Новинки – прямоугольные промышленные разъемы Beisit
1 июля 2025 г.
Новинки – прямоугольные промышленные разъемы Beisit Новинки – прямоугольные промышленные разъемы Beisit
Компания Beisit Electric Tech (Hangzhou) Co., Ltd., основанная в декабре 2009 года, является ведущим производителем соединительных решений для автоматизации, энергетики и транспортной инфраструктуры. Завод площадью 23 300 м² оснащён современным высокоточным оборудованием, включая автоматические линии литья, роботизированные участки сборки и испытательные стенды. В штате работает около 380 сотрудников, из которых почти треть — инженеры и технические специалисты.
Beisit предлагает широкий ассортимент изделий, рассчитанных на надёжную работу в сложных условиях эксплуатации.
  • Кабельные вводы
    Материалы: нейлон, латунь, нержавеющая сталь
    Степень защиты: до IP69K
    Доступны взрывозащищённые исполнения (Ex e/Ex d), варианты с EMC-экранированием, виброустойчивостью и химической стойкостью
    Рабочие температуры: от –40 °C до +130 °C
  • Энергетические и промышленные разъёмы
    Передача токов до 630 А и напряжений до 1000 В
    Байонетные и защёлкивающиеся механизмы фиксации
    Модульные конфигурации для силовых и сигнальных линий
    Контакты из медных сплавов с гальваническим покрытием
  • Системы кабельной защиты и монтажные аксессуары
    Гофрированные трубки (PA6, PA12, металл), муфты, адаптеры, металлические лотки
    Комплектующие для прокладки кабельных трасс в условиях вибрации, пыли и агрессивных сред
  • Компоненты для автоматизации, IoT и медицины
    Коннекторы M8/M12, интерфейсные решения (RS-485, CAN, Profibus), промышленные датчики и адаптеры
    Компактные корпуса с защитой от влаги, пыли и электромагнитных помех
  • Изделия для систем хранения энергии и электромобилей
    Соединители высокой токовой нагрузки и термостойкости
    Модели с объединением силовой и сигнальной передачи
    Устойчивость к вибрации и внешним воздействиям
 Сверхпрочные промышленные разъёмы Beisit группы HDC — уже на складе и доступны к заказу!
Эти разъёмы разработаны для работы в тяжёлых условиях эксплуатации, где требуются высоконадежные, многополюсные соединения с защитой от пыли, влаги, вибраций и электромагнитных помех. Они соответствуют международному стандарту IEC 61984 и идеально подходят для систем, где важна надёжность при высоких нагрузках.
Технические характеристики
  • Номинальный ток: до 250 А
  • Номинальное напряжение: до 1000 В
  • Количество контактов: от 3 до 64
  • Типы соединений: силовые, сигнальные, комбинированные
  • Корпус: литой алюминиевый сплав с порошковым антикоррозийным покрытием
  • Класс защиты: IP66, IP68, IP69K
  • Фиксация: рычажные зажимы из нержавеющей стали
  • Температурный диапазон: от –40 °C до +125 °C
  • Опции передачи данных: интеграция с Ethernet, CAN, RS-485
Преимущества
  • Высокая механическая прочность и устойчивость к ударам
  • Быстрый монтаж и демонтаж в полевых условиях
  • Совместимость с большинством промышленных шкафов и корпусов
  • Подходят для стационарных и мобильных систем
Области применения
  • Железнодорожная и портовая инфраструктура
  • Энергетическое оборудование (включая ветроэнергетику)
  • Производственные линии и автоматизация
  • Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника
  • Системы управления, робототехника, приводная техника
Каталог моделей, доступных к заказу со склада, включает как стандартные варианты, так и специализированные конфигурации под конкретные задачи. Подробную техническую документацию и консультацию по подбору вы можете получить у наших менеджеров.
Открытое основание разъема H10B-OM-2L Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 10B, с уплотнителем, с двумя металлическими защелками, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
55 шт
10 шт
312 шт
от 384,00
Крышка разъема H10B-SO-4P-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 10B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с боковым расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
5 шт
9 шт
30 шт
от 386,95
Открытое основание разъема H16A-OM-1L Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 16A, без уплотнителя, с одной металлической защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
9 шт
10 шт
от 398,33
Крышка разъема H16A-SO-2P-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16A, с уплотнителем, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
9 шт
от 398,33
Открытое основание разъема H16B-OM-2L Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 16B, с уплотнителем, с двумя металлическими защелками, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
80 шт
10 шт
370 шт
от 436,06
Крышка разъема H16B-SO-4P-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с боковым расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
10 шт
10 шт
75 шт
от 413,44
Крышка разъема H16B-SOH-4P-M32 Крышка разъема на кабель, типоразмер 16B, высокое исполнение, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M32x1,5, с боковым расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
61 шт
10 шт
15 шт
от 553,91
Открытое основание разъема H24B-OM-2L Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 24B, с уплотнителем, с двумя металлическими защелками, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
80 шт
39 шт
305 шт
от 464,48
Крышка разъема H24B-SO-4P-M25 Крышка разъема на кабель, типоразмер 24B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M25x1,5, с боковым расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
59 шт
7 шт
60 шт
от 508,73
Крышка разъема H24B-SOH-4P-M40 Крышка разъема на кабель, типоразмер 24B, высокое исполнение, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M40x1,5, с боковым расположением, без защелок (упоры для двух защелок), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
24 шт
от 682,75
Открытое основание разъема H3A-OM-1LS Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 3A, без уплотнителя,, с одной защелкой из нержавеющей стали, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
94 шт
82 шт
1 003 шт
от 168,31
Крышка разъема H3A-TO-2P-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 3A, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с верхним расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
94 шт
76 шт
906 шт
от 171,07
Открытое основание разъема H6B-OM-1L Основание разъема на панель, открытое, типоразмер 6B, с уплотнителем, с одной металлической защелкой, без защитной крышки, материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
30 шт
20 шт
286 шт
от 301,18
Крышка разъема H6B-SO-2P-M20 Крышка разъема на кабель, типоразмер 6B, без уплотнителя, 1 отверстие с резьбой для кабельных вводов M20x1,5, с боковым расположением, без защелки (упоры под одну защелку), материал корпуса: алюминиевый сплав Производитель: BEISIT
18 шт
10 шт
67 шт
от 307,61
Розеточная контактная вставка HA-004-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 4 полюса + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 0,75-1,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
142 шт
60 шт
935 шт
от 188,55
Вилочная контактная вставка HA-004-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 4 полюса + PE, типоразмер 3A, 250V, 10A, сечение обслуживаемых проводников 0,75-1,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
134 шт
60 шт
2 151 шт
от 188,55
Розеточная контактная вставка HE-006-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 6B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
100 шт
222 шт
от 220,62
Вилочная контактная вставка HE-006-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 6B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
26 шт
100 шт
322 шт
от 220,62
Розеточная контактная вставка HE-010-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 10 полюсов + PE, типоразмер 10B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
59 шт
78 шт
475 шт
от 314,06
Вилочная контактная вставка HE-010-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 10 полюсов + PE, типоразмер 10B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
59 шт
85 шт
639 шт
от 314,06
Розеточная контактная вставка HE-016-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 16 полюсов + PE, типоразмер 16B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
29 шт
90 шт
568 шт
от 372,90
Вилочная контактная вставка HE-016-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 16 полюсов + PE, типоразмер 16B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
28 шт
100 шт
689 шт
от 372,90
Розеточная контактная вставка HE-024-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 24 полюса + PE, типоразмер 24B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
72 шт
97 шт
107 шт
от 434,33
Вилочная контактная вставка HE-024-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 24 полюса + PE, типоразмер 24B, 500V, 16A, сечение обслуживаемых проводников 1,0-2,5 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
76 шт
97 шт
325 шт
от 423,94
Розеточная контактная вставка HK-004/8-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 4/8 полюсов + PE, типоразмер 24B, 830V/400V, 80/16A, сечение обслуживаемых проводников 0,5-16 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
10 шт
18 шт
от 2 665,33
Вилочная контактная вставка HK-004/8-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 4/8 полюсов + PE, типоразмер 24B, 830V/400V, 80/16A, сечение обслуживаемых проводников 0,5-16 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
10 шт
15 шт
от 2 665,33
Розеточная контактная вставка HSB-006-F Розеточная контактная вставка, винтовая фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 16B, 400/690V, 35A, сечение обслуживаемых проводников 1,5-6 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
67 шт
10 шт
155 шт
от 577,11
Вилочная контактная вставка HSB-006-M Вилочная контактная вставка, винтовая фиксация, 6 полюсов + PE, типоразмер 16B, 400/690V, 35A, сечение обслуживаемых проводников 1,5-6 мм кв, тип покрытия контактов: серебро Производитель: BEISIT
66 шт
10 шт
191 шт
от 576,17
