Новинки – промышленные разъемы М12 Beisit
17 июля 2025 г.
Новинки – промышленные разъемы М12 Beisit Новинки – промышленные разъемы М12 Beisit
Компания Beisit Electric Tech (Hangzhou) Co., Ltd., является ведущим производителем различных соединителей для сфер автоматизации, энергетики и транспортной инфраструктуры.
В ассортимент Beisit входят промышленные разъемы, в том числе разъемы М12. Их отличия:
  • передача токов до 16 А и напряжений до 630 В;
  • байонетные и защёлкивающиеся механизмы фиксации;
  • модульные конфигурации для силовых и сигнальных линий;
  • контакты из медных сплавов с гальваническим покрытием.
Эти разъёмы разработаны для работы в тяжёлых условиях эксплуатации, где требуются высоконадежные, многополюсные соединения с защитой от пыли, влаги, вибраций и электромагнитных помех. Они соответствуют международному стандарту IEC 61984 и идеально подходят для систем, где важна надёжность при высоких нагрузках.
Технические характеристики
  • Номинальный ток: до 16 А
  • Номинальное напряжение: до 630 В
  • Количество контактов: от 2 до 17
  • Диаметр подключаемого провода: 4.0...8.0 мм
  • Тип соединения: вилка, розетка
  • Тип разъема: прямой, угловой
  • Корпус: литой пластик
  • Класс защиты: IP66, IP68, IP69K
  • Фиксация: резьбовое соединение М12
  • Температурный диапазон: от –40 °C до +125 °C
Преимущества
  • Высокая механическая прочность и устойчивость к ударам
  • Быстрый монтаж и демонтаж в полевых условиях
  • Подходят для стационарных и мобильных систем
Области применения
  • Железнодорожная и портовая инфраструктура
  • Энергетическое оборудование (в т.ч. ветроэнергетика)
  • Производственные линии и автоматизация
  • Строительная, горнодобывающая и сельскохозяйственная техника
  • Системы управления, робототехника, приводная техника
Расшифровка партнамбера разъемов серий М8 и М12
Промышленные разъёмы Beisit М12 — уже на складе и доступны к заказу!
Каталог моделей, доступных к заказу со склада, включает как стандартные варианты, так и специализированные конфигурации под конкретные задачи. Подробную техническую документацию и консультацию по подбору вы можете получить у наших менеджеров.
Розеточный разъем M12A04FPAFWSR406001 Розеточный разъем на кабель, 4 полюса, M12, угловой, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, 4А, 250V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
10 шт
от 535,70
Розеточный разъем M12A04FPSFWSR406001 Розеточный разъем на кабель, 4 полюса, M12, прямой, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, 4А, 250V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
33 шт
от 330,86
Вилочный разъем M12A04MPAFWSR406001 Вилочный разъем на кабель, 4 полюса, M12, угловой, A-Code, диаметр кабеля: 4,0-6,0 мм, 4А, 250V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
40 шт
от 451,90
Розеточный разъем M12A05FPAFWSR608001 Розеточный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, угловой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 4А, 60V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
20 шт
от 347,04
Розеточный разъем M12A05FPSFWSR608001 Розеточный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, прямой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 4А, 60V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
29 шт
20 шт
от 347,04
Вилочный разъем M12A05MPAFWSR608001 Вилочный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, угловой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 4А, 60V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
20 шт
от 347,04
Вилочный разъем M12A05MPSFWSR608001 Вилочный разъем на кабель, 5 полюсов, M12, прямой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 4А, 60V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
46 шт
20 шт
от 351,16
Розеточный разъем M12A08FPAFWSR608001 Розеточный разъем на кабель, 8 полюсов, M12, угловой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 2А, 30V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
10 шт
от 1 233,28
Розеточный разъем M12A08FPSFWSR608001 Розеточный разъем на кабель, 8 полюсов, M12, прямой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 2А, 30V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
10 шт
от 687,37
Вилочный разъем M12A08MPAFWSR608001 Вилочный разъем на кабель, 8 полюсов, M12, угловой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 2А, 30V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
10 шт
от 1 233,28
Вилочный разъем M12A08MPSFWSR608001 Вилочный разъем на кабель, 8 полюсов, M12, прямой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 2А, 30V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
9 шт
от 687,37
Розеточный разъем M12A12FPAFWSC608001 Розеточный разъем на кабель, 12 полюсов, M12, угловой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 1,5А, 30V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
10 шт
от 1 405,38
Розеточный разъем M12A12FPSFWSC608001 Розеточный разъем на кабель, 12 полюсов, M12, прямой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 1,5А, 30V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
9 шт
от 1 405,38
Вилочный разъем M12A12MPAFWSC608001 Вилочный разъем на кабель, 12 полюсов, M12, угловой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 1,5А, 30V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
10 шт
от 1 406,52
Вилочный разъем M12A12MPSFWSC608001 Вилочный разъем на кабель, 12 полюсов, M12, прямой, A-Code, диаметр кабеля: 6,0-8,0 мм, 1,5А, 30V, корпус из пластика, резьбовое соединение: цинк Производитель: BEISIT
10 шт
от 1 693,54
