В наличии корпуса для РЭА GAINTA Industries Ltd.
10 июля 2025 г.
В наличии корпуса для РЭА GAINTA Industries Ltd. В наличии корпуса для РЭА GAINTA Industries Ltd.
При проектировании изделий РЭА неизбежно встает задача выбора корпуса, которая требует комплексного подхода, чтобы получить на выходе оптимальные габариты, тщательно подобранные материалы и продуманный дизайн. На практике разработка оригинальных решений часто сводится к адаптации типовых конструкций, поскольку создание полностью индивидуальных корпусов требует существенных инвестиций в оборудование и специалистов.
Эффективной альтернативой выступают стандартные корпуса. Их использование обеспечивает баланс между экономией средств и сохранением требуемых эксплуатационных характеристик.
Gainta Industries, азиатский лидер в производстве корпусов, предлагает широкий выбор решений из поликарбоната, ABS и алюминия, включая варианты для экстремальных условий. В России официальным представителем Gainta выступает "Промэлектроника", предлагающая полный спектр корпусных решений с большим разнообразием технических характеристик, способов монтажа и вариантов дизайна.
При выборе корпуса важными критериями являются дизайн устройства и его габариты, расположение и способ крепления. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент корпусов для различных задач: USB-устройства, с фланцами для настенного монтажа и для крепления на DIN-рейку.
G1901G Корпус для USB устройства из высокопрочного светло-серого пластика 71х23х8,7 мм Производитель: GAINTA
960 шт
11 567 шт
от 62,63₽
G1020BF Корпус из высокопрочного пластика с фланцами 108,5х53,7х30 мм Производитель: GAINTA
317 шт
2 798 шт
от 88,30₽
D4MG Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый 71х90,2х57,5 мм Производитель: GAINTA
2 911 шт
6 055 шт
2 284 шт
от 284,28₽
Некоторые модели позволяют подключать кабель, а также могут быть оснащены батарейным отсеком.
G1017 Корпус из пластика с выводами под кабель 72х44х27 мм Производитель: GAINTA
440 шт
1 457 шт
от 80,47₽
G529G(BC)-1$ Корпус приборный с батарейным отсеком, носимый, материал: ударопрочный пластик ABS, одна панель "$", размеры: 112x66.5x28 мм, IP54, цвет: серый Производитель: GAINTA
946 шт
1 880 шт
от 145,94₽
Также стоит обратить внимание на степень защиты от проникновений (пыле- и влагозащита) по стандарту IP и условия, в которых будет эксплуатироваться устройство.
Степень защиты оборудования от внешних воздействий (IP) регламентируется стандартом ГОСТ 14254-2015. В ассортименте представлены как устройства без указания класса защиты, так и модели со следующими распространёнными уровнями защиты:
  • IP54 - частичная защита от пыли и брызг.
  • IP65 – пыленепроницаемость + защита от струй воды
  • IP66 - пыленепроницаемость + защита от мощных струй воды
  • IP67 – полная защита от пыли и временного погружения
Также GAINTA Industries предлагает высокопрочные, жаропрочные и ударостойкие изделия:
G748 Корпус из высокопрочного пластика 225х165х65 мм Производитель: GAINTA
78 шт
53 шт
64 шт
от 747,33₽
G445 Корпус из ударопрочного ABS пластика, светло-серый 150х80х45 мм Производитель: GAINTA
94 шт
90 шт
4 шт
от 371,53₽
G1908 Корпус из ударопрочного жаростойкого пластика, черный 88,5х63х27,5 мм Производитель: GAINTA
от 290,95₽
Корпуса GAINTA Industries — это надежные и универсальные решения для любых задач. Выберите подходящий вариант в нашем каталоге или обратитесь к нашим специалистам для индивидуального подбора.
G1020B Корпус из высокопрочного пластика 54х83х30 мм Производитель: GAINTA
622 шт
3 245 шт
от 102,17₽
960 шт
11 567 шт
от 62,63₽
D3MG Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый 53,3х90,2х57,5 мм Производитель: GAINTA
2 067 шт
9 294 шт
2 872 шт
от 239,29₽
G453015B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом, артикул крышки G453015L 45х30х15 мм Производитель: GAINTA
650 шт
6 543 шт
от 14,42₽
D2MG Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый 36,3х90,2х57,5 мм Производитель: GAINTA
1 919 шт
4 686 шт
835 шт
от 207,60₽
G1018 Корпус из пластика с выводами под кабель 88х68х32,7 мм Производитель: GAINTA
1 798 шт
3 923 шт
от 87,52₽
G1005025B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом, артикул крышки G1005025L 100х100х25 мм Производитель: GAINTA
91 шт
324 шт
от 31,71₽
G505015L Крышка черного цвета из пластика для корпусов G505015B, G505025B, G505050B Производитель: GAINTA
833 шт
2 573 шт
от 15,17₽
G1015 Корпус из пластика с выводами под кабель 72х44х22 мм Производитель: GAINTA
1 153 шт
2 628 шт
от 72,45₽
D4MG-GUARD-HH Набор из двух дополнительных клеммных заглушек с отверстиями для корпуса D4MG Производитель: GAINTA
240 шт
6 682 шт
от 40,92₽
317 шт
2 798 шт
от 88,30₽
G906020L Крышка черного цвета из пластика для корпуса G906020B 90х60х1,9 мм Производитель: GAINTA
2 092 шт
9 523 шт
от 14,22₽
G1005025L Крышка черного цвета из пластика для корпуса стиль А для G1005025B 100х50х1.9 мм Производитель: GAINTA
358 шт
4 373 шт
от 15,68₽
G1031B Корпус из высокопрочного пластика 64х44х32 мм Производитель: GAINTA
879 шт
1 428 шт
от 83,67₽
2 911 шт
6 055 шт
2 284 шт
от 284,28₽
BS23MF Герметичный алюминиевый корпус с фланцами с прокладкой, IP66, неокрашенный 120х100х35 мм Производитель: GAINTA
376 шт
1 361 шт
от 707,41₽
G1022B Корпус из высокопрочного пластика 130х68х44 мм Производитель: GAINTA
172 шт
1 871 шт
от 151,72₽
G407 Корпус из ударопрочного жаростойкого ABS пластика, серый 120х60х30 мм Производитель: GAINTA
211 шт
672 шт
1 997 шт
от 230,24₽
G106 Герметичный алюминиевый корпус IP65, неокрашенный 115х65х30 мм Производитель: GAINTA
93 шт
853 шт
от 565,03₽
G401 Корпус из ударопрочного жаростойкого ABS пластика, серый 90х50х16 мм Производитель: GAINTA
120 шт
1 726 шт
1 245 шт
от 115,84₽
G252515B Корпус черного цвета из пластика без крышки под заливку компаундом, артикул крышки G252515L 25х25х15 мм Производитель: GAINTA
250 шт
1 055 шт
от 18,46₽
D1MG Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый 18,1х90,2х57,5 мм Производитель: GAINTA
66 шт
3 831 шт
от 173,16₽
G256CMF Герметичный корпус из поликарбоната с прозрачной крышкой и фланцем, IP65, светло-серый 82х80х55 мм Производитель: GAINTA
843 шт
2 666 шт
от 440,52₽
D9MG Пластиковый корпус на DIN рейку, светло-серый 159,5х90,2х57,5 мм Производитель: GAINTA
1 151 шт
2 979 шт
от 421,60₽
440 шт
1 457 шт
от 80,47₽
G108 Герметичный алюминиевый корпус IP65, неокрашенный 125х80х57 мм Производитель: GAINTA
326 шт
145 шт
от 753,83₽
G939G Корпус из прочного пластика с отсеком для батарей. Серый 135х70х24 мм Производитель: GAINTA
300 шт
1 227 шт
от 265,42₽
BS15MF Герметичный алюминиевый корпус с фланцами с прокладкой, IP66, неокрашенный 114х64х55 мм Производитель: GAINTA
172 шт
3 739 шт
от 598,10₽
G1032B Корпус из высокопрочного пластика 101х54х43,8 мм Производитель: GAINTA
1 088 шт
2 709 шт
от 105,99₽
G110 Герметичный алюминиевый корпус IP65, неокрашенный 79,6х74,6х52 мм Производитель: GAINTA
617 шт
531 шт
от 491,61₽
G431 Корпус из ударопрочного ABS пластика, светло-серый 90х50х24 мм Производитель: GAINTA
275 шт
1 123 шт
71 шт
от 131,34₽
G287 Герметичный корпус из поликарбоната, IP65, светло-серый 160х160х60 мм Производитель: GAINTA
25 шт
5 078 шт
от 820,15₽
G1068B Прочный корпус из ABS пластика, черный 95х48х38 мм Производитель: GAINTA
305 шт
1 095 шт
от 117,24₽
