  • Новое поступление импульсных трансформаторов KODO TRANS на склад «Промэлектроники»
19 июня 2025 г.
Новое поступление импульсных трансформаторов KODO TRANS на склад «Промэлектроники» Новое поступление импульсных трансформаторов KODO TRANS на склад «Промэлектроники»
На склад компании «Промэлектроника» поступила новая партия трансформаторов для импульсных источников питания от российского производителя KODO TRANS. Эти изделия предназначены для широкого спектра применений — от телекоммуникационного и светотехнического оборудования до промышленной и бытовой электроники.
О производителе
KODO TRANS — российская компания, работающая с 2011 года, специализируется на разработке и производстве индуктивных компонентов на базе ферритовых материалов. В портфеле компании — трансформаторы, дроссели и сетевые фильтры, включая изделия по индивидуальным техническим заданиям. Все этапы — от проектирования и испытаний до серийного выпуска — выполняются на собственном современном производстве.
Благодаря высокому инженерному потенциалу и автоматизированному оборудованию KODO TRANS выпускает продукцию, соответствующую мировым стандартам. Гибкая ценовая политика позволяет заказчикам снижать себестоимость конечной продукции и повышать её конкурентоспособность.
Преимущества импульсной схемотехники
В настоящее время блоки или источники питания идут по пути миниатюризации, снижения материалоёмкости и стоимости. Раньше их преимущественно выпускали по линейной трансформаторной схемотехнике, базовый элемент которой — низкочастотный понижающий или повышающий трансформатор с немаленькими массогабаритными показателями и высокой стоимостью изготовления. Размеры и вес «железных» трансформаторов напрямую зависели от его мощности: к примеру, при небольших 100 ваттах трансформатор уже имел значительные габариты и вес свыше 1 килограмма. Все это ограничивало их применение в переносной технике. На помощь пришла импульсная схемотехника, главное преимущество которой — иное соотношение мощности и размеров, массы и стоимости. Одним из ключевых элементов импульсного источника питания является импульсный трансформатор.
На склад "Промэлектроники" поступила новая партия трансформаторов для импульсных источников питания различного применения. Перечень товаров приведен ниже.
KST-V-50113 Обратноход. преобр. 7W 85V-265V/2*15V 2*230mA (TNY276) Производитель: KODO TRANS
14 шт
от 83,23₽
KST-V-50102 Обратноход. преобр. 5W 85V-265V/2*12V 2*210mA(TNY264) Производитель: KODO TRANS
222 шт
от 87,66₽
KST-V-50213 Обратноход. преобр. 16W 85V-265V/2*15V 2*530mA(TNY279) Производитель: KODO TRANS
439 шт
от 90,53₽
KST-V-50215 Обратноход. преобр. 16W 85V-265V/24V-650mA +3.3V 100mA(TNY 278) Производитель: KODO TRANS
47 шт
от 86,44₽
KST-TSD-1936 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TOP243 Производитель: KODO TRANS
96 шт
от 96,90₽
KST-TSD-1405 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TOP224P Производитель: KODO TRANS
144 шт
от 99,33₽
KST-V-50212 Обратноход. преобр. 16W 85V-265V/2*12V 2*670mA(TNY279) Производитель: KODO TRANS
457 шт
от 87,72₽
KST-POL-12017 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TOP224P Производитель: KODO TRANS
74 шт
от 105,68₽
KST-B82806D0060A240 Трансформатор для импульсных источников питания POE 60Вт Производитель: KODO TRANS
38 шт
от 211,36₽
KST-B82804A0474A125 Трансформатор для управления затвором Производитель: KODO TRANS
40 шт
от 110,05₽
KST-POL-12216 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TOP224 Производитель: KODO TRANS
76 шт
от 94,83₽
KST-POL-15033 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TOP226 Производитель: KODO TRANS
89 шт
от 180,09₽
KST-POL-28022 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TOP204 Производитель: KODO TRANS
90 шт
от 229,86₽
KST-PNY-05015 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TNY255 Производитель: KODO TRANS
105 шт
от 90,71₽
KST-PNY-07006 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TNY254 Производитель: KODO TRANS
191 шт
от 90,21₽
KST-TSD-1160 Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TOP225 Производитель: KODO TRANS
10 шт
от 261,98₽
KST-PNY-12238A Трансформатор импульсный для импульсного источника на базе микросхемы TNY267 Производитель: KODO TRANS
200 шт
от 88,07₽
