В наличии клеммы с пружинной фиксацией провода Degson Electronics Co., Ltd.
Клеммы являются очень важным элементом электротехнических изделий, правильный выбор которого обеспечит надежный контакт и целостность электрической схемы. Для низковольтных комплектных устройств (НКУ) в основном используют винтовые и пружинные разновидности клемм, каждая из которых имеет свои преимущества. Рассмотрим на примере проходных клемм от компании Degson Elecrtonics, почему пружинные клеммы могут быть предпочтительнее винтовых, а также основные их характеристики.
Degson Electronics Co., Ltd. – компания, специализирующаяся на разработке и поставке различных коммутационных и соединительных устройств. Продукция Degson Electronics широко известна по всему миру и используется в широком спектре отраслей от приборостроения и промышленной автоматизации до судоходства, железнодорожного транспорта новой энергетики и других. Компания входит в список Fortune 500 – перечень 500 крупнейших публичных компаний, ведущих свою деятельность в США, ранжированный по размеру выручки.
В нашем каталоге представлен широкий спектр клемм компании Degson Electronics. В том числе - следующие основные подкатегории.
- Цветные проходные клеммы: большая часть проходных клемм окрашены в серый цвет. Однако в каталоге присутствуют клеммы синего и жёлто-зелёного цветов, что обусловлено необходимостью идентификации проводов земли и нейтрали: хотя и не существует стандартов регламентирующих цвет клемм, правила эксплуатации электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ Р 50462–2009 регламентируют цвет проводников, поэтому логичным продолжением данного стандарта в вашем проекте будет использование окрашенных в соответствующие цвета клемм.
Заземляющая клемма WS2.5-PE-01P-1C-00Z(H)
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS2.5-01P-12-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS16-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 16 мм кв., 76A, 800V, ширина: 12 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
- Проходные клеммы с большим количеством точек подключения: в проекте эффективным решением является использование проходных клемм на 3 и более точки подключения, например, для подведения проводов питания, нейтрали и заземления, поскольку это позволяет оптимизировать пространство внутри щита, упростив монтаж и обслуживание и обеспечить аккуратную и логичную прокладку проводников, что актуально в условиях ограниченного монтажного пространства.
Заземляющая клемма WS2.5-QU-PE-01P-1C-00Z(H)
Заземляющая клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS2.5-TW-01P-12-00Z(H)
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24А, 800V, ширина: 5 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS10-TW-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 800V, ширина: 10 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
- Предохранительные клеммы: это специализированные клеммные соединения, совмещающие в себе функции соединения проводников и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий. Они оснащены встроенным предохранителем, что делает их удобным решением для распределительных щитов, промышленного оборудования и других электроустановок.
Предохранительная клемма WSF4-TA-01P-11-08Z(H)
Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 24V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Предохранительная клемма WSF4-TA-01P-11-10Z(H)
Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 10A, 250V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Предохранительная клемма WSF4-TA-01P-11-00Z(H)
Предохранительная клемма, тип предохранителя: 5x20, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 6,3A, 400V, ширина: 6 мм, цвет: черный, тип монтажа: DIN35
При выборе клеммных соединений необходимо учитывать не только их функциональные возможности, но и строгое соответствие сечения проводников току, потребляемому нагрузкой. Сечение токопроводящих жил определяется исходя из величины рабочего тока, а также материала проводника (медь или алюминий), что регламентируется положениями ПУЭ. Эти же нормативные документы устанавливают зависимость между сечением проводника и допустимой токовой нагрузкой.
Для полной комплектации клеммных систем применяются специальные аксессуары: торцевые крышки, подбираемые индивидуально согласно ассортименту аксессуаров, монтируемые на первую и последнюю клеммы в ряду. Надежная фиксация всей конструкции обеспечивается за счет крепления на стандартную DIN-рейку с использованием концевого стопора. Для создания разветвленных подключений предусмотрены соединительные перемычки, позволяющие организовать шинную разводку. Обязательным элементом системы является маркировка клемм, сведения о которой подробно представлены в соответствующем каталоге. Подобная комплектация гарантирует безопасную эксплуатацию, удобство монтажа и четкую организацию всех соединений в электроустановках.
Концевой стопор DBE-1-01P-11-00Z(H)
Концевой стопор, тип зажима: защелка, материал: пластик, ширина: 15,6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35, с держателем
Монтажная рейка NS35/7.5-500-00Z(H)
Монтажная рейка, DIN35, 35 x 27 мм, перфорированная, длина: 0,5 метра материал: сталь, размер перфорированных отверстий: 15 x 5,2 мм
Соединительная перемычка EB10-12-11-00Z(H)
Соединительная перемычка, 10 полюсов, изолированная, гребенчатая, для клемм: DC16, цвет: серый
Пружинные клеммы превосходят винтовые по нескольким ключевым параметрам. Они обеспечивают быстрый монтаж без инструментов - провод фиксируется одним нажатием, а пружинный механизм исключает ослабление соединения при вибрациях или температурных перепадах.
Продукция компании Degson Electronics входит в перечень основных линий поставок, поэтому изделия этой компании всегда на складе. Подробнее с перечнем клемм и аксессуаров можно ознакомиться ниже, или по ссылкам для клемм, аксессуаров и маркировки.
Проходная клемма WS2.5-TW-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24А, 800V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS2.5-QU-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24А, 800V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS2.5-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS4-QU-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма WS2.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H)
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., ширина: 5 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS4-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS4-01P-12-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма WS4-PE-01P-1C-00Z(H)
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS2.5-QU-01P-12-00Z(H)
Проходная клемма, 4 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24А, 800V, ширина: 5 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS2.5-DIN15-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN15
Заземляющая клемма WS4-TW-PE-01P-1C-00Z(H)
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., ширина: 6 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS1.5-01P-12-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1.5 мм кв., 18A, 800V, ширина: 4 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма WS1.5-TW-PE-01P-1C-00Z(H)
Заземляющая клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1,5 мм кв., ширина: 4 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS10-01P-11-00Z(H)
Проходная клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 10 мм кв., 57A, 800V, ширина: 10 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35
Заземляющая клемма WS1.5-PE-01P-1C-00Z(H)
Заземляющая клемма, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 1.5 мм кв., ширина: 4 мм, цвет: желто-зеленый, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS4-TW-01P-12-00Z(H)
Проходная клемма, 3 точки подключения, тип фиксации провода: пружинный, номинальное сечение: 4 мм кв., 32A, 800V, ширина: 6 мм, цвет: синий, тип монтажа: DIN35
Проходная клемма WS2.5-SD-01P-11-00Z(H)
Заземляющая клемма WS2.5-SD-PE-01P-1C-00Z(H)
