Крупное поступление биполярных транзисторов Hottech Co. Ltd.
15 июля 2025 г.
Крупное поступление биполярных транзисторов Hottech Co. Ltd. Крупное поступление биполярных транзисторов Hottech Co. Ltd.
Биполярные транзисторы сохраняют актуальность, несмотря на распространение транзисторов MOSFET и IGBT. В отличие от MOSFET, биполярные транзисторы не требуют драйверов, дешевле в производстве и незаменимы в некоторых приложениях благодаря своим физическим свойствам.
Hottech — это один из ведущих китайских производителей, специализирующийся на производстве электронных компонентов, включая полупроводниковые приборы и различные пассивные элементы. Компания была основана в 1992 году и имеет несколько дочерних предприятий в Китае и Гонконге.
При выборе транзисторов среди обширного ассортимента компании Hottech важно понимать, на какие параметры стоить обратить внимание. В таблице 1 приведены основные характеристики биполярного транзистора, на которые необходимо обращать особое внимание при чтении документации.
 Таблица 1. Основные параметры биполярных транзисторов
Наименование
Примечание
Тип транзистора
Различают два типа биполярных транзисторов: NPN и PNP; разница между ними с точки зрения управления переходами заключается в полярности сигнала подаваемого на базу транзистора, для его открывания.
Для ВЧ-применений данный параметр будет, вероятно, иметь значение «NPN», поскольку, в отличии от PNP, где носителем заряда являются дырки, электроны более подвижны.
Максимальное напряжение "коллектор-эмиттер" и ток коллектора
Одна из наиболее важных характеристик транзистора, определяющая их рабочую область.
При чтении документации обращайте внимание также на рассеиваемую мощность, особенно для силовых применений.
Коэффициент усиления hfe
Показывает, во сколько раз усиливается ток коллектора по отношению к току базы
Данный параметр важен, в том числе, для применений, связанных с управлением нагрузкой с большим током, например управление реле с микроконтроллера.
Граничная частота (ft)
Частота, на которой коэффициент усиления по току становится равным единице.
Чем выше данный параметр, тем меньше будут искажения сигнала.
Например, если необходим транзистор для управления реле, отлично подойдёт модель BC857, представленная в корпусах SOT323 и SOT23, которая заметно дешевле, чем у производителя Diotec.
BC857B Транзистор биполярный PNP, 45 В, 0.1 А, 0.2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
118 868 шт
433 204 шт
553 523 шт
от 0,42
BC857B Биполярный транзистор, PNP, 45 В, 0.1 А, 0.25 Вт Производитель: DIOTEC Корпус: SOT-23
21 665 шт
1 083 930 шт
от 2,04
В случае необходимости управления высокими напряжениями, транзисторы компании Hottech также не проигрывают по параметрам и цене, например более дешёвый транзистор A42 заменяет более дорогой транзистор MMBTA42.
A42 Биполярный транзистор, NPN, 300 В, 0.5 А 0.5Вт Производитель: Hottech Корпус: SOT-89-3
5 425 шт
800 шт
от 1,98
MMBTA42 Биполярный транзистор, NPN, 300 В, 0.5 А, 0.35 Вт Производитель: MCC Корпус: SOT23-3
1 440 шт
от 1,62
 Подробнее с полным ассортиментом транзисторов бренда Hottech можно ознакомиться в нашем каталоге или по списку ниже.
BC817-40 Транзистор биполярный NPN, 45 В, 0,5 А, 0,3 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
884 090 шт
631 194 шт
582 995 шт
от 0,56
BC846B Транзистор биполярный NPN, 65 В, 0,1 А, 0,2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
93 180 шт
505 856 шт
949 039 шт
от 0,37
BC807-40 Транзистор биполярный PNP, 45 В, 0,5 А, 0,625 Вт. SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
97 946 шт
160 000 шт
897 922 шт
от 0,67
BC847C Транзистор биполярный NPN, 45 В, 0.1 А, 0.2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
114 953 шт
614 805 шт
898 460 шт
от 0,42
118 868 шт
433 204 шт
553 523 шт
от 0,42
MMBT4403 Биполярный транзистор, PNP, 40 В, 0.6 А 0.35Вт Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
133 234 шт
6 000 шт
490 011 шт
от 0,59
BC856B Транзистор биполярный PNP, 65 В, 0.1 A, 0,2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
17 965 шт
33 700 шт
310 423 шт
от 0,42
BCP53-16 Биполярный транзистор, PNP, 60 В, 1 А Производитель: Hottech Корпус: SOT-223
89 645 шт
22 869 шт
89 010 шт
от 2,50
BC847B Транзистор биполярный NPN, 45 В, 0,1 А, 0,2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
62 599 шт
816 750 шт
985 876 шт
от 0,39
BC817-16 Транзистор биполярный NPN, 45 В, 0.5 А, 0,3 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
98 249 шт
45 541 шт
1 425 117 шт
от 0,57
BC857C Транзистор биполярный PNP, 45 В, 0.1 А, 0.2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
48 358 шт
3 000 шт
890 684 шт
от 0,54
BCX56-16 Биполярный транзистор, NPN, 80 В, 1 А, 1.3 Вт Производитель: Hottech Корпус: SOT-89-3
43 130 шт
4 021 шт
162 358 шт
от 2,52
2SC2712 Биполярный транзистор, NPN, 60 В, 0.15 А, 0.15 Вт Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
81 464 шт
29 893 шт
102 849 шт
от 0,34
BC856BW Транзистор биполярный PNP, 65 В, 0.1 А, 0.45 Вт, SOT-323 Производитель: Hottech Корпус: SOT-323
76 207 шт
688 200 шт
от 0,85
BC847A Транзистор биполярный NPN, 45 В, 0,1 A, 0,2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
63 125 шт
44 080 шт
537 954 шт
от 0,46
MMBTA42 Транзистор биполярный NPN, 300 В, 0.5 А, 0.35 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
68 500 шт
62 000 шт
205 843 шт
от 0,98
MMBT5551 Биполярный транзистор, NPN, 180 В, 0.6 А, 0.225 Вт Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
42 991 шт
43 536 шт
617 764 шт
от 0,50
BC857CW Транзистор биполярный PNP, 45 В, 0,1 А, 0.45 Вт, SOT-323 Производитель: Hottech Корпус: SOT-323
48 255 шт
138 673 шт
от 0,74
BC847CW Транзистор биполярный NPN, 45 В, 0.1 А, 0.45 Вт, SOT-323 Производитель: Hottech Корпус: SOT-323
48 602 шт
34 633 шт
562 288 шт
от 0,64
SS8550 Биполярный транзистор, PNP, 25 В, 1.5 А Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
13 898 шт
25 123 шт
от 0,47
MMBT3904 Транзистор биполярный NPN, 40 В, 0,2 A, 0,2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
58 000 шт
241 611 шт
1 246 580 шт
от 0,47
BC547C Транзистор биполярный NPN, 45 В, 0.1 А, 0.5 Вт, TO-92 Производитель: Hottech Корпус: TO-92_formed_leads
12 705 шт
88 000 шт
159 796 шт
от 1,21
BC807-25 Транзистор биполярный PNP, 45 В, 0,5 А, 0,625 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
1 765 шт
62 568 шт
561 089 шт
от 0,52
MMBTA92 Транзистор биполярный PNP, 300 В, 0.5 A, 0,3 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
9 514 шт
134 160 шт
297 196 шт
от 0,99
BC848B Транзистор биполярный NPN, 30 В, 0.1 А, 0.2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
6 875 шт
67 759 шт
157 083 шт
от 0,41
BC639 Транзистор биполярный NPN 80В 1A TO-92 Производитель: Hottech Корпус: TO-92_formed_leads
30 019 шт
от 2,71
MMBT4401 Биполярный транзистор, NPN, 40 В, 0.6 А 0.3Вт Производитель: Hottech Корпус: SOT23-3
3 473 шт
11 504 шт
2 531 069 шт
от 0,64
MMBT2222A Биполярный транзистор, NPN, 40 В, 0.6 А 0.3Вт Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
26 453 шт
155 000 шт
505 650 шт
от 0,59
MMBT3906 Транзистор биполярный PNP, 40 В, 0.2 А, 0.2 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
65 497 шт
62 059 шт
1 212 808 шт
от 0,30
2SA1015 Биполярный транзистор, PNP, 50В 0.15А Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
16 838 шт
от 0,39
BCX53-16 Биполярный транзистор, PNP, 80 В, 1.0 А, 1.3 Вт Производитель: Hottech Корпус: SOT-89-3
22 058 шт
22 324 шт
93 540 шт
от 2,41
MMBTA42 Транзистор биполярный NPN, 300 В, 0.5 A, 0,35 Вт, SOT-23 Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
7 094 шт
248 195 шт
от 0,94
BC846BW Транзистор биполярный NPN, 65 В, 0,1 А, 0,45 Вт, SOT-323 Производитель: Hottech Корпус: SOT-323
4 074 шт
10 000 шт
897 871 шт
от 0,72
BCP55-16 Биполярный транзистор, NPN, 60 В, 1 А Производитель: Hottech Корпус: SOT-223
7 061 шт
7 408 шт
15 000 шт
от 3,07
MMBTA56 Биполярный транзистор, PNP, 80 В, 0.5 А Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
8 073 шт
204 943 шт
от 1,15
BD681 Биполярный транзистор, NPN, составной (Darlington), 100 В, 4 А, 40 Вт Производитель: Hottech Корпус: TO-126
3 728 шт
8 999 шт
от 9,12
2SA1015 Биполярный транзистор, PNP, 50В 0.15А Производитель: Hottech Корпус: TO-92_formed_leads
9 619 шт
180 000 шт
от 0,92
SS8050 Биполярный транзистор, NPN, 25 В, 1.5 А Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
4 636 шт
от 0,43
MMBT2907A Биполярный транзистор, PNP, 60 В, 0.6 А Производитель: Hottech Корпус: SOT-23
36 820 шт
36 668 шт
1 123 515 шт
от 0,61
