Поступление на склад пружинных клемм на DIN-рейку от UPUN
15 мая 2025 г.
Поступление на склад пружинных клемм на DIN-рейку от UPUN Поступление на склад пружинных клемм на DIN-рейку от UPUN
Shanghai UPUN Electric (Group) — один из лидеров мирового рынка электротехнического оборудования. Продукция компании отличается надёжностью, удобством использования и высоким качеством исполнения. UPUN предлагает современные решения для быстрого и безопасного монтажа в промышленной автоматизации, строительстве и энергетике.
На склад поступили популярные пружинные клеммы UPUN для монтажа на DIN-рейку.
Преимущества пружинных клемм UPUN:
  • Надежное соединение в условиях вибраций и температурных перепадов
  • Компактные размеры — экономия места в шкафах и распределительных коробках
  • Широкий ассортимент — модели для различных сечений проводников и различных задач
  • Взрывозащищённое исполнение — безопасность при использовании в потенциально опасных зонах
  • Высококачественные материалы — для долговечной эксплуатации.
Эти клеммы идеально подходят для промышленной автоматизации, сборки распределительных щитов, энергетических установок и машиностроения.
Весь ассортимент пружинных клемм UPUN доступен для ознакомления и заказа в нашем каталоге.
Проходная клемма (MINI) UJ2-1.5/2X2 Проходная клемма, MINI, боковой подвод кабеля, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 8 мм, цвет: серый тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
200 шт
от 36,39
Проходная клемма (MINI) UJ2-1.5N Проходная клемма, MINI, боковой подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 5 мм, цвет: серый тип монтажа: на панель Производитель: Upun
200 шт
593 шт
от 21,83
Проходная клемма (MINI) UJ2-2.5 Проходная клемма, MINI, боковой подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 6 мм, цвет: серый тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
100 шт
от 26,10
Проходная клемма (MINI) UJ2-2.5/2X2Q Проходная клемма, MINI, боковой подвод кабеля, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 500V, ширина: 6 мм, цвет: серый тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
100 шт
от 49,34
Проходная клемма UJ5-1.5/2X2 Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., 17,5A, 500V, ширина: 4,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
500 шт
5 464 шт
от 59,38
Проходная клемма UJ5-16 Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 16 мм кв., 90A, 800V, ширина: 12,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
50 шт
4 733 шт
от 158,91
Проходная клемма UJ5-2.5 Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 31A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
5 000 шт
438 423 шт
от 28,57
Проходная клемма UJ5-2.5/1X2 Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 31A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
394 шт
193 536 шт
от 44,50
Проходная клемма UJ5-2.5/2X2 Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 31A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
2 965 шт
128 588 шт
от 60,89
Проходная клемма (MINI) UJ5-2.5WM Проходная клемма, MINI, верхний подвод кабеля, 2 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN15 Производитель: Upun
90 шт
от 32,75
Проходная клемма UJ5-4 Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 40A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
2 000 шт
132 883 шт
от 35,31
Проходная клемма UJ5-4/1X2 Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 40A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
298 шт
42 428 шт
от 75,44
Проходная клемма UJ5-4/2X2 Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 40A, 800V, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
100 шт
35 887 шт
от 88,28
