В ассортименте электромеханические реле Finder S.p.A.
10 июня 2025 г.
В ассортименте электромеханические реле Finder S.p.A. В ассортименте электромеханические реле Finder S.p.A.
Электромеханическое реле – это устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь под действием управляющего сигнала. Такие устройства являются одним из ключевых элементов автоматики. Несмотря на наличие полупроводниковых аналогов электромеханические реле по-прежнему остаются востребованными благодаря своей надежности и простоте.
Finder S.p.A. – одна из немногих европейских компаний, продукцию которой не составляет труда найти на российском рынке. Компания Finder, основной специализацией которой является выпуск реле и таймеров была основана в 1954 году. В настоящее время ею выпускается более 14500 наименований изделий, предназначенных для самого широкого спектра применения в промышленности, энергетике, в строительстве и на транспорте.
Открывая каталог компании Finder, поражаешься многообразию предлагаемых решений: помимо обширной линейки высококачественных реле, здесь представлен полный спектр аксессуаров – от розеток для реле на плату и на DIN-рейку до защитных модулей и интерфейсных модулей. Ассортимент продукции компании FINDER широко представлен в нашем каталоге.
Реле компании Finder подразделяются на два основных типа:
  • Реле, монтируемые в розетку
    • Устанавливаются в специальные монтажные розетки (разъемы), что значительно упрощает их замену и обслуживание без необходимости перепайки.
    • Идеальны для применения в промышленных щитах и системах, где важна быстрая замена компонентов.
      40.52.9.012.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 12В DC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
      199 шт
      4 183 шт
      от 406,20
      55.34.9.024.0040 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор Производитель: FINDER
      670 шт
      8 082 шт
      2 718 шт
      от 717,60
Данный тип реле требует использования монтажных розеток. При этом каждая серия реле Finder имеет уникальную конструкцию, что определяет особенности совместимых с ней аксессуаров.
95.05.9SMA Розетка для реле серий 40.52 и 40.61 Производитель: FINDER
509 шт
68 863 шт
от 367,80
94.04.9SMA Розетка для реле 55.34, 55.32, 85.02, 85.04 и модулей 99.02, 86.30 с раздельными контактами Производитель: FINDER
1 216 шт
48 083 шт
1 757 шт
от 412,80
  • Реле для монтажа на плату
    • Предназначены для прямой пайки на печатную плату, обеспечивая компактность.
    • Широко применяются в электронных устройствах, блоках управления и автоматизированных системах
      34.51.7.024.0010 Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 24В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
      1 058 шт
      9 375 шт
      42 596 шт
      от 412,20
      41.52.9.110.0010 Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату Производитель: FINDER
      140 шт
      2 060 шт
      от 526,20
Кроме того, производитель предусмотрел универсальный вариант монтажа - в специальные розетки с возможностью установки непосредственно на печатную плату.
95.15.2SMA Розетка для монтажа на плате для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; в комплекте металлическая клипса 095.51; версия: синий цвет Производитель: FINDER
1 560 шт
16 850 шт
4 565 шт
от 69,60
Дополнительно имеются интерфейсные модули со встроенной индикацией.
38.61.0.024.0060 Модуль интерфейсный (сборка 34.51.7.024.0010 + 93.51.0.024) электромеханич. реле 1CO 6А AgNi 24В AC/DC IP20 безвинт. клеммы (пружинный зажим) Производитель: FINDER
162 шт
3 547 шт
от 1 216,20
Помимо базовой комплектации, включающей само реле и монтажную розетку, система может быть расширена за счет дополнительных функциональных модулей, значительно повышающих надежность и удобство эксплуатации.
99.02.9.024.99 Защитный модуль, светодиод+диод, 6-24VDC Производитель: FINDER
260 шт
10 211 шт
от 273,60
99.80.9.024.99 Модуль индикации и защиты; зеленый LED + диод (+ A1); 6...24В DC Производитель: FINDER
24 шт
2 216 шт
от 328,20
В нашем каталоге представлены реле и аксессуары Finder, которые помогут вам создать идеальное решение для любых задач автоматизации. Подробнее с перечнем изделий можно ознакомиться ниже и в каталоге по ссылке.
36.11.9.012.4011 Миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 10A; Контакты AgSnO2; катушка 12В DС; влагозащита RTIII Производитель: FINDER
690 шт
2 025 шт
11 452 шт
от 121,20
40.52.9.024.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
220 шт
22 469 шт
8 861 шт
от 379,80
40.52.8.230.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
478 шт
41 000 шт
47 175 шт
от 669,00
36.11.9.005.4011 Миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 10A; катушка 5В DС; влагозащита RTIII Производитель: FINDER
836 шт
650 шт
18 175 шт
от 121,20
36.11.9.006.4011 Миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 10A; Контакты AgSnO2; катушка 6В DС; влагозащита RTIII Производитель: FINDER
783 шт
25 500 шт
530 шт
от 121,20
41.61.9.012.0010 Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; Контакты AgNi; катушка 12В DС; степень защиты RTII Производитель: FINDER
817 шт
от 312,00
93.11 Розетка PIN: 5, 6А, 250ВAC, Монтаж: PCB, Выводы: на печатную плату Производитель: FINDER
1 776 шт
23 250 шт
от 159,60
41.52.9.024.0010 Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; Контакты AgNi; катушка 24В DС; степень защиты RTII Производитель: FINDER
700 шт
2 040 шт
10 528 шт
от 331,20
36.11.9.024.4011 Мощное реле, 1 переключение, 10A, 24VDC, 1600Оm Производитель: FINDER
671 шт
3 125 шт
от 121,20
34.51.7.060.0010 Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 60В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
548 шт
330 шт
от 646,80
43.41.7.012.2000 Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 3.2мм; 1CO 10A; контакты AgCdO; катушка 12В DС (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
230 шт
1 554 шт
от 280,34
41.52.9.012.0010 Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; Контакты AgNi; катушка 12В DС; степень защиты RTII Производитель: FINDER
221 шт
988 шт
3 703 шт
от 331,20
40.31.8.230.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1СO 10A; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
474 шт
650 шт
3 083 шт
от 690,60
40.52.8.024.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В AC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
6 шт
2 900 шт
от 454,80
95.05.9SPA Розетка для реле серий 40.51, 40.52, 40.61, 40.62 Производитель: FINDER
315 шт
56 760 шт
от 367,80
509 шт
68 863 шт
от 367,80
40.52.7.024.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
541 шт
20 403 шт
от 399,60
34.51.7.005.0010 Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6A; контакты AgNi; катушка 5В DC (чувствит.); степень защиты RTII Производитель: FINDER
339 шт
3 253 шт
16 565 шт
от 532,80
40.52.9.110.0000 Миниатюрное реле; 2 перекидных контакта 8А (= 110В DC) Производитель: FINDER
324 шт
2 850 шт
от 573,60
40.61.9.012.4000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; контакты AgSnO2; катушка 12B DC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
133 шт
3 802 шт
от 350,40
94.14.SMA Розетка на плату для реле серии 55 и реле времени 85 Производитель: FINDER
104 шт
900 шт
от 178,20
34.51.7.024.5010 Реле ультратонкое 6А одна группа на переключение катушка 24В Производитель: FINDER
162 шт
2 403 шт
от 627,60
40.61.9.012.0000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; контакты AgCdO; катушка 12B DC; степень защиты RTII Производитель: FINDER
108 шт
от 279,10
94.84.2SMA Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 99.80; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет Производитель: FINDER
307 шт
3 650 шт
от 521,40
