Крупное поступление источников питания Delta Electronics
6 мая 2025 г.
Рады сообщить о поступлении на склад новой партии источников питания Delta Electronics, предназначенных для монтажа на DIN-рейку. В наличии – восемь ключевых промышленных серий, включая LYTE, Force-GT, CliQ и другие. Каждая из них разработана с учетом специфики различных задач в сфере автоматизации и машиностроения.
Delta Electronics – ведущий производитель импульсных источников питания. Компания предлагает широкий ассортимент решений: модели для установки на DIN-рейку и для панельного монтажа, в закрытом и открытом корпусе, конфигурируемые источники. Продукция Delta применяется в промышленной автоматизации, медицинском оборудовании, системах светодиодного освещения и других системах.
Рассмотрим некоторые особенности устройств от Delta Electronics.
DRU – модуль бесперебойного питания раздельного типа
Модуль DRU предназначен для сохранения работоспособности системы управления при отключении основного питания в течение времени, определяющегося ёмкостью внешних аккумуляторов.
За счёт использования внешних аккумуляторов данный вариант ИБП (источника бесперебойного питания) существенно дешевле, чем интегрированные промышленные ИБП (со встроенными аккумуляторами).
Допускается использование аккумуляторов как на 24 VDC, так и двух соединённых последовательно аккумуляторов на 12 VDC. Максимальная рекомендованная ёмкость – 15 Ач. Тип аккумулятора: свинцово-кислотный АКБ.
Максимальный ток разрядки, обеспечиваемый модулем DRU, составляет 40 Ампер. Модуль DRU применяется совместно со вторичными источниками питания типа DRP на 24-28 VDC.
  • Подходит для схем 24В (до 40A)
  • Зарядка АКБ осуществляется постоянным током до 2 А (для зарядки АКБ 12 АЧ потребуется примерно 9 часов)
  • Встроенная диагностика контактов шины постоянного тока, разрядки АКБ и ее ошибки
  • Светодиодная и релейная индикация: полная зарядка, зарядка, разрядка, отсутствие АКБ, индикация неправильного подключения напряжения (переполюсовки) на входе или со стороны АКБ
DRR – предназначены для параллельного включения двух вторичных источников питания на одну нагрузку
В зависимости от соотношения напряжений питания источников возможны два режима работы модуля.
Первый - когда напряжение на одном источнике больше, чем на втором. Тогда первый источник берёт на себя всю нагрузку, а второй находится в резерве. Если первый источник выходит из строя, то тогда нагрузку берёт на себя второй источник питания.
Второй - когда оба источника питания имеют одинаковое напряжение. Тогда нагрузка распределяется равномерно между обоими источниками питания и, следовательно, оба источника должны иметь регулировку выходного напряжения.
  • Встроенная диагностика двух шин постоянного тока с индикаторами и сигнальным выходом
  • Широкий диапазон входного/выходного напряжения: 22-60 В пост. тока
DRB – буферные модули для компенсации провалов напряжения
Модуль DRB представляет собой конденсаторную батарею со схемой управления и защиты. Он предназначен для компенсации кратковременных провалов напряжения в цепях 24 VDC.
  • Возможно параллельное подключение нескольких модулей для увеличения времени буферизации
  • Надежная внутренняя защита от перенапряжения, перегрузки и перегрева
DRC (Chrome) – компактные источники питания с креплением на DIN-рейку
Источники питания отличает простота монтажа и надежность в любом варианте исполнения. Благодаря своей надежности серия Chrome рассчитана на долгий срок работы. Заявляемый производителем средний срок бесперебойной службы составляет не менее 500 000 часов работы оборудования, а срок возможной эксплуатации – более 10 лет.
  • Двойная изоляция обеспечивает возможность работы без защитного заземления, что открывает путь к применению в домашней автоматике.
  • Широкий диапазон входного питающего напряжения соответствует требованиям не только промышленной автоматики, но и требованиям IT-решений.
  • Электромагнитная совместимость обеспечивает отсутствие помех для бытовой электроники, IT-оборудования.
DRF – промышленные источники питания
Трехфазные источники питания с креплением на DIN-рейку
DRL (Lyte) – тонкие источники питания
Данные блоки питания с креплением на DIN-рейку при мощности 75 Вт имеют ширину 27 мм. Это самая тонкая линейка из серии блоков питания на DIN-рейку. Источники питания DRL (Lyte) имеют конвекционное охлаждение.
DRM – высококачественные источники питания для решения ответственных задач
Применяются в промышленных и лабораторных цепях вторичного электропитания приборов и автоматики.
Модели DRM имеют встроенную функцию «Power Boost», обеспечивающую не менее 150% перегрузки в течение 7 секунд, а функция «Advanced Power Boost» имеет алгоритм обработки пиковых нагрузок.
DRP (CliQ и CliQII) – это источники питания с креплением на DIN-рейку.
Модели DRP имеют встроенную функцию «Power Boost», обеспечивающую не менее 150% перегрузки в течение 3 секунд (в некоторых номиналах до 200%). «Power Boost» – это постоянно доступный резерв мощности, который позволяет надежно питать нагрузки с внезапными и короткими всплесками тока и обеспечивать запуск нагрузок с высоким пусковым током, что устраняет необходимость использовать более мощные и дорогие блоки питания.
Для консультации и подбора оборудования свяжитесь с нашими специалистами. Все модели уже в наличии на складе — успейте приобрести!
DRN-24V7AAEN Батарейный модуль, последовательное подключение двух батарей 12V, светодиодная индикация, 24VDC/40A, номинальное напряжение аккумулятора: 24VDC (2 х 12VDC), тока заряда: 2,1А, габариты (мм): 211.5x148x109.2 мм, вес 1,4 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
25 шт
от 14 194,50
DRU-24V10AMN UPS модуль, 24VDC / 10A, 240 W; для компенсации провалов напряжения, 3,4 - 100Ah, номинальное напряжение аккумулятора: 24VDC (2 х 12 VDC), габариты (мм): 124x38x117 мм, вес 0,52 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
33 шт
от 17 498,90
DRP-24V240W1CBN Источник питания, однофазный, 24VDC / 10A, 240W; диапазон входных напряжений: 88 - 264VAC, габариты (мм): 124x60x117, вес 0,84 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
26 шт
от 11 814,21
DRL-24V240W1EN Источник питания, однофазный, 24VDC / 10A, 240W; диапазон входных напряжений: 94 - 264VAC; габариты (мм): 123,6x40x116,8, вес 0,62 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
2 шт
от 4 389,83
DRL-24V75W1AZ Источник питания, однофазный, 24VDC / 3,125A, 75W, диапазон входных напряжений: 85 - 264VAC, габариты (мм): 123.6x27x102, вес 0,22 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
5 шт
от 1 698,18
DRP-24V120W1CBN Источник питания, однофазный, 24VDC / 5A, 120W, диапазон входных напряжений: 100-240VAC, габариты (мм): 124x40x117, вес 0,58 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
9 шт
от 8 860,42
DRM-24V240W1PN Источник питания, однофазный, 24VDC / 10A, 240W; диапазон входных напряжений: 85 - 276VAC, габариты (мм): 124x60x117, вес 0,94 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
6 шт
от 20 220,11
DRM-24V480W1PN Источник питания, однофазный, 24VDC / 20A, 480W, диапазон входных напряжений: 85 - 276VAC, габариты (мм): 124x82x127, вес 1,4 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
4 шт
от 20 920,08
DRF-24V480W1GBA Источник питания, однофазный, 24VDC / 20A, 480W, диапазон входных напряжений: 94 - 264VAC; габариты (мм): 123.6x56x116.8, вес 0,88 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
4 шт
от 8 646,73
DRR-20A Модуль резервирования, диапазон входного и выходного напряжения: 22 - 60VDC, поддержка резервного соединения: да, выходной ток: 20A, габариты (мм): 121x50x122,1 мм, вес 0,38 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
от 3 036,17
DRF-24V480W3GBA Источник питания, трехфазный, 24VDC / 20A, 480W, диапазон входных напряжений: 3x320 - 575VAC, габариты (мм): 124x65x127.3, вес 1,2 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
от 18 217,04
DRF-24V120W1GBA Источник питания, однофазный, 24VDC / 5A, 120W, диапазон входных напряжений: 94 - 264VAC; габариты (мм): 123,6x30x116,8, вес 0,5 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
2 шт
от 4 051,28
DRU-24V40AMN UPS модуль, 24VDC / 40A, 960W; для компенсации провалов напряжения, 3,4 - 100Ah, номинальное напряжение аккумулятора: 24VDC (2 х 12 VDC), габариты (мм): 124x38x117 мм, вес 0,53 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
от 30 557,13
DRP-24V480W1CBN Источник питания, однофазный, 24VDC / 20A, 480W, диапазон входных напряжений: 88 - 264VAC, габариты (мм): 124x82x127, вес 1,2 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
от 15 858,20
DRM-24V960W1PN Источник питания, однофазный, 24VDC / 40A, 960W, диапазон входных напряжений: 85 - 276VAC, габариты (мм): 124x125x133.6, вес 2,87 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
от 35 547,56
DRF-24V240W1GBA Источник питания, однофазный, 24VDC / 10A, 240W; диапазон входных напряжений: 85 - 264VAC, габариты (мм): 121x85x124.1, вес 1,1 кг, монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
2 шт
от 3 455,59
DRC-24V30W1AZ Источник питания, однофазный, 24VDC / 1,25A, 30W, диапазон входных напряжений: 94 - 264VAC; габариты (мм): 91x53x55.6; вес 0,14 кг; монтаж: на DIN рейку Производитель: Delta Electronics
2 шт
от 1 132,12
