  • Новое поступление клемм UPUN с Push-in фиксацией провода на DIN-рейку
3 июня 2025 г.
Новое поступление клемм UPUN с Push-in фиксацией провода на DIN-рейку Новое поступление клемм UPUN с Push-in фиксацией провода на DIN-рейку
Shanghai UPUN Electric (Group), один из ведущих мировых производителей электротехнической продукции, продолжает расширять ассортимент инновационных решений для промышленной автоматизации и электрораспределения.
На склад поступили современные клеммные колодки UPUN с Push-in креплением — это новое поколение соединений, обеспечивающее максимально быстрое и безопасное подключение проводников без использования инструментов.
Преимущества клемм с Push-in креплением
  • Мгновенное подключение — проводник просто вставляется в клемму, и надёжный контакт обеспечивается автоматически
  • Экономия времени при монтаже — до 50% быстрее по сравнению с винтовыми соединениями
  • Надёжное удержание проводника — благодаря специально разработанному пружинному механизму из закалённой стали
  • Устойчивость к вибрациям и перепадам температур — стабильный контакт без необходимости подтяжки
  • Возможность повторного подключения — при помощи встроенной кнопки или рычага для освобождения провода
  • Компактный дизайн — экономия пространства в распределительных шкафах
  • Взрывозащищённое исполнение — безопасны для применения в агрессивных и потенциально опасных зонах
Клеммные колодки UPUN с Push-in технологией подходят для твердого одножильного провода или провода с наконечником. Это идеальный выбор для щитового оборудования, машиностроения, автоматизированных производств и энергетических систем.
Перечень товаров нового поступления приведен ниже. С полным списком клемм с винтовой фиксацией провода можно ознакомиться здесь.
Проходная клемма UJ6-2.5 Проходная клемма, тип фиксации провода: Push-in, номинальное сечение: 2,5 мм кв., 24A, 800V, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, тип монтажа: DIN35 Производитель: Upun
450 шт
от 28,37₽
