (Riso) – сопротивление между входной и выходной цепями;
- паразитная емкость (Ciso) – паразитная емкость между входной и выходной цепями, очень важна для высокочастотных применений;
- коэффициент передачи по току (СTR) – отношение выходного тока к входному току светодиода. В рамках одной серии он обозначается последней буквой (таблица 2).
| Code | Test Condition | Min. | Max. | |
| A | IF=5mA, Vce= 5V | 80 | 160 | |
| B | 130 | 260 | ||
| C | 200 | 400 | ||
| D | 300 | 600 | ||
| L | 100 | 300 | ||
| L1 | 100 | 400 | ||
Таблица 2 – Зависимость CTR от маркировки
Также важной подгруппой характеристик являются временные параметры, связанные с рассасыванием неосновных носителей заряда и паразитными емкостями. Эти параметры, в свою очередь, налагают ограничения на коммутацию в высокочастотных цепях (таблица 3).
Таблица 3 – Временные характеристики переходных процессов
Параметры твердотельных реле схожи с параметрами транзисторных оптопар, но с поправкой на то, что на выходе микросхемы стоит MOSFET-транзистор, и временные характеристики представлены в виде TON и TOFF – соответственно, время включения и выключения, измеряемые в миллисекундах, когда длительность переходных процессов в транзисторной оптопаре измеряется в микросекундах .
| Characteristic | Symbol | Test conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Input | Fonvard voltage | VF | If=10mA | — | 1,35 | 1,7 | V |
| Reverse current | IR | Vr=5V | — | — | 10 | uA | |
| Action current | IF(on) | Io=120mA | — | 1 | 3 | mA | |
| Reset current | IF(off) | Io=120mA | — | 0,5 | — | mA | |
| Output | OFF-State Leakage Current |
Ioff | Vo=400V | — | — | 100 | nA |
| ON Resistance | Ron | Io=120mA I f=10mA |
— | — | 35 | Ω | |
| Output Capacitance |
Co | If=0mA, Vo=25V, fo=1MHz |
— | 65 | — | pF | |
| Xfer | Action Time | Ton | If=10mA, Io=120mA |
— | 0,2 | 1 | ms |
| Reset Time | Toff | If=10mA, Io=120mA |
— | 0,1 | 0,5 | ms | |
| Coupled Capacitance |
Cio | — | — | 1 | — | pF | |
| Isolation | Isolation voltage |
Viso | Ioff <0,3mA, AC, 60s |
5000 | — | — | V |
Таблица 4 – Параметры оптореле
Подробнее с ассортиментом оптореле и транзисторных оптопар компании Hualian Electronics Co., Ltd. можно ознакомиться по ссылке. Компоненты данного производителя входят в основные линии поставок и всегда есть на нашем складе.
Розничные клиенты могут сделать заказ в нашем интернет-магазине, а юридические лица – через личный кабинет «PROM2PROM». Для получения более детальной информации и консультаций обращайтесь к нашим специалистам.
HPC357D
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В коэффициент передачи 300-600
HPC217A
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP4L коэффициент передачи 80-160
HPC217B
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP4L коэффициент передачи 130-260
HPC354A1
Оптопара с транзисторным выходом вход переменного тока одноканальная выход 80В 0.05A
HPC817C-2
Оптопара с транзисторным выходом 80В напряжение изоляции 5000В SOP4L коэффициент передачи 200-400
HPC814A1-2
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА SOP4L напряжение изоляции 5000В коэффициент передачи 50-150
HPC817C
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В DIP4L коэффициент передачи 200-400
HPC817D-2
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В SOP4L коэффициент передачи 300-600
HPC217S-(R)
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP 4L коэффициент передачи 130-300
HPC952J2-MS
Оптопара с транзисторным выходом Дарлингтона 300В 150мА напряжение изоляции 3750В SOP 4L
HPC217P3h
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP 4L коэффициент передачи 200-400
HPC817B
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В коэффициент передачи 130-260 DIP4L
HPC817B-2
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В SOP4L коэффициент передачи 130-260
HPC354B2
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP 4L коэффициент передачи 100-400
HPC817A-2
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В коэффициент передачи 80-160 SOP4L
HPC214B2
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP4L коэффициент передачи 100-400
HPC214L1
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА SOP4L напряжение изоляции 3750В коэффициент передачи 100-300
HPC814L-2
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 5000В DIP4L коэффициент передачи 100-300
HPC357C
HPC357B
Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА напряжение изоляции 3750В SOP 4L коэффициент передачи 130-260
